Sivu 1/2
takavakaajan puslien vaihto
Lähetetty: 24 Maalis 2014, 09:14
Kirjoittaja Rizla^^
millanen homma c vectra sedan takavakaajab puslien vaihto?
kyseessä ilmeisesti korinpään kiinnityapuslat 2kpl kun katsastuksessa tuli papereihin merkintä "kallistuksenvakaajan kiinnitys, välyksellinen"
Re: takavakaajan puslien vaihto
Lähetetty: 24 Maalis 2014, 17:49
Kirjoittaja Puttonen
Kallistuksenvakaajan kiinnitys välyksellinen tarkottaa yleensä "koiranluuta", tarkastuskortissa ollut tarkemmin merkitty? ainakin puoli siinä pitäis olla merkittynä.
Lähetetty: 24 Maalis 2014, 18:20
Kirjoittaja Rizla^^
Puttonen kirjoitti:Kallistuksenvakaajan kiinnitys välyksellinen tarkottaa yleensä "koiranluuta", tarkastuskortissa ollut tarkemmin merkitty? ainakin puoli siinä pitäis olla merkittynä.
ei ollu merkitty tarkemmin. tulin tulokseen että vaihan sekä yhdystanhot että nuo kumipuslat nii ompa sitte ainaki vaihettu varmasti oikeet.
Lähetetty: 24 Maalis 2014, 20:02
Kirjoittaja Rizla^^
miten vittu nuo koiranluut pitäis saada irti ja uudet takasi? vanha lähti toiselta puolelta rälläkällä mutta uus ei mee paikalle ei sitte millää....
miten tuon koko vakaajan saa tuolta purettua pois? olis huomattavasti helpompaa....
Lähetetty: 25 Maalis 2014, 19:28
Kirjoittaja Rizla^^
kukaanko ei tiiä miten näitä romuja huolletaan?
Lähetetty: 25 Maalis 2014, 22:22
En yhtäkkiä muista miten c-vectrasta saa vakaajan irti, eikä ole kyllä tiedossa yhtään tapausta että ois tarvinu takavakaajan puslaa tai koiranluuta vaihtaa.
Eikös se koiranluu ole sellanen joka ns. puslan varassa kiinni vakaajassa?
Lähetetty: 25 Maalis 2014, 22:34
Kirjoittaja jarkkis
Yhtäkkiä tulis mieleen et vanha särkemällä irti, tangon pää puhtaaksi paskasta, uusi reilulla kädellä voideltuna kiinni sopivalla hylsyllä naputellen. Helpompi tietty olis ku prässillä painas uuden kiinni mut vaatii sit vakaajan irrotuksen.
Lähetetty: 26 Maalis 2014, 06:47
Kirjoittaja Rizla^^
sen verran vähän on tilaa että ei pääse naputteleen uutta paikalleen ellei lähe purkaan ensin eestä napaa jne...
Lähetetty: 26 Maalis 2014, 11:20
Kirjoittaja pampero
hanki jostain sopivan kokoista kierretankoa ja siihen sopivat mutterit ja prikat ja niiden avulla puristat puslan paikalleen ja vanhan pois
Lähetetty: 26 Maalis 2014, 11:46
Kirjoittaja Jartsa
Puttonen kirjoitti:En yhtäkkiä muista miten c-vectrasta saa vakaajan irti, eikä ole kyllä tiedossa yhtään tapausta että ois tarvinu takavakaajan puslaa tai koiranluuta vaihtaa.
onhan noita nyt porukka vaihdellu.
itse juuri vaihdoin omaani kun piti vittumaista pientä kolinaa.otat koiranluun akselista irti ja pyörittelet sitä edestakasin että hiukan löystyy,siinä pitkittäistukivarressa navan etupuolella on reikä mistä itse väänsin isolla tasapää ruuvarilla koiranluutaulospäin ja toisella kädellä pyörittelin sitä.
niin ja kannattaa pyöräyttää se koiranluu ensin alaspäin niin tulee hiukan enemmän tilaa liikutella.
kasaanpäin niin reippaasti kumirasvaa ja samaisesta reiästä väänsin/painoin ison räikän jatkovarrella ja toisella kädellä pyörittelin edestakas.
yleensä näistä menee väljäksi se koriin tuleva kumipusla,kuten myös oli itselläkin.
Lähetetty: 26 Maalis 2014, 19:38
Kirjoittaja Rizla^^
nyt piisaa ei vittu mene paikalle nii ei mene...
saa koko vitun romu mun puolesta seissä tuossa pihalla muutako harmia ollu koko vitun ooppelista
Lähetetty: 27 Maalis 2014, 09:10
Kirjoittaja Iro
Lähetetty: 27 Maalis 2014, 11:48
Kirjoittaja Rizla^^
hirveesti hyötyä ko pääse lukee ennenku on rekisteröityny.... ja ei en rekisteröidy sen takia
Lähetetty: 27 Maalis 2014, 14:56
Kirjoittaja Iro
Rizla^^ kirjoitti:
Jaksat vaihtaa ( tai ainakin yrittää) puslia muttet jaksa kirjautua jotta näkisit kuvalliset ohjeet??
Ok.
Lähetetty: 27 Maalis 2014, 17:08
Kirjoittaja Rizla^^
mm
tuo ei anna ees rekisteröityä. ko on laittanu kaikki tiedot jne ja koittaa jatkaa nii ei tee enää yhtää mitää.........
