jarkkis garage Kadett C1
Re: jarkkis garage Vectra B2 ja Kadett C1
Hiljasta ollu ku kesäloma tohuja ollu, mut kerkes vectran pesemään ja vaihteleen ohjaustehostinöljytki, vielä tulpat ja moottoriöljyt suodattimineen ni sais taas ajella. Pyhänä käydä kittailees kuitukitillä kaaria ja helmojen paikkauksia kadetista.
Lasikuitukitit kävin kadettiin levittelemäs ohkasen kerroksen sunnuntaina ja kotia päästyä etulipan vectraan maalasin sinnepäin sävyllä ja lakka niskaan, pitää ylimaalata vissii joskus tuo ni aivan sama menee sen mitä tarvii.
Tänä ehtoona liimasin sen keulaan ja huomenna liima purseet siistiä pois kun on kuivanut ja öljyt ja suodattimen vaihdoin sekä egr venttiiliin vielä sokean laipan askartelin ja asensin kun oli aijemmin vaan alipaine ruuvattu kiinni samalla parit pikkuletkut vaihdoin joissa kulkee bensahöyryt kun oli hapertuneet poikki näköjään. Jos taas sen 20tkm ajelis seuraavaan öljynvaihtoon.
Öljyiksi tuli gm omat dexosII 5w-30 ku oli halpaa.
Ollut huoleton peli tuo vectra tähän mennessä, 20tkm/2-vuotta ja ainut remppa ollut tuo kampiakselin asentoanturi. Muuten on vain kerran öljyt vaihdettu sekä jarrupalat.
Vectran steinmetz hilut myynnissä, ilmot löytyy rompetorilta ja yyveellä saa kiinni.
Täällähän on kunnon tekemisen meininki. Vielä on kesää jäljellä, joten ei muuta kun täysi hönkä päälle Kadetin kanssa.
Yritys kova ainakin jos ei muuta, jälki ei ihan priimaa mut näihi halpoihin raatoihin hyvä harjoitella:-D täksi kesäksi tuskin ehtii mut jos ens kesäksi.Nilemma kirjoitti:Täällähän on kunnon tekemisen meininki. Vielä on kesää jäljellä, joten ei muuta kun täysi hönkä päälle Kadetin kanssa.
Foxit meni eilen illalla kaupan ja tänään hain P.Lanttolalta tsw hockenheimit joihin meni steinmetz etulippa vaihdos vielä. Muuttu köykäseksi ajaa, vissii oli noi 18" vähän turhan heavyt tähän vehkeeseen. Huomenna lähtö aamusta Hirvaskankaalle vectra miittiin.
Vectran steinmetz hilppeet maskia lukuunottamatta menneet eli melko orkkis kuosis alkaa alustaa lukuunottamatta olla, ja vanteet meni Vaasaan jonku saabin alle niin tehtiin P.Lanttolan kans kauppaa tsw hockenheimeista.
Tänään sit oli aika fiksausten, pohjasta irronneita massoja raputtelin samoin takapalkeista ja niihin maalit ja kotelosuojat ja massaa. Takapöntön hioin ja maalasin kans hitsaussaumojen kohdista kun oli kerännyt jo ruskeeta väriä. Sais illalla nakata pöntön paikalleen ni ei olis mölinää enää Seinäjoella kun liikkuu Pitäs viel ylimaalata jos hyvän haluais sekä ovet vaihtaa ja molemmat etuloksut. On vuosien ympärivuotinen käyttö alkanut näkyä nyt korissa ikävällä tavalla.
- OCF Member 2024
Joo ja kun osia on nyt vielä joka nurkalla saatavilla
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
On joo helppo kohde siitä kun osaa löytyy pirusti joka paikasta.
Alko vectra nykiä ja polttaa vikavaloa ja tutkailin et nokan anturivialta vaikuttas ja sen ku vaihto ni pelittää taas toistaiseksi, ainkin tehot palas eikä nykiny enää. Ei raaskinu tällä kertaa laittaa orkkis anturiin 150€+100€ uudemmanmallin liitin johdon pätkineen niin laitoin fae merkkisen tarvikeanturin. Vuoden takuu anturilla niin katotaan kauanko menee. Oli nii helppo vaihtaa tuoki et ei harmita jos tuota rumbaa joutuu toistekki tekemään. Samalla sen jakopään tienoilta lähtevän pitkittäis tukitangon jäykistin kun oli alkanut murtumaan eli paksua kumia aukkoihin ja liimaa täyteen, jäykisty pirusti tolla ja samalla ilmansuodatin kotelosta nyppäsin sen muoviputken irti sekä kylmän ilman tuloputkea halkaisin kotelon pohjasta auki et tulee laajemmin kylmä ilma kotelon sisään keulalta. Tuskin paljoa auttaa mut kokeillaan tuleeko persedynolla yhtään mitään apuja tuosta touhusta.
Kadettiin myös jotain pieniä osahankintoja tehnyt.
- OCF Member 2024
Fae tehnyt hyviä lämpöantureita ja pakkivalonkatkaisijoita.
Kerro toki missä 150+100e ?
2014 autoåströmillä nokan asentotunnistin oli 94euroa c18xe koneeseen +johto
Täällä Rinta-Jouppi eli merkkiliike, gm leimoilla olevat hilppeet kyseessä, tarvike hella merkkinenkin jopa 120€ huiteis ni vähän laski mielialaa et joopajoo ja tos piti olla jo kaikki mahdolliset alennukset.
Minä ajoin monta vuotta halvimmalla merkittömällä. Johdot tulee mukana ja 50€ nurkilla hinta. Ja vuoden takuu. Eikö lie ihan sama minkä vanhaan läjään laittaa. Mielestäni kulutus osia ei ole mitään järkeä merkkiliikkeestä ostaa 20v tonnin autoon.
En tiedä liekkö vainoharhaisuutta, mutta väitän että tuo anturi hajoaa rajottimelle ajosta. Muillakin vastaavia kokemuksia
- OCF Member 2024
Omasta mielestäni arpapeliä tarvikkeet ja orkkikset arpapeliä 10 vai 20vuotta
Joo ei me jaksettu enää investoida kallista anturia kun tosiaan auton arvos oo ku käyttöarvo. On toi leipää saanu ettei karstoitu et paljon mahdollista. Nyt ajettu rapia 100km ja vikavalo ja nykiminen pysynyt poissa eli vika löytyi. en tiedä mikä tos kanttises vanhanmallises liittimes on huonoa kun vähän väänsin kontakti tinnejä ja lukitussankaa niin tosi jämäkästi istuu anturiin.
