Sivu 1/1
Astra G Caravan "ilmaiskarit"
Lähetetty: 25 Helmi 2014, 09:17
Kirjoittaja Faba
Moro!
Astra on vuodelta '98, 1.8 16v koneella (CDX-malli). Takaiskarit on sellaset niinsanotut "ilmaiskarit", siellä takaluukussa oikealla olevassa lokerossa on venttiilitappi, josta voi laittaa ilmaa lisää, tai vähentää. Onko kellään tälläsistä kokemusta? Oon täältäkin koittanu ettiskellä tietoa aiheeseen liittyen, mutta toistaseks en oo mitään löytäny. Tarvis alusta tilata autoon, katottuna on jo valmiiks (JOM coiloverit), mutta mitenkä noitten takaiskareitten kanssa? Voiko vaihtaa ihan suorilta iskarit, vai pitääkö ottaa jotain tiettyä huomioon? En oo ennen tollasiin iskareihin törmänny.. :o
Re: Astra G Caravan "ilmaiskarit"
Lähetetty: 28 Helmi 2014, 18:53
Kirjoittaja Tuomas
Jos on alkuperäinen systeemi niin niissä tapaa olla tuommoisten kuormaiskareiden kanssa perusversiota köykäisemmät jouset. Kun alustasarjassa kerran tulee sekä iskarit että vieterit niin tuskin tarvitsee asiaa sen pidemmälle miettiä kun koko systeemi vaihtuu.
Lähetetty: 28 Helmi 2014, 19:10
Kirjoittaja Faba
Joo alkuperäinen juttu on. Itekkin aattelin, että ei siitä haittaa voi olla kun ne irrottaa, kun kuitenkin kaikki vaihtuu.
Alusta onkin jo laitettu tilaukseen. :) Viikon päästä pääseepi sitten asentelemaan, toivottavasti. 8)
Lähetetty: 02 Maalis 2014, 12:45
Kirjoittaja Jartsa
noitahan voisi kannattaa kokeilla niiden madallusjousien kanssa.
Lähetetty: 04 Maalis 2014, 16:07
Kirjoittaja Ari-S
jos nakkaat iskarit mäkeen ni muista ottaa siltä kompuralta johto tai sulake irti ettei se huuda siel koko aikaa
b omegas ne ainakin oli melko pätevän oloset iskarit lyhkäsempien jousienkin kanssa. kärsi vetää kuormaa samalla lailla ku ennenkin.
