Sivu 1/1
soittimen virta eri akuista
Lähetetty: 18 Kesä 2017, 15:38
Kirjoittaja jaakala
Törmäsin ongelmaan kun laitoin soitinta. 2 akun järjestelmässä virta tulee suoraan akulta 2 soittimen punaiseen(+) johtoon, mutta jos laitan herätteen akulta 1 soittimen keltaiseen(ignition) johtoon, syntyykö mitään ongelmia? Epäilyttää että soitin ei tykkää kun saa kahta ''eri'' sähköä, ja että eihän virta kulje soittimen piuhoja pitkin akulta toiselle jos toinen akku on tyhjempi. Vaihtoehtojahan on esim laittaa rele ohjautumaan akun 1 mukaan joka on pääkytkimen takana. Koitin mitata soittimen kahden virtajohdon välistä johtavuutta enkä saanu oikein mitään lukemia huonolla mittarilla.
Nyt soitin on laitettu toimimaan jatkuvalla virralla ja keltainen ja punainen johto on yhdessä soittimen takana.
Olisiko jollain kokemusta aiheesta?
kuva
Re: soittimen virta eri akuista
Lähetetty: 19 Elo 2017, 22:45
Kirjoittaja Rizla^^
Mikset voi laittaa niitä samasta akusta? Miten tuo akusto on toteutettu muuten? Ilmeisesti akkuja ei oo kytketty toisiinsa ollenkaan kiinni joten mitä ilmeisimmin toista akkua ei ladata edes ollenkaan????
