Sivu 1/1
Vectra C Taka aurauksensäätö tangot
Lähetetty: 15 Helmi 2017, 20:55
Kirjoittaja jiivee666
Pitäis kulmia säätää ja mutterista väänsi nii pultit poikki molemmilta puolilta.
Onkos jollain hyviä vinkkejä noitten poistamiseen? Nehän on sellasessa mukavassa kolossa
ettei puukkosahalla saa vedettyä pultteja poikki, eli siis pitänee keskittyä mutteriin?
Siinä on ne kiinteät laatat minkä väliin epäkeskoprikka tulee niin ei voi vetää sivusuunnassa poikki eli
pitäiskö pultin kanta halkaista jotenkin ja taltata pois. Vinkkejä kiitos
Re: Vectra C Taka aurauksensäätö tangot
Lähetetty: 15 Helmi 2017, 21:15
Kirjoittaja Teppo
Poralla kanta pois pultin puolelta ja sitten vääntöraudalla vähän auttaa niin mahtuu kääntymään pois välistä aikaa menee noin 15 min per puoli jos on kunnon terä ja porakone. sen jälkeen vaan uudet varret paikoileen uusilla pulteilla ja ostaa sellaiset varret missä on pultti sarja mukana esimerkiksi Febi. Viimeksi otin taaemman ala varren myös ulkopäästä auki ja käänsin alas niin oli parempi tila porat kun noita olen parista autosta irroitellut.
Lähetetty: 15 Helmi 2017, 21:43
Teppo kirjoitti:Poralla kanta pois pultin puolelta ja sitten vääntöraudalla vähän auttaa niin mahtuu kääntymään pois välistä aikaa menee noin 15 min per puoli jos on kunnon terä ja porakone. sen jälkeen vaan uudet varret paikoileen uusilla pulteilla ja ostaa sellaiset varret missä on pultti sarja mukana esimerkiksi Febi. Viimeksi otin taaemman ala varren myös ulkopäästä auki ja käänsin alas niin oli parempi tila porat kun noita olen parista autosta irroitellut.
Joo mulla on uudet justiinsa Febit missä pultit mukana. Täytyy tehdä sama homma myös alatukivarsille kun nekin napsahtaa kun avaa.
Helojahan ei noihin alatukivarsien sisäpäihin vissiin saa ja uudet maksaa hunajaa mutta hommasin Powerflexin helat niihin.
Mulla on sellanen L mallinen paineilmapora ja kobolttiteriä niin eiköhän niillä lähde
Lähetetty: 15 Helmi 2017, 21:57
Kirjoittaja Teppo
jiivee666 kirjoitti:Teppo kirjoitti:Poralla kanta pois pultin puolelta ja sitten vääntöraudalla vähän auttaa niin mahtuu kääntymään pois välistä aikaa menee noin 15 min per puoli jos on kunnon terä ja porakone. sen jälkeen vaan uudet varret paikoileen uusilla pulteilla ja ostaa sellaiset varret missä on pultti sarja mukana esimerkiksi Febi. Viimeksi otin taaemman ala varren myös ulkopäästä auki ja käänsin alas niin oli parempi tila porat kun noita olen parista autosta irroitellut.
Saman lainen setti mulla on tuossa omassa vectrassa paikoillaan nyt febit aurauksen säätövartena ja ala varressa Powerflex niin hienosti on toiminut pari vuotta mitä ollut nyt noin ajossa. Muuten olen noita kanssa asiakkaiden autoista muutamia vaihtanut ja todennut että kun hakee vaan uuden poranterän ja täyden akun makitaan kun aloitaa niin ei mene pitkään kun on varret irti.
Lähetetty: 15 Helmi 2017, 22:01
Teppo kirjoitti:jiivee666 kirjoitti:Teppo kirjoitti:Poralla kanta pois pultin puolelta ja sitten vääntöraudalla vähän auttaa niin mahtuu kääntymään pois välistä aikaa menee noin 15 min per puoli jos on kunnon terä ja porakone. sen jälkeen vaan uudet varret paikoileen uusilla pulteilla ja ostaa sellaiset varret missä on pultti sarja mukana esimerkiksi Febi. Viimeksi otin taaemman ala varren myös ulkopäästä auki ja käänsin alas niin oli parempi tila porat kun noita olen parista autosta irroitellut.
Mahtuko sitä aurauksensäätövartta poraamaan hyvin? Muistelin ettei siinä ole kauheasti tilaa alatukivarteen?
Lähetetty: 15 Helmi 2017, 22:06
Kirjoittaja Teppo
jiivee666 kirjoitti:Teppo kirjoitti:jiivee666 kirjoitti:Teppo kirjoitti:Poralla kanta pois pultin puolelta ja sitten vääntöraudalla vähän auttaa niin mahtuu kääntymään pois välistä aikaa menee noin 15 min per puoli jos on kunnon terä ja porakone. sen jälkeen vaan uudet varret paikoileen uusilla pulteilla ja ostaa sellaiset varret missä on pultti sarja mukana esimerkiksi Febi. Viimeksi otin taaemman ala varren myös ulkopäästä auki ja käänsin alas niin oli parempi tila porat kun noita olen parista autosta irroitellut.
Kyllä sen mahtuu poraamaan mulla ollut käytössä Makitan 18v akkukone ja ainakin sillä on sopinut tosin viimeksi käänsin sen ala varren ensin alas niin että otin ulkopään auki niin silloin oli ainakin hyvä tila toki vaatii melkein nosturin että se ala varsi mahtuu kääntymään mutta jos olet siihenkin vaihtamassa puslan niin silloin ottaa vaan sen ensin irti samalla systeemillä kun aurauksen säätövarrenkin.
Lähetetty: 18 Helmi 2017, 18:43
Olipa helppo homma, kerranki kaikki meni niinkuin elokuvissa. Aikaa sain reilut pari tuntia tallissa pukeilla hommaillessa.
Kaikki pultit katkes ja kaikki neljä joutui poraamaan pois. Tilaa sai hyvin kun porasi ensin alatukivarren pultin ja otti koko varren pois
ja sitten porasi sen taaemman pois. Vanhat varret tuli pois välistä vähän vääntöraudalla avittamalla.
Uudet febin aurauksensäätötangot kiinni ja powerflexin helat alatukivarteen. Vanhat helat lähti suht helposti pois prässäämällä,
toinen oli vähän lujemmassa ja lähti paukauksen saattelemana pois. Ensin peljästyin että se ulkokooli irtos tukivarresta kun en
ollut katsonut millaiset uudet on
mutta eihän siinä tukivarressa olekkaan sellaista putkea mihin se painetaan.
Toinen meni paikalleen jopa yllättävän helposti, kyllä se kuitenkin tuntu siellä pysyvän(ettei vaan varsi levinnyt irrottaessa?).
Toinen kitisi ja natisi paikalleen mennessä vaikka sitä voiteli ja vastusti koko ajan. Onneksi tukivarsi pysyi ehjänä.
Sitten vielä etutolpasta vinguttaa ylempää reikää niin saa lisää säätövaroja ja kulmat kohdilleen
Lähetetty: 24 Helmi 2017, 21:51
Kirjoittaja Jartsa
itse laitoin saabin vastaavat tangot missä pallonivel ulkopäässä, nämä ovat hiukan pidemmät niin komeesti saa samalla lisää säätövaraa matalaan alustaan.
Lähetetty: 27 Touko 2017, 20:46
Kirjoittaja Kaivis84
Jartsa kirjoitti:itse laitoin saabin vastaavat tangot missä pallonivel ulkopäässä, nämä ovat hiukan pidemmät niin komeesti saa samalla lisää säätövaraa matalaan alustaan.
Mistä saabin mallista kyseiset tangot?
Tarvetta olis saada lisää säätövaraa omaankin vectraan....
Lähetetty: 27 Touko 2017, 21:29
Kirjoittaja Teppo
Kaivis84 kirjoitti:Jartsa kirjoitti:itse laitoin saabin vastaavat tangot missä pallonivel ulkopäässä, nämä ovat hiukan pidemmät niin komeesti saa samalla lisää säätövaraa matalaan alustaan.
Onko Saab 9-3 YS3F missä on alumiininen aurauksen säätövarsi jossa on pallonivel jossa kiinteä tappi toisessa päässä?
Lähetetty: 28 Touko 2017, 01:33
Kirjoittaja Iro
Teppo kirjoitti:Kaivis84 kirjoitti:Jartsa kirjoitti:itse laitoin saabin vastaavat tangot missä pallonivel ulkopäässä, nämä ovat hiukan pidemmät niin komeesti saa samalla lisää säätövaraa matalaan alustaan.
Juuri se.
Esim. Motonetistä; Tuotenumero: 17-7279, Tuote: Takatukitanko Saab 9-3 02->
Lähetetty: 03 Marras 2018, 23:23
Kirjoittaja Jartsa
vuoden ikäsinä olivat jo saabin varsissa pallonivelet väljät. nyt vaihdoin vectran omat takasin ja kun madallettu noin -50mm niin kulmien säädössä auraus säädöt ensin tappiin ja ja sitte camber säädöllä auraus nollaan kuten ennenkin. eli camberia säätäessä auraus muuttuu mukana. en nyt tarkkaan enää muista vaikka tänään säädettiin niin jotain -1.60 jäi camber kulma.
Lähetetty: 04 Marras 2018, 00:01
Kirjoittaja opelisti77
Jartsa kirjoitti: 03 Marras 2018, 23:23
Noilla säädöillä sai takarenkaiden kulumisen aisoihin vaikka oli leveämpää kumia alla.
Lähetetty: 06 Marras 2018, 22:00
Kirjoittaja Jartsa
opelisti77 kirjoitti: 04 Marras 2018, 00:01
näinhän se on. mutta kokeilin noita saabin varsia mitkä eri mittaiset ja vielä enemmän säätövaraa aurauksessa mutta ainakin nuo neobrothersin myymät oli aivan kuraa.
