Sivu 1/1
Vivaro 2.5 Dti käyntivika
Lähetetty: 22 Marras 2015, 20:31
Kirjoittaja kapitän
Missä vika? Kone käynnistyy heti avainta kääntäessä,eikä savuta epänormaalisti. Pitää kovaa nakutusta ja kone heiluu samalla kuin viimeistä päivää. Ääni vaimenee hieman kun käy pari minuuttia ja kuulostaa että kierrokset laskevat samalla. Sen pitempään ei uskaltanut käyttää.
Re: Vivaro 2.5 Dti käyntivika
Lähetetty: 22 Marras 2015, 21:17
Kirjoittaja kapitän
Jäi puuttumaan vuosimalli 2006
Lähetetty: 23 Marras 2015, 08:02
Kirjoittaja wee wee
Duuni varvissa oli melko samanlaiset oireet kun se lähti pajalle. Vikakoodia pukkas hehkutusjärjestelmästä. Yleisvika ja aikarelettä herjasi.
-Kaksi suutinta vuosi. Toinen laski suoraan läpi.
-Hehkuja pimeenä ja rele niitten takia kypsä.
Lähti käyntiin mutta vatkasi niin ettei eteensä nähny ennen ku lämpes, tosin sittenkin nypytti ja ei ollu kaikki kyyti tallessa.
Pyydys vm.2003 120tkm ajettuna.
-Vesku
Lähetetty: 20 Joulu 2015, 17:22
Kirjoittaja kapitän
Tullut sen verran testailtua, kylmänä ei lähde käyntiin moottori lämmitettynä lähtee ja silloin edellä mainittu vika päällä. Kaasupolkimen painamisella ei ole mitään vaikutusta koneen käyntiin käy vain tyhjäkäynnillä. Hehkut ehjät, polttoainesuodattimen vaihdoin, ei vikakoodeja op-comin mukaan. Hirveä homma vain niiden suuttimien irrottaminen jos ovat jumissa ja joutuu poistamaan suojamuoveja ympäriltä. Sitten ilmenisi ettei niissä olisi mitään vikaa ?
