Sivu 1/1
omega 2.5dti ei meinaa käynnistyä
Lähetetty: 23 Marras 2014, 20:10
Kirjoittaja lyyski
Omega ei lähde kunnolla käyntiin kylmänä eikä lämpöisenä et pitää startata yllättävän kauan et käynnistyy.
Polttoaine suodatin on vaihdettu ja akun ostin uuden 100A et akku on ainakin hyvä.
Mitähän tuonne pitäisi vaihtaa olisko hehkut? Vai mitä te ootte mieltä?
Re: omega 2.5dti ei meinaa käynnistyä
Lähetetty: 23 Marras 2014, 20:14
Kirjoittaja lyyski
lyyski kirjoitti:Omega ei lähde kunnolla käyntiin kylmänä eikä lämpöisenä et pitää startata yllättävän kauan et käynnistyy.
Polttoaine suodatin on vaihdettu ja akun ostin uuden 100Ah et akku on ainakin hyvä.
Lähetetty: 24 Marras 2014, 21:30
Kirjoittaja _jussis_
Tohon autoon ei ainakaan ole ikinä hehkuja vaihdettu. Mulla tiedossa ko auton koko suomi historia. Mulla ollessaan lähti huonosti jo käymään kylmällä. Ja kovilla pakkasilla ilman webastoa ei lähtenyt ollenkaan käyntiin.
Lähetetty: 24 Marras 2014, 21:31
Toimiiko siirtopumppu normaalisti?
Lähetetty: 24 Marras 2014, 21:47
Kirjoittaja lyyski
Tämä auto mistä kysyn niin on emännän automaatti auto.
kyl se mun oma auto on kyl hyvin lähteny kovillakin pakkasilla käyntiin ilman webastoa
kyl siitä siirtopumpusta kuuluu se ääni et lähtee pyörimään toki kyl sen vois tarkistaa.
Lähetetty: 06 Tammi 2015, 18:31
Kirjoittaja lyyski
Nyt löyty vika miksei omega lähteny käyntiin kunnolla. Startin kun vaihtoi niin ei oo ollu mitään vikaa sen jälkeen
Lähetetty: 15 Helmi 2015, 17:56
Kirjoittaja mantamane
Kysymykseni ei liity aiheeseen, mutta käykö 2.0 dti (x20dth) manuaalilaatikko, 2.5dt (M51D25) automaattilaatikon tilalle suoraan?
Jos ostaisin kansivikaisen bemarin dti koneella varustetun auton ja laittaisin omasta 2.0 dti omegasta manuaalilaatikon.
Lähetetty: 15 Helmi 2015, 22:15
Kirjoittaja jjvirtan
mantamane kirjoitti:Kysymykseni ei liity aiheeseen, mutta käykö 2.0 dti (x20dth) manuaalilaatikko, 2.5dt (M51D25) automaattilaatikon tilalle suoraan?
