Sivu 1/2
Opel Insignia A jarrujen huolto
Lähetetty: 08 Kesä 2018, 08:49
Kirjoittaja socjake
Moro
Eli tarkoitus olisi tässä lomien aikana tehdä autoon jarruremppa ( Uudet levyt ja uudet palat joka nurkkaan ) Etupuoli nyt selvää kauraa mutta mites tuo takaosa ? Autossa on sähköinen käsijarru niin onko kokemuksia kenelläkään vaikuttaako tuo miten hommaan ? Ja jos vaikuttaa niin miten homma onnistuisi hoitaa ns. kotikonstein ?
Opel Insignia 2012
CDTI 2.0 Bi Turbo
Re: Opel Insignia Jarrujen huolto
Lähetetty: 08 Kesä 2018, 14:16
Kirjoittaja irYobYetaMis
Varma testerilla ajetaan taka jarrusatulat huolto asentoon.. (?)
Lähetetty: 08 Kesä 2018, 22:38
Kirjoittaja Enochian
" säätölaitteeseen tulevan vaijerin vastakkaisella puolella on sellainen kumitutti ja sen alla on paikka työkalulle jarrun vapautusta varten."
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=238776
Lähetetty: 09 Kesä 2018, 09:23
Kirjoittaja Oppelixi
Minä vaihoin omaan inkkuun viime kesänä kaikki levyt ja palat. 2013 2.0cdti ja 160hp. Sähkösellä käsijarrulla myös oma. Ihan sillä bilteman jarrutyökalulla mikä painaa ja kiertää samalla nii sain männät sisään.
Lähetetty: 09 Kesä 2018, 11:36
Kirjoittaja 1,2sorsa
Se 49,90 sarja on biltemassa pätevä moneen.
Muista takana puhdistaa helvetin hyvin ne olkaimen pinnat liukupeltien alta ja laittaa sinne metallisuojaa tai kuparirasvaa. Tapaa turvottaa palat kiinni ja jää laahaamaan
Lähetetty: 09 Kesä 2018, 23:26
Mulla ihan tu about 17e jarrumäntien työkalu biltemasta
Lähetetty: 10 Kesä 2018, 00:11
Se on hyvä jos on sopiva pää. Itellä tuo lajitelma.
Lähetetty: 10 Kesä 2018, 11:57
Kirjoittaja KTN
Onko Insignian ja Astra J:n sähköisen käsijarrun toteutus erilainen? Eikös Astrassa vaan käsijarruvivusta tietyn kaavan mukaan painamalla saada jarru huoltotilaan, jonka jälkeen palojen ym osien vaihto normaalisti.
Lähetetty: 11 Kesä 2018, 15:42
Kirjoittaja socjake
Ok.. Eli homma pitäisi onnistua ihan normaaleilla työkaluilla. Pystyy ihan työntämään normaalisti männät sisään.. Tuo hyvä tietää niin ei ota turhaa stressiä tuosta sähköisestä jarrusta. Kiitos vastauksista..
Lähetetty: 11 Kesä 2018, 17:23
Kirjoittaja ascona_c
Pelkästään painamalla saa rikottua jarrusatulan sisältä kierteet. Mäntää pitää samanaikaisesti painaa JA pyörittää.Tähän on olemassa aikaisemmin mainittu erikoistyökalu.
Lähetetty: 08 Touko 2021, 17:56
Kirjoittaja Summit
Varmistan tässä topikissa, et oletan 2015 mallin Inssissä lienee samalainen operaatio? Jarruhuolto edessä...
Lähetetty: 08 Touko 2021, 20:27
Summit kirjoitti: 08 Touko 2021, 17:56
Joo eiköhän kaikissa A insignioissa 09-16 oo samoin
Lähetetty: 08 Touko 2021, 23:25
Kirjoittaja Summit
1,2sorsa kirjoitti: 08 Touko 2021, 20:27
Kiitos.
Lähetetty: 09 Touko 2021, 08:30
Kirjoittaja Janza1985
On sama systeemi, kaikki vaihtanu itsekkin.
Lähetetty: 09 Touko 2021, 12:09
Kirjoittaja Summit
Janza1985 kirjoitti: 09 Touko 2021, 08:30
