Sivu 1/1
vectra b 2.2 dti kysymys
Lähetetty: 15 Syys 2015, 23:18
Kirjoittaja maenpaa_
Elikkä siis nyt on tuo vectra ruvennu polttaan tuota vikavaloa.? Eli ajossa kun kierrokset on n.2000 rpm/min. Nii syttyy vikavalo ja sammuu kun kierrokset laskee tonne n.1500. Mistähän moinen voisi johtua? Onko kenellään ollut vastaavaa onkelmaa? Vinkkejä otetaan mieluusti vastaan. Auto siis vectra 2.2 dti vm.-01 :hammer:
Re: vectra b 2.2 dti kysymys
Lähetetty: 16 Syys 2015, 20:22
Kirjoittaja seero
Monta vikapaikkaa. Vikakoodinluku auttaisi lähemmäksi syyllistä. Tarkistele nyt vaikka alkuun kaikki moottoritilan alipainepillit ja niiden liitokset ettei ole vuotoja.
Lähetetty: 16 Syys 2015, 23:14
No ei ollut vuotoja noissa alipaineletkuissa. Yks letku on tulpattu ilmeisesti imusarjan pyörreläpille menevä letku.? Voiko vaikuttaa asiaan? Ja kun kone ei mene vikatilaan kun valo syttyy? Kulkee ihan samalla tavalla palo valo tai ei.
Lähetetty: 17 Syys 2015, 11:06
Kirjoittaja seero
Ei vaikuta pyörreläppien poisto muuhunkuin alavääntöjen pienenemiseen. Itellä oli pyyhkikänsulkien alta jostai mustasta purkista pilli irti, vikavalo sytty aina tasakaasulla ja hävisi vedossa, ei menny vikatilaan. Koodinlukuun niin ei tarvi arvailla niin paljoa.
Lähetetty: 16 Joulu 2015, 16:01
Nostetaas vähän ylös.. Antaa vikakoodeja seuraavia : p1590,p1125 ja p0400.. mihkäs nuo nyt oikeen voisivat viitata?
Lähetetty: 17 Joulu 2015, 12:08
Kirjoittaja Juho M-P
Alupainevuotoihin
Lähetetty: 05 Joulu 2017, 10:25
Kirjoittaja jjonezki
Onko selvinny? Mulla puskee aina jatkuvasti p0400 ja p1590, starstissa palaa aina moottorin vikavalo mutta kun antaa jenkaa pikkasen niin katoo. Satunnaisesti ajossa heittää limpin päälle ja ilmenee koodi p1125, ei ahda.
Lähetetty: 05 Joulu 2017, 12:41
Kirjoittaja Teuwo
P0400 viitais alipainevuotoon.
Tutki koko pillistön tiiviys pumpulta alkaen.
P1590 on muistaakseni ahtojen (alipainetoimilaitteen) säätöventtiili ja p1125 MAP anturi.
Kumpikaan ei tietenkään voi tuottaa haluttuja tuloksia jos hukkista/vnt-siipiä sulkeva käyttövoima, eli alipaine puuttuu vuodon takia ja ahdin ei herää.
Ahtimen säätöelimet ovat siis "Ei ahda" asennossa oletusarvoisesti ja vaativat aktiivisen toimenpiteen että menevät "Ahtaa" asentoon.
Tämä ei onnistu jos alipaineet vuotavat harakoille.
Ellei autolla ole ajettu melko hemmetin paljon ei boost solenoidi ja/tai MAP ole kovinkaan todennäköisesti lopussa.
Poista ne vuodot ensin, kokeile että ahtimen kello liikkuu jousta vasten kone seis ja on jämäkästi alipaineella kiinni koneen startattua.
Kun nuo on tehty nollaa koodit ja kokeile tulee 1590 ja 1125 uudelleen.
