Sivu 1/1
Corsa c 2001 kolina
Lähetetty: 14 Heinä 2016, 17:03
Kirjoittaja Ilves
Löytyykö apua :D eli kolisee todella metallisella äänellä vaikka vaan pikku monttuun ajaa. Vaihdettu alatukivarret, iskarin laakerit. Kaikki moottorin kannakkeet. Ja vielä vaan jatkuu. Iskarit vaikuttaa hyviltä ja etupää ei ole löysä. Toisen puolen raidetangonpää vaihdettu toinen puoli on napakka. Mikä piru siellä vielä voi olla AUTTAKAA :D
Re: Corsa c 2001 kolina
Lähetetty: 14 Heinä 2016, 17:33
Kirjoittaja I-T-R
Kallistuksenvakaajan koiranluut väljät?
Lähetetty: 20 Heinä 2016, 21:11
Kirjoittaja ascona_c
Jousesta alimmainen kierre poikki.
Jarrupalat satuloihin nähden väljät, ja kilisee.
Lähetetty: 21 Heinä 2016, 11:19
Kirjoittaja matti65
Itselläni kolisi keula viime kesänä ja etsin kuumeisesti vikaa. Kaikki osat tuntui tiukalta kun keulan nosti pyörä kerrallaan irti ja heilutteli. V'ääntelin myös koiranluita mutta jämäkät olivat. sitten kuitenkin päätin uusia koiranluut ja kun luun sai irti se olikin ihan väljä. Kallistuksen vakaajassa on jokin pänninki päällä ja väljä ei tunnu käsivoimin mutta montuissa kolisee (ja leimalla näkyy). Vaihdoin luun ja äänet hävisi. Halpa osa vielä joten nopi voi vaihtaa varulta muutenkin (alle 20e kpl).
