Grandland X
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Lämmittää pelkästään sisätilat. Tosin tuo lämmitys toimii lämmittämällä "vedet", joten jos siellä ei kahta erillistä lämmityskennoa ja vesijärjestelmää ole, niin luulisi niiden vesien siellä koneessakin kännistyksen jälkeen aika nopeasti lämpenevän. Sen huomaa kovemmilla pakkasilla, kun moottorin lämmöt nousee tarpeeksi ylös, niin sisälle alkaa tulemaan lämpimämpää ilmaa.
Jos latauskaapeli kiinni, ottaa lämmitys tai jäähdytys sähköt seinästä, jos ei niin ajoakusta. Lämmitys vaatii ajoakun 50%, jäähdytys ei.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Vertailussa minulla oli vuosi sitten RAV4 ja Granland 4-veto hybridit, joista pyysin tarjoukset. Pyysin lisävarusteina myös moottorin lisälämmittimet. Toyotalta tarjottiin Webasto, mutta Opelin myyjä sanoi että lisälämmitintä ei tarvita sillä ILP lämmittää! Myyjät eivät aina tekniikasta paljon tiedä, siksi minua on tuo moottorin lämpiäminen jäänyt myös askarruttamaan.i_kone kirjoitti: ↑12 Elo 2022, 12:08 Miten tuo PHEVn esilämmitys toimii? Lämmittääkö vain sisätilat vai lämpeneekö moottori myös? Mietin vain että pitääkö siihen vielä hommata lohkolämmitin. Kylmällä se kuitenkin käynnistää polttomoottorin. Latauksessa ollessa ilmeisesti käyttää lataussähköä lämmitykseen?
Kiitosta ei saa Appi täältäkään. Latauksen ajastus kestää välillä minuuttitolkulla. Joskus auttaa kun sulkee sovelluksen.
- OCF Member 2024
No opel myyjä ei tiedä mistään mitään?morojarm57@gmail.com kirjoitti: ↑13 Elo 2022, 11:05Vertailussa minulla oli vuosi sitten RAV4 ja Granland 4-veto hybridit, joista pyysin tarjoukset. Pyysin lisävarusteina myös moottorin lisälämmittimet. Toyotalta tarjottiin Webasto, mutta Opelin myyjä sanoi että lisälämmitintä ei tarvita sillä ILP lämmittää! Myyjät eivät aina tekniikasta paljon tiedä, siksi minua on tuo moottorin lämpiäminen jäänyt myös askarruttamaan.i_kone kirjoitti: ↑12 Elo 2022, 12:08 Miten tuo PHEVn esilämmitys toimii? Lämmittääkö vain sisätilat vai lämpeneekö moottori myös? Mietin vain että pitääkö siihen vielä hommata lohkolämmitin. Kylmällä se kuitenkin käynnistää polttomoottorin. Latauksessa ollessa ilmeisesti käyttää lataussähköä lämmitykseen?
Eihän grandlandissä ole lämpöpumppua vaan sähkövastuksella lämmitetään pelkkää ohjaamoa.
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
No sen se Opel myyjä kyllä tiesi että 2021 vuosimallin Grandland X Executive PHEV 300 Turbo A8 AWD kätkee sisälleen ilmalämpöpumpun! Mutta tiesikö hän että sillä ilpillä lämmitetään myös moottoria?1,2sorsa kirjoitti: ↑13 Elo 2022, 11:39No opel myyjä ei tiedä mistään mitään?morojarm57@gmail.com kirjoitti: ↑13 Elo 2022, 11:05Vertailussa minulla oli vuosi sitten RAV4 ja Granland 4-veto hybridit, joista pyysin tarjoukset. Pyysin lisävarusteina myös moottorin lisälämmittimet. Toyotalta tarjottiin Webasto, mutta Opelin myyjä sanoi että lisälämmitintä ei tarvita sillä ILP lämmittää! Myyjät eivät aina tekniikasta paljon tiedä, siksi minua on tuo moottorin lämpiäminen jäänyt myös askarruttamaan.i_kone kirjoitti: ↑12 Elo 2022, 12:08 Miten tuo PHEVn esilämmitys toimii? Lämmittääkö vain sisätilat vai lämpeneekö moottori myös? Mietin vain että pitääkö siihen vielä hommata lohkolämmitin. Kylmällä se kuitenkin käynnistää polttomoottorin. Latauksessa ollessa ilmeisesti käyttää lataussähköä lämmitykseen?
- OCF Member 2024
Moottoria ei tietenkään lämmitetä mutta ei mun mielestä grandlandissä pitäisi olla koko ilmalämpöpumppuamorojarm57@gmail.com kirjoitti: ↑13 Elo 2022, 15:38No sen se Opel myyjä kyllä tiesi että 2021 vuosimallin Grandland X Executive PHEV 300 Turbo A8 AWD kätkee sisälleen ilmalämpöpumpun! Mutta tiesikö hän että sillä ilpillä lämmitetään myös moottoria?1,2sorsa kirjoitti: ↑13 Elo 2022, 11:39No opel myyjä ei tiedä mistään mitään?morojarm57@gmail.com kirjoitti: ↑13 Elo 2022, 11:05Vertailussa minulla oli vuosi sitten RAV4 ja Granland 4-veto hybridit, joista pyysin tarjoukset. Pyysin lisävarusteina myös moottorin lisälämmittimet. Toyotalta tarjottiin Webasto, mutta Opelin myyjä sanoi että lisälämmitintä ei tarvita sillä ILP lämmittää! Myyjät eivät aina tekniikasta paljon tiedä, siksi minua on tuo moottorin lämpiäminen jäänyt myös askarruttamaan.i_kone kirjoitti: ↑12 Elo 2022, 12:08 Miten tuo PHEVn esilämmitys toimii? Lämmittääkö vain sisätilat vai lämpeneekö moottori myös? Mietin vain että pitääkö siihen vielä hommata lohkolämmitin. Kylmällä se kuitenkin käynnistää polttomoottorin. Latauksessa ollessa ilmeisesti käyttää lataussähköä lämmitykseen?
- HeseJoki57
Tarkoitat varmaan ettei ole sellaista ilmalämpöpumppua kuin kotona seinässä, että sillä saa kylmää sekä kuumaa?
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
On sama ilmiö ollut pari kertaa 4 vuoden aikana. Yhden kerran oli pari päivää mykkänä ja toisella kerralla sitten äänihanat aukesi heti kun seuraavan kerran lähti ajamaan. Erikoista.Ahnuld kirjoitti: ↑07 Elo 2022, 20:53 Onko muilla jäänyt välillä Intellilinkistä audiopuoli täysin mykäksi?
Itsellä on nyt kaksi kertaa käynyt näin ja aina on lähtenyt uudelleen pelittämään, kunhan auto on ollut sammuksissa ja lukossa hetken.
Muutamia vastaavia tapauksia löytyi "Grandland X audio issue" vai oliko "no audio" haulla. Mutta ilmeisesti ei kovin yleinen?
Tuli "puunattua" Grandi ensimmäistä kertaa perusteellisemmin.
Siinä samalla pyyhkäisin epäkeskolla ja viimeistely/puhdistustahnalla oven "HYBRID4" lätkän yli ja siitähän lähti teksti välittömästi ja nyt on vain tasaisen musta lätkä
Eli varokaa jos olette tekemässä vastaavaa
Jälleen tuli "sähköajojärjestelmän häiriö" ja mystisen satunnaiset latauksen katkeilut jatkuvat... Menee taas pajalle ihmeteltäväksi muutaman viikon kuluttua..
En odota liikoja tuoltakaan käynniltä.
Mutta niin kauan, kuin takuuta on jäljellä, aion näistä "bugeista" vinkua. Ihan periaatteesta
Tänään taas auto käynnistyi hybrid tilaan ja bensa kone kävi sen muutaman minuutin. Näyttäisi nyt että viikon välein tuo haluaa tuota bensakonetta pyöräyttää.
Edellisen kerran ajettu bensalla viime viikon lauantaina ja joku 88km välissä sähköllä. Sama toistui muutama viikko sitten.
- HeseJoki57
Eilen kun avasin MyOpel sovelluksen, oli ilmeisesti päivittänyt sovelluksen kun piti hyväksyä jotain tietosuoja tietoja?
Mutta edelleenkään se ei toimi hyvin. Esim. auton tietojen kohdalla kun saa päivittää auton kilometrit niin ei onnistu, aina tulee ne vanhat kilometrit jotka siinä olivat jo keväällä. Eikä matkojen seuranta ole toiminut kuin viime toukokuussa viimeksi. En kylläkään ole niitä tietoja tarvinnut, minulle riittää kun tankkaan bensaa niin laitan kilometrit ylös, ainakin näen paljonko on kuluttanut satasella bensaa.
Tuo on jäänyt harmittamaan kun ei näe mistään paljonko olen ladannut sähköä, sellainen seuranta autosta puuttuu. Se pylväs krafiikka joka auton näytössä näkyy, sitä en ole oikein ymmärtänyt miten se toimii? Vasemmassa laidassa olevat kulutusmittarit on selvät mutta mitä ne pylväät merkitsevät?
Muutoin auto toiminut hyvin, sähköllä vaimo pääsee päivät sähköllä riittää juuri sen ajoihin. Yöksi sitten lataukseen 8A scukosta, eikä lämpiä pistorasia jos joku heti sitä tulee väittämään, on pintalämpömittarilla mittailtu latauksen aikana. Enkä ole ostamassa latausasemaa, jos nopeampaa latausta tarvitsen niin 200m päässä on ABC:n latausasema jota olen käyttänyt jos nopeasti sähköä tarviin.
Nyt pitäisikin varata ensimmäinen huolto, kiintoavaimen kuva palaa ja sanoo että kilometrit jo ylitetty, mittarissa tosin 13400km. Eikä ole vielä vuosi täynnä ajoa, vasta 3 päivän päästä. Täytyy siksi päiväksi vuokrata auto kun Länsiautossa ei ilmeisestikään ole sellaista palvelua että saisi siksi aikaa auton käyttöön. Saapi nähdä mitä tuo huolto maksaa merkkiliikkeessä. ATOY:ssa näyttää olevan 199€ ja siihen saa auton myös käyttöön siksi aikaa.
Kilometrit tulevat samalla siihen, kun tulevat ajot eli bt:n kautta. Sovellus näyttää että omaa autoa ei olisi huollettu, my opel sivusto näyttää huollot ok. Vähän aikaa oli entisen puhelimen kanssa tuossa ongelmia että nuo ajot ei tullut. Itseasiassa sen jälkeen kun päivitin siihen Oxygen OS 12 (Android 12). Tuossa viikonloppuna otin sitten uuden puhelimen käyttöön, niin siinä oli alkuun ongelmia että ei pysynyt kirjautuneena, mutta paremmalla prosentilla nuo ajot tulevat puhelimeen kuin tuossa nyt pari viimeistä kuukautta Nordilla.
Kun nämä ilmat tipahtivat sen reilu 10 astetta niin täyden akun ranget tippui sen 10km.
En ole huomannut mitään normaalia enempää lämpenemistä itsellänikään vaikka laitailen 10A:lla. No tiputtaahan tuo latausaikaa n. tunnilla. Jos olisi pari vuotta sitten tiennyt nykyiset sähkönhinnat ja miten noita latauspaikkoja lisääntyy, niin olisi jäänyt tuo latausasema ostamatta. Maksan siis tällä hetkellä kotona latauksista enemmän mitä lähimmillä abc:n ja virran pisteillä on. Ja nuo on n. 500m päässä kumpainenkin. Lisäksi kun ovat 22kW paikkoja ja auto pystyy ottamaan sen 7kW noista, niin se on pari tuntia ja akku täynnä.
Viime kuussa 45kWh kotona ja 80kWh muualla. Heinäkuussa 153kWh kotona ja 120kWh muualla. Elokuussa ajoin 1119km, heinäkuussa 2000km. Bensaa kului elokuussa 36,5 litraa ja heinäkuussa 42,5 litraa. Elokuussa yksi 560km viikonloppu ja bensan kulutus 4,8 l/100km vaikka suurinosa matkasta moottoritietä ja 120 rajoitusta. Sähköä meni kolme akullista, eli 30-33kWh
No katsoo mitä tässä kuussa tulee kun tän viikon auto on "huollossa". Parkkipaikka kolhun takia etupuskurin uudelleen maalaus, nyt ainakin. Ja loppukuusta ehkä pari 300km yhdellä latauksella ajoja.
Onko teillä kokemusta Grandland X PHEVin infotainmentin USB-tuesta? Nappasin vanhan auton USB-tikun (256gb) mukaan tässä yksi päivä, ja Grandland ei osannut sille tehdä mitään. Tikku NTFS, ja täynnä musiikkia MP3-muodossa. Tutkin ohjekirjoja, mutta todella huonosti näkyy olevan tietoja tuetuista formaateista ja kapasiteettirajoista. Voiko tosiaan olla niin, että herran vuonna 2020 tehty auto tukee vain FAT32-tiedostojärjestelmän tikkuja? Kuulostaisi aivan älyttömältä. Toki se infotainment on aika kurainen ja hidas tuossa muutenkin, mutta jotenkin sitä kuvitteli edes USB-tuen olevan kohdallaan, kun on myös Carplay ja AA tuettuina. Ei ole koneella edes tuota 200gb vapaana että siirtelisi musiikit edestakas ja formatoisi FAT32:een.
Itse itselleni vastaten -- Kyllä se sen FAT32:n vaati että lähti toimimaan. Sain sitä levytilaakin taiottua, joten muutaman tunnin operaatiolla NTFS-tikku muuttui Opelin hyväksymään muotoon. Aika tahmeasti se niitä hakemistoja tikulta luki, ja vähän ankea oli se tiedostolistauskin, mutta ainakin tiedostonimet ja mahdolliset coverartit näytti. Joistain taisi metadataa osata kaivaa jopa esille, mutta suurimmasta osasta ei. Ehkä niitä MP3-tikkujen käyttäjiä vain ei ole niin paljon että sitä olisi kukaan jaksanut päivittää siitä millaiseksi se johonkin infotainmentiin tehtiin 15 vuotta sitten. Kyllähän se on suoratoistoa kaikki nykyään. Itsellänikin joko radio tai Android Auton kautta Spotify. Tämä auto ollut tammikuusta 2022 lähtien, ja nyt vasta ensimmäistä kertaa tuli koko USB-juttu edes mieleen, että kaipa se on niin marginaalista.scarecrow kirjoitti: ↑12 Syys 2022, 10:36 Onko teillä kokemusta Grandland X PHEVin infotainmentin USB-tuesta? Nappasin vanhan auton USB-tikun (256gb) mukaan tässä yksi päivä, ja Grandland ei osannut sille tehdä mitään. Tikku NTFS, ja täynnä musiikkia MP3-muodossa. Tutkin ohjekirjoja, mutta todella huonosti näkyy olevan tietoja tuetuista formaateista ja kapasiteettirajoista. Voiko tosiaan olla niin, että herran vuonna 2020 tehty auto tukee vain FAT32-tiedostojärjestelmän tikkuja? Kuulostaisi aivan älyttömältä. Toki se infotainment on aika kurainen ja hidas tuossa muutenkin, mutta jotenkin sitä kuvitteli edes USB-tuen olevan kohdallaan, kun on myös Carplay ja AA tuettuina. Ei ole koneella edes tuota 200gb vapaana että siirtelisi musiikit edestakas ja formatoisi FAT32:een.
Kyllä suoratoistot on nykyaikaa.
En henkilökohtaisesti tunne enää ketään, joka aktiivisesti käyttäisi mp3 muotoista musiikkia.
Toki onhan se harmi jos ei omistamiaan albumeita voi millään tavoin autossa kuunnella, kuin maksullisen palvelun kautta suoratoistona.
Länsiauto totesi Grandin sisäisen laturin olevan syypää latauksen katkeiluun. Menee vaihtoon parin viikon kuluttua
Jospa tuon käynnin jälkeen voisi vain ajaa huolehtimatta jatkuvasti jostain häiriöistä
Repsottaako muilla Grandland X:ssä A-pilarien verhoilut tiivisteiden alta mm. kuskin pään kohdalla? Huomaa erityisesti kun avaa kuskin oven.
Länsiauto yrittänyt nyt kolmatta kuukautta selvittää tehtaalta, kuinka nuo saataisiin korjattua.
