Sivu 1/1
Lähetetty: 16 Loka 2003, 15:10
Kirjoittaja Kapu
Onko kellekkään tuttu juttu? Jarrupoljin täristää ja tuntuu oudolta(ilmennyt vasta pari kertaa), hieman kuten ABS:t toimiessaan, mutta siis aivan kevyellä jarrutuksella. Onkohan häikkää ABSseissa vai mikä mahtaa olla kyseessä? Toivottavasti ei ole vaarallista...
Lähetetty: 16 Loka 2003, 15:24
Kirjoittaja pine
Jarrulevy(-t) kierot?
Lähetetty: 16 Loka 2003, 15:38
Kirjoittaja Kapu
en usko, että olisi levyt kierot, koska tärinää on ilmennyt vasta pari kertaa ja niiden välillä oli muutama viikko aikaa. Täytyypä kysästä huollosta, jos osaisivat heti sanoa(tuskimpa).
Lähetetty: 16 Loka 2003, 15:59
Kirjoittaja pine
Hmm..itseasiassa oisko sama kuin itsellä tällä hetkellä:ajoittain tärinää riippuen tien tasaisuudesta. Syynä ilmeisesti kulahtanut raidetangonpää joka oireilee muutenkin kolinana sopivan ryppyisellä tiellä. Näin siis sen huomaa vain ajoittain.
Ajattelin sokeasti vaan jarrujen osia. Voihan siihen syynä olla rengas, vanne..
Re: Astra G:n jarrupolkimen tärinä?
Lähetetty: 22 Kesä 2011, 09:19
Kirjoittaja Maikki_S
Onko muilla uusia ajatuksia tällaiseen samaan vikaan? Oireet täysin samat kuin viestiketjun aloittajalla.
Autona minulla on F-Astra, 1997; 1,6 X16XEL ja ajettu 240.000
Lähetetty: 22 Kesä 2011, 17:46
Kirjoittaja (F)ast_tra
Kaikki jarruosat tarkistettu, puslat ei väljiä jne?
Lähetetty: 30 Kesä 2011, 12:22
Kirjoittaja Terracid
Kannattaa varmaan ihan huollossa käyttää, saa ainakin auton kunnolla ylös ja asiantuntevaa apua. Itse en tuohon osaa sanoa mitään, mutta omassa G astrassa en oo huomannut tuollaisia oireita.
Lähetetty: 18 Heinä 2011, 20:09
Kirjoittaja turboapc
täällä olisi yksi potilas lisää. 1,6 zafira -01
jos ei kellään mitään ideoita niin auki ne kuitenkin o n nuo jarrut käytettävä, olisikohan kenkien kiinnityksessä/aut.säädössä häikkää?
Lähetetty: 18 Heinä 2011, 20:35
Kirjoittaja vetkula4x4
Abs.ien hammaskehät ehjät?
Lähetetty: 19 Heinä 2011, 13:03
ei se oo semmoista abs järjestelmästä johtuvaa, ehkä noin sekunnin taajuudella tapahtuvaa ja aiheuttaa polkimeen noin sentin liikkeen..
Lähetetty: 19 Heinä 2011, 21:53
Kirjoittaja juzze
turboapc kirjoitti:ei se oo semmoista abs järjestelmästä johtuvaa, ehkä noin sekunnin taajuudella tapahtuvaa ja aiheuttaa polkimeen noin sentin liikkeen..
Tehostajassa häikkää? sekunnissa sielä kuitenki levyt pyörähtää jo niin monta kertaa ettei varmaankaan silläsuunnalla vikkaa ole. Tuskin kiero levykään saa poljinta senttiä liikkumaan, kait se rengas siinä vaiheessa lukkoon menis jos näin olis, toki absi laittaa vastaan ja nostaa tärryyttäen poljinta..
Lähetetty: 20 Heinä 2011, 21:15
piti tuoho kirjoittaa että n. puolen sentin liikkeen..
Tulee mielestäni takaa. voi olla jossai alustassa väljää..
autossa uudet levyt ja aiheuttaisi mielestäni enemmänkin rattiin tuntuvia värinöitä jos johtuisi etupäästä..
Lähetetty: 06 Loka 2011, 20:53
Maikki_S kirjoitti:Onko muilla uusia ajatuksia tällaiseen samaan vikaan? Oireet täysin samat kuin viestiketjun aloittajalla.
Vastaan esittämääni kysymykseen, että joku vastaavan oireen saava autoilija suoriutuu asiasta helpommin. Itselläni viaksi paljastui poikki mennyt abs-kehä etupäässä. Vaihdoin pelkän abs-kehän. Niitä joilla tuo kehä menee poikki alapuolisen ruosteen takia, niin suosittelen uusimaan samalla koko nivelen. Tuo kokonainen nivel maksaa motonetissä noin 20 € enemmän kuin pelkkä abs-kehä.
