Sivu 1/1
Opel Corsa A -91 1.4i (Kaarellinen)
Lähetetty: 07 Syys 2013, 10:59
Kirjoittaja qurtsi
Auton historia: C14NZ koneella varustettu corsa. Auton hankimme käyntivikaisena isäni kanssa ollessani noin 14-vuotias "peltoautoksi". Noh käyntivika saatin korjattua pyörittimen ja jakajankannen vaihdolla. Autohan oli "liian" hyvä peltorallitukseen, joten autosta tuli perheemme 2. -auto. Vuodet vierivät ja auto oli jaksottaisesti rakentelun ja kokeilujen kohde. Pienen pojan päässä pyörii vaikka minkämoista ideaa varsinkin kun katsoo viritettyjä vehkeitä, chop shoppia ja vastaavia.
-Vuonna 2011 kesänä, jolloin itse olin 17 vuotias, sai auto kaikkein tärkeimmän kunnostuksen eli pohjan hitsauksen. Monen kesäloma-vuorokauden jälkeen auto saatin kuin saatiikin hyvään muotoon. Ruostetta löytyi, jonka ansiosta suurin osa kaikista ruostevaurioista tuli korjattua. Innon myötä sisusta sai muodonmuutoksen: Korinjäykistystä jalkatilaan, kojelaudan silottelua, ja sisustan yleistä siistimistä.
-Vuonna 2012 kesänä Corsa sai maalia sinne tänne, massaa lisää ja "tietoteknisiä" kokeiluja (Vihje. Invertteri, jumalaton akku, pyötäkone, litteä näyttö, subbari). Noh onneksi tulin järkiini ja poistin viritelmät. Vaihdoin saman kesän aikana autooni 5-vaihteisen laatikon ja siirtimet kaverini autotalli-tiloissa. Suuret kiitokset vielä näin jälkikäteenkin Latelle.
-Tammikuu 2013 ja palvelukseen astuminen ja Sotilaskuljettaja BECE 347. Corsa palveli hyvin tuplapolentaharjoitukset, MUTTA
-10.05.2013 se kävi... Oli sateinen päivä oikeastaan rankkasateita satoi ajoittan koko päivän ajan. Sillanalitus paikka oli notkelmassa, jossa oli kerääntynyt vettä. Noh ei muuta kuin yli... noh ylihän se menikin mutta ku itsepäinen jossain suhteessa olen niin ei muuta kuin sama silta toiseen suuntaan vähä reilummalla vauhdilla, kas näin vain käden käänteessä. Vruuuuum ja moottori vaimenee, mutta vesimassojen kohina ja laineiden liplatus. Nooh ovi auki ja vettä oven alareunaan (vakio alustalla). Eikun soittoa Latelle, Ascona paikalle ja "pitkä lenkki ja päähän tukeva solmu :D" noh ei vaisinkaan eli hinausnaru kiinni ja nykästiin se hukutettu sorsa Laten pihaan. Tulpat irti ja sylinterit täynnä vettä, siinä vaiheessa voi jo todeta, että jotain vakavampaa on kyseessä kuin sähköjen kastuminen. Ei muuta kuin auto uudestaan asconan persiiseen ja hinaus kotipihaan. Seuraavana aamuna se sitten paljastui, kiertokanki kurkki öljypohjan läpi. Ja auto seisomaan. Jonka jälkeen auto siirrettiin pajalle odottamaan.
T: Qurtsi
Päivitän projektia sitä mukaan, kun se etenee.
Re: Opel Corsa A -91 1.4i (Stance)
Lähetetty: 29 Syys 2013, 18:33
Kirjoittaja OCF2945
suht ruosteettooman näkönen yksilö. todennu ite ettei näitä saa kunnolla tonttiin ottamatta jousia pois :lol:
Re: Opel Corsa A -91 1.4i (Kaarellinen)
Lähetetty: 07 Loka 2013, 19:34
Kirjoittaja qurtsi
Kuva Kuva
Lähetetty: 13 Loka 2013, 16:15
Kirjoittaja qurtsi
Siinä olisi vähä mittailuja iskarin yläpään muutoksilla... Kuva
Lähetetty: 15 Loka 2013, 18:43
Kirjoittaja OCF2945
sehän on jo sopivan alhaalla. yläpäitäkö vain nostit sen 4-5cm mitä on varaa?
Lähetetty: 18 Loka 2013, 22:30
Kirjoittaja qurtsi
Joo sen verran pyöreäsi. Alatukivarsien korvakkeista on nyt maahan noin 2-4cm, eli tuota alemmaksi tuota ei saakkaan...
Lähetetty: 03 Marras 2013, 19:36
Kirjoittaja qurtsi
Kuva Nyt on vectran 15-peltikiekkojen keskiöt irrotettuina... Eli taakse tulee käännetyt pellit, ja väri maailma hopea, valkoinen ja/tai musta. Eteen sovitellaan 15 vectran kiekkoja hieman erillaisella huulella...
Lähetetty: 04 Marras 2013, 13:22
Kirjoittaja Egiz
Multa löytys C14NZ alakerta sulle jos tarvetta on!
Kerrohan jotain yläpään muutoksista? Pelkkä iskaritornin korotus vai jotain pientä lisäks? :D
Lähetetty: 04 Marras 2013, 16:51
Kirjoittaja qurtsi
Juu iskarin tornin korotuksella ja moottorin nostolla pitäs selvitä ;D (eihän sitä ennen normikäyttöä tiedä...) juu ja väliaikasen motin oon jo hommannu ennen isompaa konetta :) kiitos vaan tarjouksesta... Ja ohessa suuntaa antava kuva tulevista takavanteista.( Ei vielä lopullisessa maalissa, eikä keskiötä hitsattu, eikä keskireikää ole suurennettu) Kuva
Lähetetty: 11 Maalis 2014, 19:04
Kirjoittaja qurtsi
KuvaKuva
Eli pikkasen päivitystä näin kevättä kohti mentäessä... Pellit hitsattu ja kummit vetästy päälle ja tuollaiset niistä sitten tuli. Värjäillään sitten ku muukin auto on siinä kunnossa 8) ( eli ei vielä piitkään aikaan :D ) Renkaat 195/50R15.
Lähetetty: 16 Heinä 2014, 18:04
Kirjoittaja qurtsi
Kuten yleensä näissä auto hommissa saattaa olla paljonkin ideoita, joista harva toteutuu ja nytkin kävi näin... laskelmien ja mietinnän jälkeen siitä sitten tulikin alkuperäinen kapistus eli rälläys auto maapaikalle :D noh tuossa viimesimmät kuvat tästä autosta.
Lähetetty: 20 Tammi 2016, 17:38
Kirjoittaja qurtsi
Muistin juuri, että tätäkin tuli vuosia sitten kirjoitettua ja nyt ajattelin sitten pitkästä aikaa päivittää. Tosiaan corsa sai toisen elämän ja ehkä vielä kolmannenkin... Kerrottakoon aluksi tästä toisesta elämästä hieman. Eli siis viime kesänä otin auton työn alle pitkästä aikaa, kun aikaa riitti ja rakensin kaaret menopeliini. Aikaa jäi vielä kaarien teonkin jälkeen ja tulin kevetääkseni vauhtipyörän ja tasapainottaakseni kampiakseli-vauhtipyörä-asetelma rykelmän. Yksi vakiokansikin oli nurkkiin jäänny pyörimään ja sekin sai uuden kohtalon. Tiivistepintaa tuli jyrsittyä 1,3 millimetriä, kanavat porttasin ja seetit hioin huvikseni. Tästä tuli ns. kertakäyttö/kokeilu-kansi. Oman näkemyksen imusarjastakin tein puoliksi valmiiksi. Kansi ja imusarja pulttautuvat kiinni sitten, kun aikaa taas on. Auton kolmas elämä on vielä auki. Kiinnostus kilpa-autoiluun on kova ja mielessä on pyörinyt vaikka ja mitä XD. Päivitetään sitten kun tietoa on enempi :DDD Mutta sitten niitä kuvia.
Lähetetty: 21 Tammi 2016, 16:51
Kirjoittaja DeeKad
qurtsi kirjoitti:Siinä olisi vähä mittailuja iskarin yläpään muutoksilla... Kuva
Miten muokkasit noita iskarin yläpäitä?
