Sivu 1/1
Omega 2.2 DTI / Ei yhteyttä moottorinohjaukseen
Lähetetty: 01 Heinä 2014, 01:06
Kirjoittaja Axuuu
Eli siinähän se oire lyhykäisyydessään.
Testattu AutoComilla ja Boschin testerillä. Kummallakkin pääsee esim abs ja airbäggi puolelle mutta yhteysvirhettä pukkaa moottorinohjaukseen sekä monitoimintoon eli esim radio jne. Muita ei kokeiltu.
Vikavalo siis palaa ja ei ota kierroksia kuin sen n. 3500-4000rpm.
Jostain lukasin että lisälämmitin ois jossain yhteydessä kyseiseen hommaan? Sen sulake on ainoa joka palanut, nakkasin uuden paikallee ja 5sec nii sulake napsahti ja sähkökäryn hajua tuli apparin etukulmasta missä lämppäri onkin.
Auto tosiaan seissy varmaan puoli vuotta ja tuli mulle sillain ettei pienintäkää hajua toimiiko vai ei koko laitos.
268tkm vasta ajeltu ja hyvällä huoltohistorialla sekä hienokuntosella kopalla varustettu auto mut kuntoon tarttis saada.
Akku oli aivan kypsä ja nakkasin uuden pellin alle mutta silti ei lähe pelittää. Laakista lähtee nätisti käymään ja käy tyhjää hyvin mutta kierroksia ei ota ja vikavalo palaa, joku pieni naftavuoto saattaa olla koneen takapuolella kun nafta haisee ja hieman kosteatakin on.
Mutta pääpointti se että miten pääsen moottorinohjaukseen käsiksi eli mitä pitäs tehä ??
Re: Omega 2.2 DTI / Ei yhteyttä moottorinohjaukseen
Lähetetty: 01 Heinä 2014, 09:00
Kirjoittaja jjvirtan
Kun mulla oli vastaava ongelma niin pumppu oli hajalla,tosin ei käynyt enää lainkaan.Pumpun päältä ecu vaan kärähtänyt niin ettei yhteyksiä saa..
Ja lääke ois vaihtopumppu,korjaustakin yritettiin muttei onnistunut.Tietty aina yrittää voi,korjaus kuitenkin halvempi ratkaisu.
Itselle myös auto tuli samanlaisena " arvoituksena" halvalla mutta kait myyjä jo tiesi mikä se oli...
Tuo lisälämmitin on erillinen ongelma johon kannattaa perehtyä vasta myöhemmin kun saat auton kuntoon,
