Sivu 2/2
Re: Astra H diesel ei ota kierroksia ,liukastie valo palaa silloin
Lähetetty: 14 Marras 2021, 18:51
Kirjoittaja MarkkuRe
AEZ626
Lähetetty: 14 Marras 2021, 19:00
Kirjoittaja kadett90
Seuraavaksi pitäisi tarkistaa ettei UEC:n liittimissä ole vettä.
Lähetetty: 14 Marras 2021, 19:24
Jaaha, mistä nuo löytyy?
Lähetetty: 14 Marras 2021, 19:30
Se on se konehuoneen iso "sulakerasia".
Lähetetty: 14 Marras 2021, 19:44
Jep, katselin videon Youtubesta kuinka poistetaan ja kuivataan. Ilmeisesti tuon uskaltaa tehdä itse kun ottaa akun pois. Varmaan kannattaa laittaa jotain ainetta joka poistaa kosteutta. Onko suosituksia?
Lähetetty: 17 Marras 2021, 10:33
Päivitys. Otin sulakeboksin pois ja laitoin kosteudenpoistajaa ja kontaktinparannus ainetta sekä kuivasin hiustenkuivaajalla. Yön yli oli sisällä ja äsken laitoin kaikki paikoilleen ja hienosti auto toimi. Vikakoodit vielä jäi mutta täytyy ne poistaa.
Lähetetty: 17 Marras 2021, 10:53
Kirjoittaja Uteliasko
Sama vika oli mullakin viime viikolla kun oli pakkas aamu, jossain kosteutta.
Lähetetty: 18 Marras 2021, 22:46
Kirjoittaja HAlosseppä
Onkos ooppelissa akku kuten saabissa kuskin kohdalla pitkittäin. Akun etuosan alla johtosarjan liitin kiinni rungossa. Sen hapettuma siheuttaa hehku, kaasu ja kytkinpoljin vikakoodeja.
