Sivu 1/1
Jarrulevyistä - Vectra C 5-ovinen 2007
Lähetetty: 24 Helmi 2014, 00:17
Kirjoittaja bishop
Moi,
Tarvitsisi omaan Vectra C vm. 2007 vaihtaa jarrulevyt. Minulle on hiukan epäselvää, että mitkä levyistä käyvät autoon. http://www.autonvaraosat24.fi/jarrulevyt/opel/vectra-c sivustolta katselin noita TRW:n levyjä ja olemassa on vakiomalleja ja tuuletettuja. Näiden paksuus ja halkaisija erottuvat toisistaan mielestäni aikalailla. Onko kuitenkin niin, että molemmat käyvät autooni, kuten sivustolla sanotaan? Jarrupalatkin ovat vähän epäselvät vielä itselle. Niissäkin puhutaan jousellisista ja jousettomista paloista. Onko kellään antaa edullisista osista mitään suosituksia? Mitä hyödyn tuuletetuilla ja normaaleilla vakioajolla?
Sivustolla on myös jotain NK-merkkisiä levyjä, joiden hinta aika alhainen. Onko kellään kokemuksia näistä?
Re: Jarrulevyistä - Vectra C 5-ovinen 2007
Lähetetty: 24 Helmi 2014, 22:33
Kirjoittaja Tuomas
Ei ole tuuletetut ja umpinaiset levyt keskenään vaihtokelpoisia, eli tuuletetun tilalle sopii tuuletettu ja umpinaisen tilalle umpinainen.
Jarrupalojen malli riippuu myös siitä mitä siellä on ennestään, eli jos ei kirjoista selviä niin pyörä irti ja silmä käteen.
Lähetetty: 25 Helmi 2014, 13:13
Kirjoittaja Iro
Moottorin koko ja mahdollisesti varustetaso saattaa vaikuttaa tuohon levykokoon.
Mutta veikkaisin siellä olevan 285mm tuuletetut edessä ja 278mm umpiraudat takana.
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/en/B293 ... ramesetJsp
Valitse vehicles ja siitä sitten eteenpäin...
Jaa no, ei tuo lista sulje pois vääriä vaihtoehtoja, mut saa sieltä katsottua minkälainen pala minkäkinlaisen levyn kanssa sopii.
Lähetetty: 01 Maalis 2014, 22:05
Kirjoittaja porakone
Nykyäänhän ihan normivaraosaliikkeilläkin on mahdollisuus käyttää alkuperäisluetteloja (=auton tunnistus alustanumerolla, täydelliset varustelistaukset ym) joten ihan sellasessakin voisi koittaa asioida.
Lähetetty: 04 Maalis 2014, 00:09
Kirjoittaja bishop
285mm tuuletetut ja 278mm umpilevyt olivat ne oikeat. Tilasin Saksasta varaosat ja säästin TRW-merkkisissä osissa jotain 150e suomeen verrattuna. Ei kehdannut ihan Motonetin halvimpia osia ostella kun ei ollut millään atmosfäärillä tuttuja merkkejä. Jarrut on kuitenkin kiva, että toimisivat. Itse vaihto-operaatio onneksi näytti olevan kohtalaisen yksinkertainen prosessi.
