Race.fi: Moottorin osat
Opel Club Finlandin yhteistyökumppaneiden tiedotteet ja tarjoukset jäsenille.
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Re: Race.fi: Moottorin osat
Viesti Kirjoittaja Race Performance Oy »
Katsaus sähköisiin vesipumppuihin
Talvi tulee, mutta osalla silti ajot jatkuu. Moottorin lämpötilasta on hyvä huolehtia ympärivuotisesti, sillä kylmälläkin lisäjäähdytystä saattaa tarvita. Toki pumpun päivittely myös kesäautoon käy näppärästi kun auto on tallissa ja ei ajossa. Otetaan nyt pientä katsausta pumppuihin ja käydään yleismallisesti läpi asioita myös asennusta koskien.
Sähköinen vesipumppu etenkin ohjauksen kanssa mahdollistaa näppärän lämpötilan hallinnan kun pumpun nopeutta ja esim. flektiä saa ohjattua tarpeiden mukaan. Mikä pumppu olisi passeli ja miten se asennetaan? Pumpun voi asentaa korvaamaan alkuperäisen mekaanisen pumpun tai asentaa lisävoimaksi OE pumpun rinnalle. Jos mekaaninen pumppu halutaan poistaa käytöstä mutta jättää paikalleen, asennetaan sähköinen pumppu alavesiletkuun ja poistetaan alkuperäinen termostaatti (Fan Digital Controller korvaa termostaatin). Vesipumpun hihnapyörän voi poistaa käytöstä vaihtamalla hihna lyhyempään, toki mekaanisen pumpun siiven paikalleen jättäminen voi teoriassa pienentää hieman nesteen virtausta - tämä on kuitenkin ylivoimaisesti helpoin ja nopein tapa. Toinen tapa on poistaa alkuperäisestä vesipumpusta siipi ja tarpeen mukaan myös hihnapyörä, eli tehdä siitä ns. "tulppa". Kolmas tapa on poistaa koko mekaaninen pumppu ja tehdä/ostaa tilalle peitelevy tiivisteen kera, tämä on suositeltavinta etenkin jos kone on pöydällä pois autosta jolloin se on helpompi toteuttaa.
Tietenkin sähköisen pumpun voi rakentaa myös lisäboosteriksi jos mekaanisen pumpun haluaa pitää käytössä tai lisäjäähdytyksen tarve ei ole iso. Pumppu asennetaan tällöin tuttuun tapaan alavesiletkuun ja termostaatti napataan irti muokkausta varten, termostaattiin tehdään kaksi noin 5mm reikää joka mahdollistaa nesteen kierron. Kasatessa kannattaa huomioida ja uusia termostaatin tiivisteet tarvittaessa. Suurin osa pumpuista löytyy meiltä omasta varastosta ja lisää saadaan tilaamalla noin viikossa.
Tässä hieman osviittaa pumpun valintaan:
Davies Craig sähköiset vesipumput:
»» Race.fi: DC pumput
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Mishimoton jäähdyttimiä mitoilla
Mallikohtaisten tuotteiden lisäksi Mishimoton valikoimaa kuten moottorin jäähdyttmiä voi ostaa myös mittojen perusteella. Teimme muutamia parannuksia aikaisempaan mittalistaukseen joka on nyt julkaistu sivuillamme.
Mittalistauksen ohella päivittelimme myös Mishimoton hinnat tulevalle vuodelle 2019, jäähdyttimien hinnat tippuivat keskimäärin noin 10%. Mishimoto alumiinijäähdytin poistaa lämpöongelmat kertaheitolla ja päivityksen jälkeen lämmöt pysyvät kurissa kovassakin ruuhkassa. Mishimotossa on alkuperäistä isompi vesitilavuus joka takaa aina parhaan mahdollisen jäähdytystehon olosuhteista riippumatta.
Suora linkki mittapiirrokseen löytyy tästä, saatavuudet ja hinnat voi katsoa suoraan netistä tai esimerkiksi laittamalla meille sähköpostia.
»» Mittalistaus PDF
Mishimoto jäähdyttimet löytyy tästä:
»» Mishimoto jäähdyttimet
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
ACL laakerit on tehty kestämään
ACL moottorin laakerit ovat käytännössä hiemankin isomman virityksen perustarvike. Yleisimmät laakerit yleisimpiin moottoreihin löytyvät suoraan varastosta.
ACL laakereissa on erityinen 4-metallirakenne minkä takia ne kestävät lähtökohtaisesti missä tahansa moottorissa joissa OEM laakerit eivät. Toki myös täysin OEM tehoista moottoria rakentaessa ei ACL ole pöllömpi vaihtoehto, ne ovat kuitenkin alkuperäisiä kestävämpiä, nopeammin saatavilla ja useasti myös edullisempia. Laakereita toimitetaan täysin vakiona tai tarvittaessa esim 0.25mm / 0.5mm kokoisena.
Varastossa on laakereita runsaasti muun muassa SR20DET, CA18DET ja RB25/26 moottoreille, mutta tilauksesta laakereita on saatavilla esimerkiksi Audin, Bmw, Fordin, Opelin ja Volvon koneisiin - hyllylaakerit ovat myös tarjouksessa jopa -20%. Tarjousta moottorin osille laakereineen kannattaa tiedustella suoraan myynnistämme soittamalla tai nakkaamalla sähköpostia. Varastosta ja valikoimista löytyy myös paljon kiertokankia, mäntiä, tiivisteitä, pultteja sekä öljypumppuja useimpiin autoihin.
Moottorin palikat verkkokaupassa:
»» Race.fi: Laakerit
»» Race.fi: Moottorin osat
Mukavaa päivänjatkoa!
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Mishimoto: Jäähdytyksen ja virisosien supervalmistaja
Mishimoto valmistaa laadukkaita viriputkistoja, öljynjäähdyttimiä, välijäähdyttimiä, moottorin jäähdyttimiä, flektejä ja oheistarvikkeita kuten asennussarjoja. Osa Mishimoton tuotannosta on mallikohtaista, mutta esimerkiksi välijäähdyttimiä ja flektejä on runsaasti saatavilla myös yleismallisena.
Välijäähdyttimet:
Mishimoton välijäähdytinsarjoja on moneen lähtöön, moneen automerkkiin ja malliin - mallikohtaisena tai yleismallisena. Mallikohtaisten sarjojen listalta löytyy muun muassa Subaru, Ford, Mitsubishi ja BMW, yleismalliset coolerit taas saa istumaan melkein mihin kokonpanoon tahansa. Esimerkiksi mallikohtaisella Mitsubishi Lancerin sarjalla tehoa on tullut lisää jopa 24.5hp vakiota enemmän. Yleismallisista coolereista pidämme aina myydyimmät mallit varastossa, muut kuten mallikohtaiset välijäähdytinsarjat ja vähemmän suositut jäähdyttimet saadaan tilaamalla Euroopan varastolta kuitenkin lähestulkoon aina alta viikossa.
Putkistot:
Mishimotolta löytyy myös muutamia viriputkistoja etenkin uudempaan autokantaan, mallikohtaisia settejä on listattu muun muassa Fordiin ja Subaruun. Putkistosetissä toimitetaan mallikohtainen Downpipe, ahtimen laippa, klemmarit ja tilatessa saa myös itse valita ottaako paketin katalysaattorilla vai ilman. Putkistoja löytyy suoraan Euroopan varastosta ja toimitusaika jää usein alle viikkoon, eli tarpeen mukaan nämä saa nopeastikkin haltuun.
Moottorin jäähdyttimet:
Mishimoton moottorin jäähdyttimet ovat pääosin automallikohtaisia ja laadukkaasti valmistettuja sekä viimeisteltyjä. Mishimoton jäähdytysteho on alkuperäistä jäähdytintä rutkasi parempi sekä paras valinta silloin kun jäähdytystä tarvitaan paljon enemmän. Mishimotossa on yksinkertaisesti vakiota suurempi vesitilavuus, jolloin jäähdytystehoa piisaa vaikka liikennevaloissa. Yleismalliseen käyttötarkoitukseen Mishimoto on listannut myös muutaman universaalin jäähdyttimen ja meiltä löytyvän mitta pdf takia mallikohtaisetkin jäähdyttimet saa sopimaan melkein mihin tahansa (mitta pdf päivitettiin muutama viikko sitten vuodelle 2019).
Flektit:
Mishimoton flektejä löytyy juuri sopivalla puhallusteholla kaikkiin kokoonpanoihin. Saatavilla on montaa eri tuumakokoa ja kahta tehoversiota, listoilla on esimerkiksi 8, 10, 11, 12 ja 16". Sähköinen flekti toimii alkuperäisen viskon kanssa yhdessä kun tarvitaan lisää jäähdytystehoa esimerkiksi ruuhkassa tai rankemmassa rata-ajossa - toki tarvittaessa viskon voi korvata kokonaankin sähköllä. Suosituimmat flektit pidetään aina varastossa ja täydennystä otetaan säännöllisesti viikottain sekä aina kun jokin malli on lopussa. Suurimpaan jäähdytyksen tarpeeseen Mishimotolta löytyy todella tehokkaita Race Line flektejä, ne pyörivät niin pirusti ja isompikin motti alkaa pitämään lämmöt kurissa - suosittelemme näitä etenkin kisakäyttöön.
Supervalmistajan supertuotteet löytyy tästä:
»» Race.fi: Putkistot
»» Race.fi: Moottorin jäähdyttimet
»» Race.fi: Sähköflektit
»» Race.fi: Välijäähdyttimet
Kaikki Mishimoto kamppeet verkkokaupassa, mm. asennussarjat:
»» Race.fi: Kaikki Mishimotot
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Davies Craig vesipumppujen tuotekuvat päivitetty
Päivittelimme viime viikon loppupuolella Davies Craig sähköisten vesipumppujen tuotekuvat hieman tarkemmiksi, ei pelkästään resoluution puolesta vaan myöskin tuotesisältö näkyy nyt jokaisen pumpun yhteydessä.
Davies Craigin tuotekuvat kokivat pienen päivityksen kun ne vaihdettiin enemmän mallikohtaisiksi, eli nyt jokaisen pumpun tai pumppukitin yhteydessä tuotekuvassa näkyy koko sisältö. Tämä helpottaa huomattavasti kun tiedetään mitä kaikkea pumpun asentamiseen tulee tai ei tule mukana, kuitenkin lähtökohtaisesti mukana toimitetaan kaikki mitä tarvitaan.
Pidämme vesipumppu tuotannosta suosituimmat ja fiksuimmat mallit aina varastossa, eli muun muassa EWP80, EWP115 ja EWP150 pumppumalleja on reilusti hyllyn päällä. EWP115, EWP130 ja EWP150 pumppumalleille on saatavilla (ja varastossa) näppärä asennuskannake joka vaimentaa myös moottorista välittyvää värinää. Tässä havainnollistava kuva asennuksesta ja itse kannakkeesta:
Vesipumput verkkokaupassa päivitettyjen kuvien kera:
»» Race.fi: Davies Craig
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Kartiofilttereitä ja muuta K&N kampetta reippaasti varastossa
K&N löydät kaiken tarpeellisen ilman ja öljyn suodatukseen, saatavilla on runsas repertuaari ilmansuodattimia (mm. kartio ja paneeli), öljynsuodattimia, ilmanottosarjoja, huohotinsuodattimia ja näiden huoltosarjaa. Suosituimmat tuotteet varastossa, muut tuotteet (erikoisimmatkin) tilaamalla nopeasti jopa alle viikossa.
Suosittuja K&N kartiofilsuja sekä huoltosarjoja löytyy runsaasti meidän varastosta. Hyllykartioista kokoja löytyy 3-4" välille ja ne kattavatki kokoina 99% kartiosuodattimien myynnistä, eli ovat todella yleisiä niiden sopiessa lähestulkoon millaiseen kokoonpanoon tahansa. Huoltosarjoja on K&N yksi ja ainut, joka huoltaa kaikki K&N ilmansuodattimet oli kysessä normi paneelisuodatin tai yleismallinen kolme tuumainen kartiofilu. Alkuperäisen suotimen tilalle vaihdettavia paneelisuodattimiakin löytyy runsaasti ja osa ihan omasta varastosta muutamiin yleisimpiin automalleihin, mutta erikoisemmatkin filtterit saadaan tilaamalla ripeasti yleensä noin viikossa. K&N löydät myös kattavan valikoiman mallikohtaisia öljynsuodattimia niin katu kuin kisakäyttöönkin - "erikoisuutena" osassa filttereitä on mutteri suodattimen päässä, joka helpottaa avaamista paljon.
Osa suotimista on myös poistossa ja sen näkee myös hinnasta. Nämä suodattimet ovat jääneet hyllyn päälle pölyttymään syystä toisesta, mutta ovat kuitenkin 100% varmasti uusia ja täysin käyttämättömiä ;)
K&N tuotteet verkkokaupassa (myös alennetut):
»» K&N kartiosuodattimet
»» K&N paneelisuodatin
»» K&N öljynsuodattimet
»» K&N huohotinsuodattimet
»» K&N huoltosarjat
Erinomaista päivänjatkoa ja alkanutta vuotta!
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Brisk sytytystulpat kaikkiin käyttötarkoituksiin
Briskiltä löydät sopivat tulpat niin tavan kauppakassiin kuin rankemmin viritettyyn kilpamoottoriin. Kaikista yleisimmät kuten IR ja LGS mallit pidämme aina omassa varastossa. Sopivuudet löytyy useisiin moottoreihin suoraan sivuiltamme, mutta tästäkin huolimatta meille voi aina nakata vaikkapa sähköpostia.
Briskin tulpat ovat erinomaista laatua ja käsittävätkin isoimman osan tulppamyynnistä, sillä käytännössä Briskiltä löytyy sopivaa tulppaa niin virimoottoriin kuin hieman erikoisempaankin maakaasuautoon. Olemme listanneet verkkokauppaan yleisimmät mallit, eli LGS, IR, YS ja DS-turbotulpat. IR ja LGS kattavat useimmat vakio ja virimoottorit, mutta esimerkiksi rankemmin turbotettuun moottoriin Brisk on erikoistunut DS turbotulppa mallistollaan.
Briskit kuuluvat meillä aina "perusvarastoon" ja niitä tilataan aina lisää kun kampeet hupenevat hyllyn päältä. Verkkokaupan tuoteselosteesta löytyy taulukko "Yleisten virityskohteiden suositellut tulpat", josta löytyy yleisimmät virimoottorit ja niiden vakio + viritulpat.
Brisk sytytystulpat verkkokaupassa:
»» Brisk sytytystulpat
Tarjousta & sopivaa tulppaa voi tiedustella myös myynnistämme:
»» Osakyselylomake
Mukavaa alkanutta viikkoa!
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Davies Craig sähköisillä vesipumpuilla lisää jäähdytystä
Davies Craig sähköinen vesipumppu takaa tehokkaan jäähdytyksen kaikissa olosuhteissa ja soveltuu käytettäväksi erinomaisesti niin kadulla kuin radallakin. Pumppuja löytyy runsaasti eri tehoisina ja halutessaan sillä voi korvata mekaanisen nesteenkierron kokonaan. Suosituimmat mallit löytyvät suoraan meidän varastosta.
Davies Craigin valmistama sähköinen vesipumppu tuo rutkasti lisää luotettavuutta jäähdytyksen toimintaan, kun pumppua voidaan käyttää lisäboosterina tai koko nesteen kierto voidaan toteuttaa käyttämällä vain sähköistä pumppua - tyyli on vapaa! Malleja löytyy 15-150l/min väliltä, pienimmät ovat varustettu nylonrungolla ja isommat mallit taas hieman vahvemmalla alumiinirakenteella joka on näissä tuotoissa jo ihan fiksua.
Vesipumppuja saa ostettua yksittäin (pelkkä pumppu + asennussarja) tai sitten pakettina johon sisältyy myös ohjausyksikkö (pumppu + ohjainyksikkö + asennussarjat). Ohjausyksiköllä on mahdollista säätää nesteen virtausnopeutta ja halutessaan myös flektiä, eli nopeutta ja päälläoloa voidaan muokata esimerkiksi niin että pumpun saa jätettyä pyörimään tietyksi ajaksi moottorin sammutuksen jälkeen. Yleisimmät pumput kuten 115l, 130l ja 150l mallit löytyvät lähtökohtaisesti varastosta (ohjausyksiköllä tai ilman) ja lisää tilataan aina kun varasto alkaa käymään pumppujen osalta vähiin.
Davies Craig vesipumput ja oheistarvikkeet verkkokaupassa:
»» Davies Craig sähköiset vesipumput
Erinomaista alkanutta viikkoa!
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Holset turboahtimet virimoottoreihin
Holsetin ahdin tai ahtimet sopivat piristämään kaikenlaisia moottoreita ja tämän takia Holset onkin yksi myydyimmistä turboista virityskäyttöön. Pidämme yleisimmät mallit varastossa ja "ei niin yleiset" saadaan lähes poikkeuksetta toimitettua päivässä tai parissa.
Myydyimpien ahtimien kärkeä pitää tällä hetkellä kevyesti Holset ahtimet ja itseasiassa tarkemmin HX35 / HX35 Super mallisarja. Holset HX35 Super 8cm2 pakopesällä herää mukavan alhaalta ja jaksaa vääntää aina loppuun saakka. 8cm2 pesä soveltuu mukavasti 1.6 - 2.0l moottoreille, isompiin kokoonpanoihin Holsetteja on esim 16cm2 pesällä joka pisaa jo litratilavuudeltaan todella isolle moottorille. Ahtimien oheistarvikkeita löytyy runsaasti ja saatavilla onkin paljon laippoja, tiivisteitä sekä varaosia useimpiin ahtimiin.
Holset ahtimia löytyy niin vesi kuin öljyjäähdytteisenä, molemmilla on omat hyvät puolensa: Öljy on ehkä helpompi toteuttaa, mutta vedellä saadaan yleensä hivenen tehokkaampi jäähdytys. Holset ahtimien kanssa toimitetaan aina ahdinkohtainen tiivistesarja, eli niitä ei erikseen tarvitse ottaa ostoskoriin ellei tarkoitus ole napata muutama kappale pahan päivän varalle. Lisätietoja sekä apuja ahtimen valintaan voi kysäistä rohkeasti myynnistämme esimerkiksi sähköpostitse tai mikä nyt parhaimmalta tuntuu. Me olemme myös virallinen Holset ahtimien myyjä, eli mitään kiina-ahtimia emme toimittele.
Turbot ja tarvikkeet löytyy tästä:
»» Race.fi: Holset ahtimet
»» Race.fi: Putkitarvikkeet
Erinomaista päivänjatkoa!
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Walbron bensapumppuja runsaasti varastossa
Tänään saapui reippaasti Walbron 255lhp bensapumppuja ja nyt niitä taas riittää. Esim tämä tankinsisäinen ja näppärän kokoinen 255lhp tuottava bensapumppu sopii useimpiin sovelluksiin ja tuottoakin piisaa riittävästi.
Kaikki Walbron polttoainepumput ovat täysin yleismallisia (toki sopivuuksiakin ollaan listattu kokemusten mukaan) ja sovellettavissa melkeimpä mihin tahansa bensalla kulkevaan ajoneuvoon, lähtökohtaisesti näitä suositellaan kuitenkin autoihin. Jos moottori ei saa polttoainetta kyllikseen tulee seoksesta helposti liian laiha ja tämä aiheuttaa pahimmassa tapauksessa ikäviäkin vaurioita moottorille. Useimmat kuten tänään saapuneita Walbro 255lhp malleja löydät lähes aina varastostamme asennussarjojen kera. Tsekkaa pumput tarkempien tietojen kera alempaa tai nakkaa meille lisäkysymyksiä sähköpostilla tai soittamalla.
Walbron polttoainepumput verkkokaupassa:
»» Race.fi: Walbro 255lph tankisisäinen bensapumppu
»» Race.fi: Walbro 400lph tankinsisäinen bensapumppu
»» Race.fi: Walbro ulkoinen bensapumppu
»» Race.fi: Walbro E85 polttoainepumppu
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Kartiosuodattimia ja muita K&N tuotteita runsaasti hyllyssä
K&N valikoimasta löydät kaiken tarpeellisen ilman tai öljyn suodatukseen, saatavilla on runsas repertuaari ilmansuodattimia (mm. kartio, ympyrä ja paneeli), öljynsuodattimia, ilmanottosarjoja, huohotinsuodattimia ja näille soveltuvaa huoltosarjaa. Suosituimmat tuotteet löydät meidän varastosta, mutta erikoisemmatkin K&N kamppeet matkaavat meille noin viikossa.
Suosittuja K&N kartiofilsuja sekä huoltosarjoja löytyy runsaasti meidän varastosta. Hyllykartioista kokoja löytyy 3-4" välille ja ne kattavatki kokoina 99% kartiosuodattimien myynnistä, eli ovat todella yleisiä niiden sopiessa lähestulkoon millaiseen kokoonpanoon tahansa. Huoltosarjoja on K&N yksi ja ainut, joka huoltaa kaikki K&N ilmansuodattimet oli kysessä normi paneelisuodatin tai yleismallinen kolme tuumainen kartiosuodatin. Alkuperäisen filtterin tilalle vaihdettavia paneelisuodattimiakin löytyy runsaasti ja osa ihan omasta varastosta muutamiin yleisimpiin automalleihin, mutta erikoisemmatkin filtterit saadaan tilaamalla ripeasti yleensä noin viikossa. K&N löydät myös kattavan valikoiman mallikohtaisia öljynsuodattimia niin katu kuin kisakäyttöönkin - "erikoisuutena" osassa filttereitä on mutteri suodattimen päässä, joka helpottaa avaamista paljon kisaolosuhteissa.
Osa suotimista on myös poistomyynnissä ja se on huomioitu myös hinnassa. Suodattimia on jäänyt hyllyn päälle pölyttymään syystä toisesta, mutta ne ovat kuitenkin 100% varmasti käyttämättömiä.
K&N tuotteet verkkokaupassa (myös poistot):
»» K&N huoltosarjat
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Davies Craig sähköisiä vesipumppuja varastossa
Davies Craig sähköisiä vesipumppuja saapui äsken runsaasti lisää varastoon. Täydennys piti sisällään etenkin 150l/min ja 115l/min malleja.
Davies Craigin valmistama sähköinen vesipumppu tuo rutkasti lisää luotettavuutta jäähdytyksen toimintaan. Pumppua voidaan käyttää lisäboosterina tai koko nesteen kierto voidaan ratkaista käyttämällä pelkästään sähköistä vesipumppua, tyyli on vapaa! Malleja löytyy 15-150l/min väliltä, pienimmät ovat varustettu nylonrungolla ja isommat mallit taas vahvemmalla alumiinirakenteella, joka on näissä tuotoissa jo varsin järkevää.
Vesipumppuja saa ostettua yksittäin (pelkkä pumppu + asennussarja) tai sitten pakettina johon sisältyy myös ohjausyksikkö (pumppu + ohjainyksikkö + asennussarja). Ohjausyksiköllä on mahdollista säätää nesteen virtausnopeutta ja halutessaan myös flektiä, eli nopeutta ja päällä oloa voidaan muokata esimerkiksi niin, että pumpun saa jätettyä pyörimään tietyksi ajaksi moottorin sammutuksen jälkeen. Yleisimmät pumput kuten 115l, 130l ja 150l mallit löytyvät lähtökohtaisesti varastosta (ohjausyksiköllä ja ilman) ja tosiaan täydennystä saatiin pumppujen osalta viimeksi aamulla.
»»Davies Craig sähköiset vesipumput
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Mishimoto: Jäähdytyksen supervalmistaja
Mishimoto valmistaa laadukkaita putkistoja, öljynjäähdyttimiä, välijäähdyttimiä, moottorin jäähdyttimiä, flektejä ja oheistarvikkeita kuten asennussarjoja. Mishimoton tuotannosta osa on mallikohtaisia ja osa, esimerkiksi sähköflektit ovat täysin universaaleita.
Mishimoton moottorin jäähdyttimet ovat pääosin automallikohtaisia ja laadukkaasti valmistettuja että viimeisteltyjä. Mishimoton jäähdytysteho on alkuperäistä jäähdytintä reippaasti suurempi sekä paras valinta silloin kun jäähdytystä tarvitaan paljon enemmän. Mishimotossa on yksinkertaisesti vakiota suurempi vesitilavuus, eli yksinkertaisesti enemmän vettä, enemmän jäähdytystä. Yleismalliseen käyttötarkoitukseen Mishimoto on listannut myös muutaman universaalin jäähdyttimen ja meiltä löytyvän mitta pdf takia mallikohtaisetkin jäähdyttimet saa sopimaan muihinkin kuin lisattuihin autoihin.
Välijäähdyttimet:
Mishimoton välijäähdyttimiä on moneen lähtöön, moneen automerkkiin ja malliin - mallikohtaisena tai yleismallisena. Mallikohtaisten sarjojen listalta löytyy muun muassa Subaru, Ford, Mitsubishi ja BMW, yleismalliset coolerit taas saa istumaan melkein mihin kokonpanoon tahansa - kunhan vain mittojen puolesta mahtuu. Esimerkiksi mallikohtaisella Mitsubishi Lancerin sarjalla tehoa on tullut lisää jopa 24.5hp vakiota enemmän. Yleismallisista coolereista pidämme aina myydyimmät mallit varastossa, muut kuten mallikohtaiset välijäähdytinsarjat ja vähemmän suositut jäähdyttimet saadaan tilaamalla Euroopan varastolta noin viikossa.
Sähköflektit:
Mishimoton flektejä löytyy juuri sopivalla puhallusteholla kaikkiin kokoonpanoihin. Saatavilla on montaa eri tuumakokoa ja kahta tehoversiota, listoilla on esimerkiksi 8, 10, 11, 12 ja 16". Sähköflekti toimii alkuperäisen viskon kanssa yhdessä kun tarvitaan lisää jäähdytystehoa esimerkiksi ruuhkassa tai rankemmassa rata-ajossa - toki tarvittaessa viskon voi korvata kokonaankin sähköllä, its your choice! Suosituimmat flektit pidetään aina varastossa ja täydennystä otetaan säännöllisesti viikottain. Isoimpaan jäähdytyksen tarpeeseen Mishimotolta löytyy todella tehokkaita Race Line flektejä, niissä piisaa potkua on riittävästi ja isompikin motti alkaa pitämään lämmöt kurissa, suosittelemme Race line flektejä etenkin kisakäyttöön.
Putkistot:
Mishimotolta löytyy myös muutamia viriputkistoja etenkin uudempaan autokantaan, mallikohtaisia settejä on listattu muun muassa Fordiin ja Subaruun. Putkistosetissä toimitetaan mallikohtainen Downpipe, ahtimen laippa, klemmarit ja tilatessa saa myös itse valita ottaako paketin katalysaattorilla vai ilman. Putkistoja löytyy suoraan Euroopan varastosta ja toimitusaika on usein noin viikko tilauksesta.
Mishimoton supertuotteet löytyy tästä:
Kaikki Mishimoto kamppeet verkkokaupassa, myös asennussarjat ja oheistarvikkeet:
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Mishimoton tuotteilla jäähdytys kondikseen
Mishimoto valmistaa todella laadukkaita jäähdytyskomponentteja kuten sähköflektejä, moottorin jäähdyttimiä ja välijäähdyttimiä. Kaikista suosituimmat tuotteet löydät suoraan varastostamme ja myös ei varastossa olevat matkaavat meille euroopasta varsin nopeasti.
Mishimoton moottorin jäähdyttimet ovat pääosin automallikohtaisia ja laadukkaasti valmistettuja että viimeisteltyjä, toki saatavilla on myös muutama universaali malli automallikohtaisten lisäksi. Mishimoton jäähdytysteho on alkuperäistä jäähdytintä isompi sekä paras valinta silloin kun jäähdytystä tarvitaan paljon enemmän - esimerkiksi kisaolosuhteissa tai vaikkapa liikennevaloissa. Mishimoton tehokkuus perustuu yksinkertaisesti siihen, että siinä on vakiota suurempi vesitilavuus - enemmän vettä, enemmän jäähdytystä. Yleismalliseen käyttötarkoitukseen Mishimoto on listannut tosiaan muutaman universaalin jäähdyttimen ja meiltä löytyvän mitta pdf takia mallikohtaisetkin jäähdyttimet saa sopimaan muihinkin kuin vain lisattuihin autoihin.
Välijäähdyttimet:
Mishimoton välijäähdyttimiä löytyy moneen lähtöön, moneen automerkkiin ja malliin - mallikohtaisena tai yleismallisena. Mallikohtaisten sarjojen listalta löytyy muun muassa Subaru, Ford, Mitsubishi ja BMW, yleismalliset coolerit taas saa istumaan melkein mihin kokonpanoon tahansa, kunhan se vain mittojen puolesta istuu. Mallikohtaisella jäähdytinsarjalla on saatu jopa useamman kymmenen hevosvoiman lisätehot. Yleismallisista coolereista pidämme aina myydyimmät mallit varastossa, muut kuten mallikohtaiset välijäähdytinsarjat ja vähemmän suositut jäähdyttimet saadaan tilaamalla Euroopan varastolta noin viikossa.
Sähköflektit:
Mishimoton flektejä löytyy juuri sopivalla puhallusteholla kaikkiin kokoonpanoihin. Saatavilla on montaa eri tuumakokoa ja kahta tehoversiota, listoilla on esimerkiksi 8, 10, 11, 12 ja 16". Sähköflekti toimii alkuperäisen viskon kanssa yhdessä kun tarvitaan lisää jäähdytystehoa esimerkiksi ruuhkassa tai rankemmassa rata-ajossa - toki tarvittaessa viskon voi korvata kokonaankin sähköllä, its your choice! Suosituimmat flektit pidetään aina varastossa ja täydennystä otetaan säännöllisesti viikottain. Isoimpaan jäähdytyksen tarpeeseen Mishimotolta löytyy todella tehokkaita Race Line flektejä, niissä piisaa potkua vähintään riittävästi ja isompikin kone alkaa pitämään lämmöt kurissa kovissakin kisaolosuhteissa.
Mishimoto kamppeet verkkokaupassa:
Iisimpään asenteluun löydät meiltä myös asennussarjoja:
»» Race.fi: Mishimoto sähköflektin asennussarja
»» Race.fi: Sähköflektin ohjaussarja
Mukavaa vappua!
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
Race Performance Oy
OCF Partner
OCF Partner
Lisäpotkua jäähdytykseen Davies Craig vesipumpulla
Davies Craig sähköinen vesipumppu parantaa jäähdytysjärjestelmän toimintaa kertaheitolla ja lämmöt pysyvät oikeasti kurissa. Tämän pumpun ansiosta myös tehohäviö ja kavitaatio suurilla kierroksilla ei ole enään ongelma, vaan historiaa.
Davies Craigin valmistama sähköinen vesipumppu tuo rutkasti lisää luotettavuutta jäähdytyksen toimintaan. Pumppua voidaan käyttää lisäboosterina tai koko nesteen kierto voidaan toteuttaa käyttämällä pelkästään sähköistä vesipumppua, tyylihän on asennuksessa vapaa! Malleja löytyy 15-150l/min väliltä, pienimmät ovat varustettu nylonrungolla ja isommat mallit taas vahvemmalla alumiinirakenteella, joka on näissä tuotoissa jo varsin järkevää.
Vesipumppuja saa ostettua yksittäin (pelkkä pumppu + asennussarja) tai sitten pakettina johon sisältyy myös ohjausyksikkö (pumppu + ohjainyksikkö + asennussarja). Ohjausyksiköllä on mahdollista säätää nesteen virtausnopeutta ja halutessaan myös flektiä, eli nopeutta ja päällä oloa voidaan muokata esimerkiksi niin, että pumpun saa jätettyä pyörimään tietyksi ajaksi moottorin sammutuksen jälkeen. Pidämme vesipumpputuotannosta suosituimmat ja fiksuimmat mallit aina varastossa, eli muun muassa EWP80, EWP115 ja EWP150 pumppumalleja on lähestulkoon aina reilusti hyllyssä. EWP115, EWP130 ja EWP150 pumppumalleille on saatavilla (ja varastossa) näppärä asennuskannake joka vaimentaa tehokkaasti moottorista välittyvää värinää. Tässä on havainnollistava kuva asennuksesta ja itse kannakkeesta:
-Riku
Race Performance Oy
www.race.fi
020 790 2 790
info@race.fi
