Sivu 1/1
Opel Vectra C gts 03
Lähetetty: 25 Marras 2014, 00:34
Kirjoittaja Teemu J
Pistetäänpä tämä oman auton topicci pystyyn, nyt kun "jotain" saatu aikaiseksi... Eli autona on 03 vuoden Metallisininen 2,2 ekotykillä varustettu Gtssä. Muuten kai kuli versio gts:stä paitsi vakkari ja met väri hannottu ruksia :) Autossa oli ostohetkellä 110tkm piti olla hyvässä kunnossa yhden omistajan jäliljiltä. No näin ei kumminkaan ihan ollut, huollossa heti ensimmäisenä oli etujousipoikki (tilasin kiireessä alkuperäset tilalle) jälkeen päin harmitti, oisi saanut madallusjouset samaan hintaan, samalla selvisi että hammastanko vuotaa ja rattiakseli irti... No viikon verran auto seisoi pajalla ja itelle tästä tuli kustannuksia 170 euron edestä. Kun maksoin toisen jousen ja työstä vähän... No sen jälkeen tässä on vuoden verran ajeltu ja 16tkm aikalailla tullut mittariin.
Tähän mennessä tehtynä autooon:
- Tummennukset (kaikki ikkunat etu 50% ja taka 35%)
- 17" Astra J:n/Meriva B:n vanteet, tämähän oli alkujaan 16" aluilla ???
- Tuuliohjaimet eteen ja taakse
- Vetokoukku laiteltu
- Soitin vaihdettu pioneerin (Pioneer FH-X700BT) Ei hienoin eikä kaunein, mut sopivaan budjettiin meni ja sai bluetuutin ja usb soittimien) Kiitos Ocean Soulille tästä hyvästä!!!
- Tulossa uudet etuvalot (annelin silmät vielä vähän auki et tuleeko häikäsevät zenonit vai halogeenit? )
- Menee ens viikolla takapuskurin maalaukseen, samalla tulee "Irmscherin" kopio takaspoileri maalattuna..
Hmmh sitten vielä vähän auki tuo poppien asennus/vaihto, etukajarit pitäs kai ainakin vaihdella, jonkun näkönen subbari vahvari? Jonkun näköset -30mm jouset säädettävää alustaa en tarvii, vaikka mieli tekis, ellei iskarit ole vaihtokunnossa. Mutta ei ainakaan tähän katsastukseen vielä tullut huomautuksia...
Edit... Miten tänne saa kuvat näkyy muuta kun liite tiedostona?
Re: Opel Vectra C gts 03
Lähetetty: 25 Marras 2014, 09:17
Kirjoittaja Terracid
Hieno veera, tuosta on hyvä lähteä jatkojalostamaan. :thumbsup:
Mitä ne tuumaa noista etuikkunoiden tummennuksista konttorilla ? Pitäisi omaankin veccuun tummennuttaa lasit ja tekis mieli noille etuikkunoille kalvoa heittää..
Lähetetty: 25 Marras 2014, 16:41
Kirjoittaja Teemu J
Terracid kirjoitti:Hieno veera, tuosta on hyvä lähteä jatkojalostamaan. :thumbsup:
Eipä ne oikein tykkää... Tuli korjauskehoitus otteeseen.. Jos laittaa niin kannattaa ainakin viedä aurinkoisena päivänä, ite satuin viemään ajatuksissaan vesisadepäivänä ja ne näytti vielä sillon normaalia tummemmilta... Tosi paljon vaikuttaa noissa valon kulma, mistä suunnasta se tulee, että miltä näyttää tummuus.
