Sivu 1/1
omega 2.5 dti syöttöpumppu
Lähetetty: 18 Tammi 2014, 11:35
Kirjoittaja petri711
Omegan katkoo polttoainepainetta, onko kenelläkään kokemusta olisko syöttöpumppu kypsynyt ?
Sen pumpunhan saa irti ilman jakopään purkua, onko kenelläkään semmoista työkalua.
Niin auton kierrokset humppaa mutta tyhjäkäynnillä käy hienosti.
Re: omega 2.5 dti syöttöpumppu
Lähetetty: 19 Tammi 2014, 14:27
Kirjoittaja P. Lanttola
Ilmeisesti se kuitenkin on 2.5td, kun tuo dti on commonrail kone?
Lähetetty: 20 Tammi 2014, 05:40
Kyllä tuo on common rail kone.
Lähetetty: 20 Tammi 2014, 10:46
Sitten en osaa muuta vastata kuin että vika ei ole ainakaan syöttöpumpussa.
Lähetetty: 20 Tammi 2014, 12:40
Kirjoittaja ?!
Oma auto ei ainakaan edes yrittänyt lähteä käyntiin jos oli hämminkiä rail paineissa tai polttoaineen kulussa ylipäätään(siirtopumppu).
ns syöttöpumppua ei moottorissasi ole,mutta "painepumppu" kyllä löytyy sieltä jakopäästä.Suuttimissa/niiden johtosarjoissa vikoja noissa ollut sen siirtopumpun lisäksi.
Lähetetty: 20 Tammi 2014, 18:54
Suuttimen johdot on mitattu oskiloskoopilla eikä niissä mitään vikaa ole,suuttimen arvoja ei toinen ei joudu korjaamaan ja autolähtee huonosti käyntiin ja lähtee heti kun paine nousee n.200 baariin, tyhjäkäyntiä on hyvä mut heti kun kierroksia nostaa yli 2000 alkaa käynnin juppaaminen ja sen verran on testattu et polttoaineen paine katkeaa ja taas nousee vikakoodina p0090
Lähetetty: 07 Helmi 2014, 21:46
Nyt korkeapainepumppu vaihdettu ja auto toimii hienosti :D
Onneksi pumpun vaihto oli helppo :D
Lähetetty: 08 Helmi 2014, 17:55
Kirjoittaja jjvirtan
Paljonko kustansi pumppu,millainen vaihtotyö oli pääpiirteissään?
Lähetetty: 08 Helmi 2014, 21:33
Pumpun tilasi Saksasta 307€ postikuluineen.
Työ oli tosi yksinkertainen, imusarja pois ja pumppu oli kiinni kolmella mutterilla, jakopäätä ei tarvi purkaa yhdentyöpäivän homma.
