Sivu 1/1
G-Astra 1.7td jakopää
Lähetetty: 08 Touko 2014, 09:37
Kirjoittaja Omega x25xe
Jakoremmihän se pätkähti poikki tuosta siskon G-astrasta. Keinuvipujen vaihdolla selvisi, mutta tuli tuo kansikin käytettyä pois, että näki venttiilien kunnon. Kaikki näyttäs olevan ok, mutta kasausvaiheessa ihmetyttää tuo nokka-akselin ajoitus, kun siihen ei näyttäs minkäänlaista merkkiä olevan. Vai onko jossain missä en ole huomannut. Vastaavassa 2.0tdi astrassa oli pumpulle tehty paikka, jolla sai sen kuuden millin tapilla lukittua paikalleen. Onkohan tuossa sama homma? Tämähän on ilmeisesti se Isuzun tekemä 8v moottori.
Re: G-Astra 1.7td jakopää
Lähetetty: 08 Touko 2014, 10:27
Kirjoittaja zaf
Lähetetty: 08 Touko 2014, 21:10
Kirjoittaja Juho M-P
Ei oo sama. G Astran 1.7TD on opelin oma OHC johdannainen.
