Sivu 1/1
eberin polttoainepumppu
Lähetetty: 07 Tammi 2015, 15:26
Kirjoittaja J.P.S
Onko jollain tietoa mitä eroa on alkuperäis asennetun eberin d3wz polttoainepumpuissa. Molemmat käy b omegaan, mut toista eli kalliimpaa tarjotaan corsa c/comboon.
Opel:
-9270303
-90508548
Toistasataa hintaeroa ainakin. Etsinyt Comboon uutta pumppua. Tarvikemalleissa joutus johtohommia tekemään, kun opelilla oma liitin pumpulle.
Re: eberin polttoainepumppu
Lähetetty: 07 Tammi 2015, 20:16
Kirjoittaja lmb-58
eikö siihen mene vain kaks johtoa joten ei nyt hirveisiin töihin joudu. siinä on pikkuinen kalvopumppu.
mikä muuten tuli pumppuun, itellä vähä ongelmia saman eberin kans.
Lähetetty: 08 Tammi 2015, 16:47
Kirjoittaja J.P.S
Pumpussa sellainen vika, että yli 20 asteen pakkasella ei jaksa pumpata polttoainetta. Vähän kun lämmittää sitä niin taas pelaa.
Lähetetty: 08 Tammi 2015, 17:23
Kirjoittaja lmb-58
tuskin pumpussa vikaa on ollenkaan, kokeile ensin prodieseliä tai arktisella, sama se on mullakin mutta näytti vika olevan akussa, tarvii kunnon akun et poveri riittää hehkuunkin, en lähtis pumppua ensin vaihtamaan
Lähetetty: 08 Tammi 2015, 19:47
Kirjoittaja J.P.S
Toi on automaattisesti toimiva eli toimii vaan ajon aikana, että luulis virtaa riittävän. Arktista on ollut tankissa jo pitkään. Otin pumpusta sen sihdin pois, niin pakkasraja nousi hieman.
Lähetetty: 08 Tammi 2015, 21:25
Kirjoittaja Juho M-P
Kyllä noikin hajoaa. Mulla on muuten ihan toimiva mutta käämin ohmit on pudonnu joten ohjain tulkitsee oikosulub. Pumppu kuitenkin toimii akkulaturilla. Ja ei varmasti jaksa pumpata jos toimisi ohjaimen nokassa.
D3WZ:ssa on oma pumppunsa eli D4/5 pumput ei käy.
Lähetetty: 08 Tammi 2015, 22:40
Kirjoittaja lmb-58
hyvä tieto juholta, mut voiko laitaa toisen pumpun tankin lähtöön eli samaan piiriin, kestääkö ohjain sen
Lähetetty: 08 Tammi 2015, 22:44
Ei kestä tai ei se toimi ku ohjain haistaa väärn virranmäärän.
Mutta mitennii Opelilla on eri liitin? Mistä tämä tieto? Kaikissa näkemissäni pumpuissa on Bosch liitin.
Lähetetty: 08 Tammi 2015, 22:48
Kirjoittaja J.P.S
Ainakin volkkarin mallissa on perus abikoliittimet pumpussa. Samoin jossain ns yleismallisessa mitä tarjottiin varaosaliikkeessä. Ebaysta mitä katellu, niin näyttäs olevan saman näköinen liitin, kuin mitä tossa Opel mallissa. Liekkö se sitten toi bosch.
Kävisköhän tuo http://m.ebay.co.uk/itm/261697596627?nav=SEARCH
Lähetetty: 09 Tammi 2015, 09:10
Bosch liitin niissä on vakiona. Jopa Volkkarin T4 transussa.
AutoÅström: https://www.autonvaraosa.fi/polttoainep ... 87156.html
Lähetetty: 09 Tammi 2015, 09:45
Kirjoittaja J.P.S
Tuossa linkissä näkyy vw pumppu http://m.nettivaraosa.com/autotarvikkee ... et/1289201
Käykö tuo linkittämäsi pumppu tohon d3wz malliin?
Lähetetty: 09 Tammi 2015, 13:12
Tuo on joku revisiomuutos. Alunperin on bosch liitin. Mutta eipä sillä väliä.
Kyl tuo Åströmin pumppu pitäs olla 3kw malliin. Käy kysymässä.
Lähetetty: 09 Tammi 2015, 15:20
Kirjoittaja J.P.S
Sepäs se, kun ne ei tiedä..
Juho M-P kirjoitti:Tuo on joku revisiomuutos. Alunperin on bosch liitin. Mutta eipä sillä väliä.
Lähetetty: 09 Tammi 2015, 16:19
J.P.S kirjoitti:Sepäs se, kun ne ei tiedä..
Kyljessä lukee 3Kw jos se on. Niillähän on se hyllys, vai onko opel tarrottanu uudelleen? Ainakin B-Vecun orkkis D3WZ eperin pumpussa on eberin tarra ja teho.
