Sivu 1/1
Vectra C, 2.0T ja Abs-luistonestovalo palaa.
Lähetetty: 10 Helmi 2014, 16:06
Kirjoittaja Kuke
Jeps, eli otsikon mukainen vuosimallin 2005 farkkuvectra ja ongelmana on siis palava Abs,luistonesto/ajovakaudenhallintavalo. Käynnistyksessä tuo valo ei syty, vaan yleensä ensimmäisellä tai toisella jarrutuksella syttyy. Testeriä en ole ehtinyt vielä käyttämään, mutta sekin on mahdollista. Kysymys kuuluukin, onko jotain tyyppivikaa tms. josta vois johtua?
Re: Vectra C, 2.0T ja Abs-luistonestovalo palaa.
Lähetetty: 11 Helmi 2014, 09:51
Kirjoittaja jrauhala
Piuhan nokkaan vain niin tulee selvyys ongelmaan. Ehkä joku abs-anturin ongelma voisi aiheuttaa valon sytyttelyä?
Lähetetty: 11 Helmi 2014, 10:26
Kirjoittaja Jartsa
Lähetetty: 20 Helmi 2014, 22:02
Kirjoittaja Kuke
Kiitokset vinkeistä, Opcomilla tänään katsoin ja tosiaan herjaa tuohon vasemman takapyörän nopeustunnistimeen, pitänee kurkkailla mistä kiikastaa.
Lähetetty: 21 Helmi 2014, 15:10
Kirjoittaja Jartsa
melko varmaan sieltä korin puolelta johto murtunut.
Lähetetty: 21 Helmi 2014, 21:04
Kirjoittaja Kuke
Sellanen tuli vielä mieleen, että tuossa Kaitzun ketjussa oli matalajännite ilmoitus, mulla taas antoi high voltage, onko merkitystä? Johdoistako lähteä edelleen vikaa paikallistamaan vai voiskos olla se anturi sökö?
Lähetetty: 25 Helmi 2014, 19:35
Kirjoittaja Kuke
Nyt kun tässä aloin oikein asiaa miettimään, niin mulla on tuo vasemman takapyörän laakeri jollottanut loppusyksystä asti, voiskos tuo anturikin olla mennyt tuossa tiensä päähän? Noh tänään kuitenkin tilasin uuden laakeriköntsän astraxilta. Oli muuten suht tyyris alkuperäistä vastaava osa kun vertaa etupäänlaakereihin.
Lähetetty: 04 Maalis 2014, 10:06
Kirjoittaja whathifi
Täällä alko herjaamaan valon syyksi Column integrated modulea.. eli tää kuuluisa cim.
Läksii pois kun käynn. uudestaan. harvoin tekee joten saapi olla. Kylmillä keleillä ei valo syttyny, tuli mieleen cim yksikön liitokset.. jospa ottas joskus irti ja tutulle veis rassattavaksi, kävis läpi liitokset ym.
Lähetetty: 13 Maalis 2014, 23:11
Kirjoittaja Kaitzu
Kuke kirjoitti:Nyt kun tässä aloin oikein asiaa miettimään, niin mulla on tuo vasemman takapyörän laakeri jollottanut loppusyksystä asti, voiskos tuo anturikin olla mennyt tuossa tiensä päähän? Noh tänään kuitenkin tilasin uuden laakeriköntsän astraxilta. Oli muuten suht tyyris alkuperäistä vastaava osa kun vertaa etupäänlaakereihin.
Toi pätkä missä mulla oli vika on helppo mitata jos ei laakeriköntsä auta, kannatan katsomaan ne korissa olevan liittimen johdot.
Tiedän omani lisäksi toisen jossa oli sama vika mutta eri johto..
