Sivu 1/1
Vectra C 1.9CDTI ei käy kunnolla, ja kulutus pomppaa
Lähetetty: 14 Tammi 2014, 16:35
Kirjoittaja lre
Missähän voisi olla vika, kun vectran välillä kulutus pomppaa tyhjäkäynnillä luokkaan 5-6l/h, ja ajossakin luokkaan 20-30l/100km!
Normaalisti lukemat ovat olleet luokkaa 1.2l/h ja 5-6l/100km.
Ja vian esiintymisen jälkeen autosta noustessa ulkopuolella haisee selvästi joku epätavallinen käry.
Mitään logiikkaa en ole keksinyt missä tilanteessa vika ilmenee, mutta yleensä se hetkellisesti korjaantuu pysäyttämällä ja käynnistämällä auto uudestaan. Ei tosin aina silloinkaan.
Malli on -07 Vectra wagon 1.9CDTI
Re: Vectra C 1.9CDTI ei käy kunnolla, ja kulutus pomppaa
Lähetetty: 14 Tammi 2014, 17:29
Kirjoittaja FAstra-98
Sama täällä, luulin että johtuu hiukkassuodattimen putsauksesta, kunnes luin ohjekirjasta että hehkun merkkivalon pitäisi vilkkua kun putsaus on käynnissä. Näin ei ole koskaan tapahtunut, en tosin edes tiedä onko mun autossa sitä..?
Lähetetty: 14 Tammi 2014, 20:22
Kirjoittaja rinkeli
Kyllä se on hiukkassuodattimen poltto käynnissä ku kulutus nousee ja auto haisee.
Ei kannata silloin sammutella moottoria vaan antaa polton mennä loppuun asti jotta hiukkassuodatin puhdistuu kunnolla. Mielellään ajellen vaikka moottoritiellä pienemmällä vaihteella jotta pakolämmöt nousevat kunnolla.
Jos autoa taas sammuttelee polton ollessa käynnissä niin yleensä tuloksena on jossain vaiheessa tukkeutunut pönttö ja se ei ole ihan halpa vaihtaa..
Lähetetty: 14 Tammi 2014, 20:28
Miksi se ei sitten välkyttele hehkun valoa kuten ohjekirjassa mainitaan?
Lähetetty: 14 Tammi 2014, 23:45
Kirjoittaja rinkeli
FAstra-98 kirjoitti:Miksi se ei sitten välkyttele hehkun valoa kuten ohjekirjassa mainitaan?
Muistelisin että jossain vaiheessa tuo valon vilkkuminen poistettiin softapäivityksellä ettei se aiheuta hämminkiä ja turhia huoltokäyntejä.
Voin toki olla väärässäkin, omassa autossani ei koskaan ole valot vilkkuneet polton aikana(´08 Vectra)
Lähetetty: 15 Tammi 2014, 03:13
Kirjoittaja Aabelix
rinkeli kirjoitti:FAstra-98 kirjoitti:Miksi se ei sitten välkyttele hehkun valoa kuten ohjekirjassa mainitaan?
c
Näin se juuri on, vm. 2006 lähtien EDC16C39 ECU, niin ei hehkun valoa vilkutella.
Lähetetty: 16 Tammi 2014, 22:14
Kirjoittaja lre
Kiitos tiedoista. Enpä olisi osannut arvata, että kyseessä on ominaisuus.
Pitääpä seurata tilannetta kun seuraavan kerran tapahtuu.
Lähetetty: 17 Tammi 2014, 09:16
Ja anna palaa loppuun, tekee hyvää jos olet tähän asti sammutellut kesken operaation.
