Sivu 1/4
Omega 2.5TD -99 käynnistys ym. ongelmia EIKÖ KUKAAN TIEDÄ?
Lähetetty: 25 Helmi 2014, 17:47
Kirjoittaja dualramin voimaa
Mulla on opel omega beman dieselillä,eli 2.5td.vm99
Kaveri oli antanut sille apuvirtaa pikku volvolla,jonka jälkeen ei lähe enään käyntiin,koetauluun ei syty enään hehkun valoa eikä moottorin vika lamppua,ja kun ottaa virranpois avaimella,ni ne syttyy ja palaa himmeesti.ei hörähdä edes aerostartilla.dieselboxi oli tarkistettavana ja on kuullema ehjä.missä siis vika?
Re: Omega 2.5TD -99 käynnistys ym. ongelmia EIKÖ KUKAAN TIED
Lähetetty: 07 Maalis 2014, 00:05
nyt on vaihdettu kaikki releet,paitsi sitä isohkoa relettä,tai mikä nyt lie,eli se missä on se metallinen sulake 80A.laturi,virtalukon pohja ja jopa starttikin vaihdettu. eikö kukaan opel mies tie vikaa?laitan sen kohta paalaukseen... :)
Lähetetty: 07 Maalis 2014, 07:01
Kirjoittaja temetsy
Jos ei apuvirran jälkeen oo startannu enää nii veikkaisin että joku sähkölaite sieltä on kyrvähtänyt. Mahtaako saada pytyt ollenkaan naftaa tai ainakaan oikeeseen aikaan?
Lähetetty: 07 Maalis 2014, 14:15
Kirjoittaja kadett90
Onko yritetty ottaa testerillä yhteyttä moottorin ecuun?
Lähetetty: 07 Maalis 2014, 16:20
ei ole yritetty,miten saa luettu ite vika koodit?eli mitkä navat pitää yhdistää?mulla on ollu ainoastaan ensimmäinen nafta putki löysällä eka pytystä,ja siihen tulee tavaraa paineella,onko jollain jotain kuvaa releistä,kun en tiedä mikä on mikäkin.tänään tuli matkahuollossa uusi iso rele vai mikä se nyt on oikealta nimeltä.se missä on kymmenen napanen liitin ja 80a metalli levy sulakkeena.
Lähetetty: 07 Maalis 2014, 20:14
Kirjoittaja jjvirtan
Kun itsellä on ollut samankaltainen ongelma muutamia kertoja niin...
Ensimmäisellä kerralla laturista mennyt diodisilta,helpommin kyllä menee virtaa antavasta autosta.
Toinen kerta epämääräistä valojen palamista,moottorin ja korin välinen maajohto mennyt poikki.
Lähetetty: 10 Maalis 2014, 18:32
Maa johto kokeiltu,ei vaikutusta.se isompi rele boxi vaihdettu,ei vaikutusta. sen mitä huomasin että siirtopumpulle tankissa ei tule virtaa,ja sit just hehkun valo kokonaan pimeä,ja myös moottorin vika valo.yritin ottaa yhteyttä sillasella halppis testerillä mutt lukee ettei saada yhteyttä autoon eli tarkoittaako se sitä ett pääboxi on rikki?ja sammutus solenoidi on päällä kokoajan??kaikki apu ja veikkaukset otetaan vastaan.rupee menee hermot ton auton kans
Lähetetty: 10 Maalis 2014, 23:04
Kirjoittaja temetsy
Aika nirsoja on ooppelit noille yleismallin lukijoille joten tuskin ecussas vikaa on. Op-com kannattaa hommata jos aikoo enemmänkin lueskella noita vikakoodeja ja pysyy uskollisena merkille :D Vie johonkin pajalle luetuttavaksi tai kysele täällä foorumilla kenellä olisi halua vaikka pullakahveita vastaan lukea sulta nuo koodit :)
Lähetetty: 11 Maalis 2014, 11:07
Kirjoittaja kulmanolli
Ihan tämmönen tyhmä juttu, eihän ole käynnistyksen esto päällä.......starttaa mutta ei käy. Sähköt loppu, avaat avaimella oven lukituksen ja yrität lähteä kun saat virtaa, niin eipä lähde, esto jäi päälle kun auto oli lukittu kaukosäätimellä. Napauta auto lukkoon ja auki, sen jälkeen nauti ajosta :bye: No, ehkä olen vaan ainoa jolle on käynyt näin.....
Lähetetty: 11 Maalis 2014, 13:47
dualramin voimaa kirjoitti:Maa johto kokeiltu,ei vaikutusta.se isompi rele boxi vaihdettu,ei vaikutusta. sen mitä huomasin että siirtopumpulle tankissa ei tule virtaa,ja sit just hehkun valo kokonaan pimeä,ja myös moottorin vika valo.yritin ottaa yhteyttä sillasella halppis testerillä mutt lukee ettei saada yhteyttä autoon eli tarkoittaako se sitä ett pääboxi on rikki?ja sammutus solenoidi on päällä kokoajan??kaikki apu ja veikkaukset otetaan vastaan.rupee menee hermot ton auton kans
Aloitetaas jostain.
Siellä konehuoneen releboxissa on oikeassa yläkulmassa (kun katot boxia kuskin puolelta) rele K17.
Tuossa alimmassa kuvassa numero 2:n kohdilla
Tarkista että sinne tulee:
-nastaan 30 akkujännite
-nastaan 86 jännite kun virrat on päällä
-nastaan 87 jännite kun virrat on päällä
Lähetetty: 11 Maalis 2014, 21:33
Kiitos vinkeistä :) tänään yritettiin ottaa yhteyttä ohjausyksikköön,mutta tietokone ilmoittaa ett boxi löydetty mutta ei vastaa?tuon lukkoon kokeilin mutt ei tapahtunu mitään.löytyiskö turun seudulta tai salosta ocf:läistä kukaa viitteis tulla kattoo jos pystyis lukemaan tota omituista kulkijaa.ja tarjoon varmasti pulla kahvet ja polttoaine kulut :)
Lähetetty: 12 Maalis 2014, 12:40
Sitten seuraavaksi tarkistat että ECU:n liittimen nastoihin 16 ja 17 tulee virrat päällä jännite.
SItten Ecun liittimen nastojen 16 ja 18 välinen ja 16 ja 19 välinen jännite virrat päällä.
Jännitteiden pitää olla yli 11V.
Mielellään kuorman kanssa mittaus että selvii tuleeko virtaa kans.
Lähetetty: 12 Maalis 2014, 18:14
kadett90 kirjoitti:Sitten seuraavaksi tarkistat että ECU:n liittimen nastoihin 16 ja 17 tulee virrat päällä jännite.
Mitä tarkoitat kuorman kanssa?
Lähetetty: 12 Maalis 2014, 19:36
kävin testaa ton jännitteen
releen pesään tulee seuraavat jännitteet.
86 12,5v
30 12.5
mutta 87 tulee ainoastaan 5.37v.
ja mittaristoon tulee hehku ja moottorin vika valo kun rele on pois pesästä.
ja ecusta en saanut mistään navasta jännitettä.eli sieltä mittarin alta mistä luetaan diagnoosit.yritin ristin rastin mittarin kans mitat niistä navoista.vasemmalla oli 2 napaa ja oikean puoleises rivis 6 napaa.
Lähetetty: 12 Maalis 2014, 19:50
Mittaas vielä releen nasta 85.
Sen pitää olla maissa.
Tuleehan releelle seuraavan väriset johdot: Musta, punanen , ruskea ja punavalkonen?
Kuormalla tarkoitan esim 15 Watin polttimoa mitattavan piirin rinnalle.
Ja Ecu on moottorin ohjainlaite siellä akun vieressä relekotelossa.
Jos tuo mittaamasi rele on oikea ja sen lähdöstä ei tule kuin reilu 5 volttia niin eipä tuo voi toimiakkaan.
