Sivu 1/2
Opel Calibra c20let 4x4
Lähetetty: 14 Kesä 2014, 21:53
Kirjoittaja rautsi_91
Tehdäämpä omasta calibrasta pikku esittely tänne. Calibrahan tuli minulle avk:lta ja nyt se olisi leimattu ja kunnossa suurinpiirtein
Leimalle tarvi vaihtaa vain uudet levyt+palat eteen, kampiakselin asentotunnistin ja ilmamassamittari. Ajettu n.165tkm, mutta saksan tuonti niin ei tiedä pitääkö paikkaansa. Pohja kyllä tosi hyvässä kunnossa, ei löytynyt paljoa ruostetta ja massaamaton. Helmat tähän pitäisi saada ja tuo takapuskuri korjata, kun melkein reikä siinä. Nahka sisusta tästä puuttuu
Tämän oli ensin tarkoitus mennä palasiksi ja tekniikka vectraan mitä oon rakennellut, mutta olikin niin hyvä kuntoinen, että en viitsinyt alkaa purkamaan tätä
Calibraan laitettu:
- Isompi välijäähdytin
- Joku lastu löytyy, 180kw on rekisteri otteessa (en tiiä vielä mikä lastu)
- Konin jäykkyys säädettävä alustasarja
- Uretaani puslat takana (punaset olivat, niin eivät mahda vakiot olla?)
- Brock b2 16x9" vanteet
- Sachs sre asetelma
-Sintteri kytkin (jousittamaton)
- Dump valve 2-mäntänen
-Lukittu jakolaatikko
Re: Opel Calibra c20let 4x4
Lähetetty: 14 Kesä 2014, 22:25
Kirjoittaja Wesku79
Minulta löytyy Raahesta ehjät vakiohelmat, joissa tunkinpalat tallella. Kylkilistakin löytyy.
Myynti-ilmoitus:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=240459
Lähetetty: 14 Kesä 2014, 22:31
Minä aattelin, että laittelisin tähän jotkut muut kuin vakio helmat
saat yv:tä siitä kylkilistasta
Lähetetty: 15 Kesä 2014, 08:25
Kirjoittaja tommiKA
Miulta löytys calibran nahkasisusta..heitä tarjous vaikka yv:llä jos kiinnostus
ta löytyy
Lähetetty: 13 Marras 2014, 23:13
Nyt olisi aika tehdä talvella tähän kytkin remppaa ja samalla jakolaatikkoki aukasta, kun ei enään neliveto pelaa. Mitä kytkinpakettia porukka on näihin laitellut jos tehotavoite tälle autolle olisi joskus n.300-350hp? Xe koneen paineasetelma on vissiinki pitävempi ja samasta koneesta kannattaa vissiin laittaa vauhtipyöräki, koska eikö se ole keveämpi? Eli jos vauhtipyörän ja asetelman laittaisi xe koneesta nii mikä levy ois hyvä?
Lähetetty: 14 Marras 2014, 11:19
Kirjoittaja teukka77
Vakiolevy ja sre asetelma, niin on mukava ajellakkin kauoungissa vielä
Lähetetty: 14 Marras 2014, 16:28
Mites se on kannattaako tähän sitte laittaa sitä xe:n vauhtipyörää?
Lähetetty: 14 Marras 2014, 18:18
Kai sekin on vähän makuasia. Itellä on poteromalli vielä käytössä
Lähetetty: 14 Marras 2014, 18:23
Kirjoittaja jarkkis
Riittävän hyvä se letin omaki vaihtis on.
Sachs jäykempi asetelma ja omanmaun mukaan sit levyä joko sintterinä tai massalevynä.
Mä ehkä ottaisin varman päälle ja laittaisin tuon jäykemmän asetelman kans jousitetun sintterilevyn ni ei tulis heti pito ongelmia vastaan, tympeä tuota laatikko/jakolaatikko pakettia ottaa pois usein. Jousitettu siinä mielessä, että säilyy vielä käyttömukavuus
Lähetetty: 14 Marras 2014, 18:42
Ja nelikkoihin vissiin muutenkin suositellaan jousitettua niin hiukan hellempi voimansiirrolle
Aika hyvin jousittamattomallakin pärjää kaupungissa mutta pienen tottumisen se vaatii
Lähetetty: 15 Marras 2014, 15:43
Nii jos tommosen levyn:
http://www.autonvaraosat24.fi/sachs-zf-sre/2692712 ja sitten tommonen asetelma:
http://www.autonvaraosat24.fi/sachs-zf-sre/2692985
Eikös tuossa ois jo aika pitävä paketti? Ainaski mitä haulla etsin niin sachs ilmottaa aina alakanttiin nuo kestävyys lukemat? Kuinkahan pitkälle riittäs sitte tuo sre asetelma ja vakio kytkin levy tai joku muu massalevy? Tekis mieli vaa laittaa kerralla hyvä, niin ei tosiaan tarvi koko ajan olla purkamassa vaihde- ja jakolaatikkoa pois niinkuin jarkkis jo sanoikin
Lähetetty: 15 Marras 2014, 19:16
rautsi_91 kirjoitti: Kuinkahan pitkälle riittäs sitte tuo sre asetelma ja vakio kytkin levy tai joku muu massalevy?
Täällä foorumillakin kirjoittelee eräs volvon omistaja ja hänellä on massalevy ja sre asetelma ja 700nm kestää
Lähetetty: 16 Marras 2014, 11:37
No taidan minä sitten sen massalevyn ja sre asetelman laittaa, jos se kestäis
Lähetetty: 07 Helmi 2015, 17:24
Nyt olisi tähänkin kytkin osat hommattuna
Sachs sre asetema, sintterikytkin ja uusi painelaakeri. Samalla vaihdan ehjän jakolaatikon ja oon etsinyt tietoa, että miten se visko siitä kiristetään? Jäykempi rasva sinne vai tuleeko shimmilevyjä lisää?
Ps. Olisko kellään vakio etupuskuria myydä tähän?
Lähetetty: 07 Helmi 2015, 22:06
Kirjoittaja Wasu
Voin ostaa tuon nykysen sulta kun löydät vakiopuskimen.
mulla ois muuten vakiopuskin mut rieger kopiohelma siinä kiinni.
