Vectra C - Soitin sammuilee ajossa
Lähetetty: 04 Touko 2014, 11:44
Päivää vaan!
Kokeillaas jos joku osaisi tätä kautta autella. Eli asentelin koko vapun (selvinpäin) autoon uusia musavehkeitä. Heitin vanhalla VDO 2500 vesiliirtoa ja vaihdoin tilalle Pioneerin AVH-2400bt:n. Hommasin myös rattinapeille sopivan adapterin (Connects2) ja Pioneerin LEAD piuhan. Radiolle myös sopivan adapterin. Takakonttiin laitoin Alpinen subbarin ja vahvistimen. Vetelin piuhat normaalisti, virrat hanttimiehen puolelta ja rca:t kuskin puolelta. Herätteen vahvistimelle otin mankan johtosarjan sinivalkoisesta johdosta. Maan pistin myös paksulla piuhalla runkoon pultin alle ja hioin maalit välistä pois. Helvetinmoisen äheltämisen jälkeen sain laitteet sille tolalle että uskalsin kokeilla toimiiko. Ja kaikkihan toimi, rattinapeista lähtien. Olin innoissani kun ensimmäistä kertaa tämmösiä asennuksia hommailin. No, ensimmäinen ongelma tuli siinä kun yritin asettaa soitinta koloonsa, jumalauta että on ahdasta tuolla soittimen takana kun piuhaa on toista metriä solmussa. No sain kun sainkin piuhaa runnottua sen verran hanskalokeron puolelle että soitin meni perälle asti.
Tämän jälkeen alkoi ekat ongelmat, rattinapit ei enään toimineet ja soitinkin sekoili täysin. Kosketusnäyttö ei totellut painalluksia ja radiokanavia ei pystynyt hakemaan, yms. Ajattelin että nytkö se soitin sitten otti ja lahosi kun piuhoja vääntelin. Nukuin yön yli ja ajattelin seuraavana päivänä tutkia asiaa. Otin myös mankan yöksi irti jos se vaikka nollaisi ittensä tjn. Aamusella kytkin piuhat takasin ja sama homma, rattinapit ei pelaa, soitin sekoilee. Helvetti! No, ajattelin seuraavaksi kokeilla ilman LEAD piuhaa ja soitin heräsi samantien henkiin. Ottiko tuo connects2 boksi sitten jotenki itteensä, kuka tietää?
Mutta kun kaikki kerran muuten toimi hienosti niin päätin vetää soittimen perälle asti ja tyytyä ajelemaan ilman rattinappeja. Kaikki pelasi vielä senkin jälkeen kun sain soittimen paikalleen. Pitää myös muistinsa hienosti. Mietein jo että loppu hyvin kaikki hyvin.
Lähdimpäs sitten ajelulle ja luukuttelemaan, testailemaan uusia vehkeitä. Hienolta kuulostaa! Puolen tunnin ajelun jälkeen soitin sammui ja käynnistyi samantien uudestaan. Hetken päästä teki saman uudestaan. Tätä tapahtui kolme neljä kertaa ja aina hiljaisessa vauhdissa. Kun pysähdyin risteykseen/kun olin vetämässä autoa parkkiin. Paikallaan tuota ei tapahdu. Äänenvoimakkuudellakaan ei ole merkitystä, sammui vaikka volumet oli melkein nollissa. Eli tällä pohjustuksella missähän mahtaa olla vika?
Jos nyt taas ekaksi ottas taas soittimen ulos ja varmistaisin että kaikki piuhat ovat varmasti ehjiä/liitin on kunnolla soittimessa kiinni. Muita ideoita otetaan vastaan.
Autona siis Vectra C -04 GTS.
