Sivu 1/1
B-mallin Vectra (Taka) pyönlaakeri
Lähetetty: 17 Marras 2013, 16:42
Kirjoittaja sam.sam
Voitteko kertoa kokemuksistanne/mahdollisista ohjeista laakerin vaihdosta, lähinä mitä kaikkia joutuu irroittamaan. kyseinen Opel Vectra-B 1997 1,6l takapyörän laakeri pitäisi vaihtaa (neli-pulttinen napa). tässä mallissa vissiin koko napa joutuu uusimaan, ainakin Motonetin sivuilla oli.
kiitoksia vinkeistä!
Re: B-mallin Vectra (Taka) pyönlaakeri
Lähetetty: 18 Marras 2013, 21:31
Kirjoittaja seero
En nyt suoraan muista mitä kaikkea pitää ottaa irti mutta takapäähän helppo homma kun pyörän napa on vaan neljällä pultilla kiinni tukivarressa. Koko tukivarsikin tipahtaa helposti pöydälle jos nuita pultteja ei onnistu löysäämään siellä paikoillaan.
Varmaan näillä pääsee aika pitkälle:
Rengas pois, jarrusatula irti ja siirtää sen jarruletkujen varassa jonneki sivuun. jarrulevyn pikku ristipääruuvi irti, jarrulevy pois. Jos jarrulevy ei tule niin todennäköisesti käsijarrukengät ahistaa, koita saaha löysää sinne systeemiin vaikka irrottamalla vaijeri heti siitä pyörännavan takaa. Jarrulevyn jälkeen pitää irrotella kaikki käsijarruhilppeet. Sitte uskosin että navan pultteihin pääsee takapuolelta käsiksi ja navan irrottaa. Laakereitakin saa erikseen mutta ei niitä sinne ehjänä kotivehkeillä saa, sama uusia koko napa.
Täällä kuvia osista irrallaan.
