Sivu 1/1
Vivaro 1.9dti 74kw menee ajossa vikatilaan
Lähetetty: 05 Huhti 2016, 12:14
Kirjoittaja viljo6
tervehdys.
vivaro -03 menee vikatilaan eli kierrokset rajoittuu n.1500rpm ja sähköhairiövalo (hehku valo) syttyy ruutuun moottoritie nopeuksissa hiljaisemmissa vauhdeissa tätä ei ole koskaan tullut. vikatilan ollessa päällä antaa vikakoodin p1500 ei muita koodeja löytyisiköhän täältä joku viisaampi joka osaa kertoa missä on vika... itsellä loppuu ideat kesken kiitos jo etukäteen.
Re: Vivaro 1.9dti 74kw menee ajossa vikatilaan
Lähetetty: 28 Touko 2016, 10:58
Kirjoittaja FullMetal
toi vikakoodi viittaa kaasupolkimeen, siinä taitaa olla sähköinen kaasu ni tommosia tutkaillaan yleensä niin että tarkastetaan kaasupolkimelta lähtevät johdot, mihin ne nyt ylipäätänsä meneekin ja tarvittaessa vaihdetaan komponentteja jompaankumpaan päähän näitä johtoja, eli kaasupoljin ( jos on sähköpoljin ) ja toisessa päässä varmaan moottorin ecu...
Lähetetty: 05 Kesä 2016, 00:08
Kirjoittaja viljo6
kaasupoljin vaihdettu... ei auttanut. täytyy varmaan ruveta tarkastelemaan piuhoja.. Olisi ehjä kaasupoljin myytävänä, jos jollakin on tarvetta 50€
Lähetetty: 05 Kesä 2016, 00:09
Kirjoittaja viljo6
jos tuon moottorin ohjauksen vaihtaa purkuautosta, niin tarviiko jotakin koodausta sen jälkeen??
Lähetetty: 02 Heinä 2016, 19:39
Kirjoittaja viljo6
Lähetetty: 04 Heinä 2016, 00:05
yleensä se ecu on naitettu virta-avaimessa olevan sirun ja sen vastaanottimen kans jotka on virtalukon ympärillä. en muista miten vivaroissa mutta epäilisin näin. jos on purkuauto mistä ottaa niin ottaa ecun ja virta-avaimet ja sen vastaanottimen siihen virtalukon päälle ni pitäs pelata. behän vissiin myydäänki tämmösinä paketteina.
