1,3 cdti savutus
Lähetetty: 31 Loka 2014, 15:18
Mitä mahtoi tapahtua, kun ajaessani Corsalla huomasin yhdessä vaiheessa että pakoputkesta tuli vedättäessä
saakelisti sinistä savua.Ajattelin että moottorista on jokin hajonnut ja polttaa moottoriöljyä.
Kotiin päästyäni savutti vieläkin sinistä kun antoi kierroksia, katselin moottoritilaan ,sillä ei näytti kaikki olevan ok.
Tyhjäkäynti oli ontuvaa ja kierroksia antamalla moottorista kuului outoa rallatusta ja kaasuherkkyys ei ollut samanlainen kuin ennen.
Siinä sitten tuli mieleen että korjaamolle ja mitähän remppa maksaisi. No meinin vajaan tunnin kuluttua vielä
kokeilemaan ja ajamaan että vieläkö savuttaisi.
No nythän moottori kävi aivan normaalisti ja eikä savuttanut yhtään ja veto normaali.Mahtoiko kyseessä olla tuo oliko se nyt se regerointi vai mikä se nyt oli?
Sen verran tiedoksi että olen vaihtanut vuosi sitten koko pakoputkiston jossa ei ole enää DPF.ää
Letku ja anturi jotka olivat ennen DPF:ää ovat kiinni nykyisessä putkistossa samoilla kohdin.
Ei ole ennen tapahtunut tällaista ja DPF:ää ei ole kylläkään poistettu moottorinohjauksen tietokannasta.
Kyseessä siis Corsa 1,3 cdti. 2007. 84tkm.
Vikavalot eivät muutes palaneet missään vaiheessa.
