Sivu 1/1
Lähetetty: 01 Syys 2003, 14:51
Kirjoittaja iiro54
vinkkejä vectran madallukseen, eli mitkä jouset ja iskarit, vai sopiiko jotkut jouset vakio iskareitten kanssa? ja missä madallus kannattaa suorittaa, kun itse en kuitenkaan osaa vaihtaa..
Kirjoittaja iiro54
ja kyseinen auto on vectra b.
Lähetetty: 01 Syys 2003, 15:02
Kirjoittaja JoreTuning
Veljellä on Vectra B:ssä Weitecin 40mm madaltavat jouset vakiopumppujen kanssa ja toimii hyvin. Asennutti yhdellä tutulla asentajalla. Yli 40mm madaltavia jousia ei muistaakseni kannata laittaa vakioiskareiden kanssa vaan tällöin kannattaa vaihtaa tarkoitukseen sopivat esim. Bilsteinin iskarit. Weitec on hinta-laatusuhteeltaan loistavat.
Mm. Pro & Streetiltä tai US Partsilta saa noita jousia, hinta oli n. 160e kuluineen.
Lähetetty: 01 Syys 2003, 21:39
Kirjoittaja iiro54
onnistuuko yleensä autohuoltamoilla se että menee sinne jousien kanssa ja pyytää niitä asentamaan..
Lähetetty: 01 Syys 2003, 22:11
Kirjoittaja Energetic
Kyllä pitäis onnistua missä tahansa huoltamolla.Mutta muista kun laittaa madallusjouset niin tarvii muutoskatsastaa ja katsastukseen tarvii huoltamolta todistuksen aurauskulmien säädöstä jousien asennuksen jälkeen ja tuv-todistuksen(tulee jousien mukana).Jousien asennus ja kulmien säätö maksaa yleensä n.150-180e.
