Sivu 1/1
Vectra -06 cdti 110kw laturi?
Lähetetty: 10 Joulu 2013, 19:43
Kirjoittaja eki75
Eli kun täällä tuntuu olevan hyvin teknistä tietämystä, niin osaisiko joku jo suoraan heittää mikä laturi tuossa kyseisessä härvelissä on?
Motonetin latureita zoomailin ja vaihtoehtoja on liikaa.. :D
Eli 120A vai se isompi 130/140A.. auto tosiaan facelift malli, farkku, automaatti ja se tehokkaampi 1.9
Pääseekö kukaan näillä tiedoilla kiinni? rekkaria ja valmistenro kin löytyy jos niistä apua on..
Ja tietenkin se että tekeekö noilla motonetin vehkeillä jotain..?
Lueskelin noista latauksista ja tänään ku latasin akun täyteen ja ajoin töistä kotiin(100km), oli akun varaus aika tarkkaan 13V ja kaikki himmelit päällä sain laturin syötöksi tyhjäkäynnillä 13.3V ja sitten ilman valoja ja radiota puhallin päällä 2:lla noin 13.7V ja sitte kierroksilla (noin 2500) nousi ilman valoja ja radiota 14V.. eli alkasko siellä olemaan orastavaa lataus ongelmaa...
-Eki
Re: Vectra -06 cdti 110kw laturi?
Lähetetty: 10 Joulu 2013, 20:15
Kirjoittaja lmb-58
laturi pelaa niinkuin kuuluukin, jos on virtaongelmaa niin käy mittauttaan akku ensin ja samalla akkulikkeessä mittaavat latauksenkin. huhhhuijaa 110kw laturi
Lähetetty: 10 Joulu 2013, 21:52
Kirjoittaja FullMetal
Ainu hommahan näissä on että RUNKOVELOITUS ei täsmää elikkä sinne käsittääkseni passaa isomman tilalle pienempi ja toisinpäin mutta
et sitte saa panttia rungosta jos meet palauttaan isomman laturin tilalle vanhaa pienempää laturia.
Re: Vectra -06 cdti 110kw, laturiongelmako?
Lähetetty: 10 Joulu 2013, 23:40
Kirjoittaja eki75
No nyt on lisätty pilkku ja paranneltu otsikkoa.. :lollis:
Onko tosiaan nuin matala tuo latausteho tyhjäkäynnillä? ja tuo nyt minusta hirveen korkeaksi noussut missään vaiheessa.. yhdestä väärän merkkisestä otettiin samalla mittarilla vertailukohtaa parkkipaikalla, kun kotia laskeuduin, niin se työnti samantien käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä 14,3V.. siitä vähän epäilystä heräsi... :oops:
tuo oli hyvä huomio, ettei pienemmän pantti kelpaa.. mutta olisiko jollain samanlaista vectraa ajossa ja laturin tyyppiä tiedossa??
-Eki
Lähetetty: 11 Joulu 2013, 07:55
Kirjoittaja eki75
No niin, akun mittasin aamulla ennen käynnistystä ja 12.5v näytti.. eli oli tippunu yön aikana 13v:sta.. Ajoin taas työn touhuun tuon 100km ja mittasin akun tuloksena 12.8v, eli kyllä sinne jotain menee.. täytyypä testailla vähän tuoreemmalla akulla mitä rupee tekemään...
-Eki
Lähetetty: 11 Joulu 2013, 09:13
Kirjoittaja spinner1
jännitehäviötä + tai maa puolella. itsellä oli huono liitos akun miinusnavan kengässä
