Sivu 1/1
alatukivarren ulompi pultti lyö tyhjää KIIRE!
Lähetetty: 05 Elo 2014, 14:54
Kirjoittaja surtur
Nyt tarttis kiireesti apua. Oon vaihtamassa alatukivartta astra f:ään ja se ulompi pultti mikä on poikittain tukirungon sisällä niin pyörii tyhjää. Onko jotain konstia millä sen saa pois sieltä? Kiitos jo etukäteen.
Re: alatukivarren ulompi pultti lyö tyhjää KIIRE!
Lähetetty: 06 Elo 2014, 02:39
Kirjoittaja FullMetal
vaikka itellä f astra oliki monta vuotta ni muisti ei pelaa. Mahtaa se vastamutteri olla hitsattu kiinni apurunkoon ja kantaa ei näy.
Ite en keksi muuta tässä tapauksessa ku laikata rälläkällä auki sitä paikkaa missä vastamutteri on jotta siitä saa kiinni ( hitsaamalla, pihdeillä tms ) jonka jälkeen saat pultin pois.
Lähetetty: 06 Elo 2014, 17:45
Kirjoittaja shamrock
Tai sitten etsit lähimmästä purkamosta, tai jonkin foorumilaisen ladon seinustalta uuden apurungon, joka tuskin maksaa paljon paskaakaan. Selviät paljon helpommalla ja nopeammin. Ja sitten tarkkana niitten pulttien kanssa ... siinä mikä sulla nyt pyörii, ja siinä taaemman puslan pultissa on eri nousu jengassa. Ei olis ensimmäinen toi sun auto jossa joku on pistänyt väkisin väärinpäin - ja sitten käy just noin.
Lähetetty: 06 Elo 2014, 19:33
Kirjoittaja TJT
Mulla oli calibrassa sama homma. Tosin mutteri korkkasi vasta kasausvaiheessa.
Porasin reijän suoraan mutterin alapuolelle ja hitsasin mutterin kiinni.
Tehtaan jäljiltä tuo mutteri ei kovin kummoisesti ole täpätty kiinni, joten ei järin suuri ihme jos irtoaa...
Lähetetty: 07 Elo 2014, 12:58
Kirjoittaja surtur
Kiitos vastauksista. Tein nyt sillee, et laikkasin koko pultin poikki ja pistin uuden tilalle. vastapuolelta isonsin pikkasen sitä reikää alapuolelta niin, että sain mutterin laitettuu sinne. Ja taas kovaa ajoo
Lähetetty: 07 Elo 2014, 20:04
Kirjoittaja TJT
surtur kirjoitti:Kiitos vastauksista. Tein nyt sillee, et laikkasin koko pultin poikki ja pistin uuden tilalle. vastapuolelta isonsin pikkasen sitä reikää alapuolelta niin, että sain mutterin laitettuu sinne. Ja taas kovaa ajoo
Toivottavasti laitoit sitten oikeanlaisen pultin ja mutterin?
Perus 8.8 pultti on liian pehmeää tavaraa.
Oikea orggis pultti maksaa esim. Automuovilla 5€(calibraan kun kysyin, niin löytyi suoraan hyllystä).
Uuden 10.9 vastamutterin hain pulttiliikkeestä.
Lähetetty: 07 Elo 2014, 21:32
Kirjoittaja surtur
TJT kirjoitti:surtur kirjoitti:Kiitos vastauksista. Tein nyt sillee, et laikkasin koko pultin poikki ja pistin uuden tilalle. vastapuolelta isonsin pikkasen sitä reikää alapuolelta niin, että sain mutterin laitettuu sinne. Ja taas kovaa ajoo
Kiitti huomautuksesta. Laitoin joo ihan kunnon kestävän pultin, enkä mitään peruspulttii. En tosin käyny hakee liikkeestä, vaan kaveri toi raskaskoneisiin tarkotetun pultin, joten pitäs ainakin kestää. Toivottavasti
Selvinnee, kun tarkistaa parin päivän ajon jälkee.
