Sivu 1/1
Opel 1.7dti öljyvalo palaa
Lähetetty: 23 Kesä 2018, 15:01
Kirjoittaja JLaatikainen
elikkä autona siis Opel astra G caravan ja vuosmallia en tarkkaa muista vaan 00-04 ja konneena on luultavasti ooppelin ”oma” 1.7 turbo diisseli että ei kait ole se isuzu/vauxhall kone.
Ja asiaan eli auto melkein pari vuotta seisona ja nyt kiinnostas kunttoon pistää eli ajossa sillon jo aikasemmin nii aina välillä palo se valo ja sitten kun vaikka auton sammutti ja uuvellee käynnisti nii ei enää palanutkaan eli sillon luultavasti jottain kosketushäikkää ol vaan
sitte se joskus jäi palamaan pidemmäksi aikaa ja siihen se sitten jäi ja sillon ei tullut vikaa kateltua ja kesä aikaa oli että ei ole öljypohjaan jäätänyt ja sillä tavalla tukkinut sihtiä,
pitänee luultavasti anturi, öljyt ja öljynsuodatin uusia ja katsoa sitten asiaa vai liekkö teillä jotain muita ehotuksia?
Ja vieläkään ei ole täyttä varmuutta koneesta että onko tuosa nyt se isuzun vai ooppelin kone? Kun toisessa mallissa lukee se opel siinä venttiilikoneiston kopassa ja se koppa leveämpi kun siinä toisessa jossa kapeampi koppa ja lukee vain diesel että mitenkäs nuista nyt tunnistaa ku netistä löytäny vähän ristiriitasta tietoa?
Re: Opel 1.7dti öljyvalo palaa
Lähetetty: 23 Kesä 2018, 18:08
Kirjoittaja 1,2sorsa
Rekisterinumero bilteman sivuille niin saat moottorin tyypin.
Ja vikakoodien luku. Obd pistoke käsijarrukahvan alla.
Ja luonnollisesti huolloot tehdä ennen käyttöön ottoa.
Lähetetty: 23 Kesä 2018, 18:43
Pitää tuo malli kahtoo sieltä bilteman sivuilta ja justiisa kävinki ottamassa käsijarrukahvan alta sen pistokkeen esille vaan pitää vielä konehuoneen puolelta liittimiä yhistellä ku näköjään tullu irroteltua sieltä eikä virta kierrä.
Lähetetty: 23 Kesä 2018, 23:12
Katso ne liittimet tosian ensin.
Tuli lukihäiriö tuossa niin moottorin öljynpaineethan selviää mittaamalla. Ooppeleissa yleensä anturi yhdellä johdolla ja maadoittaa kun saa paineen.
Lähetetty: 24 Kesä 2018, 10:12
Kone siinä on näköjään tuo ooppelin X17DTL
Lähetetty: 24 Kesä 2018, 10:22
Kirjoittaja kadett90
1,2sorsa kirjoitti: 23 Kesä 2018, 23:12
Eikös se ole justiinsa toisin päin.
Se on maissa kun ei ole painetta ja aukeaa kun saa paineen.
Lähetetty: 24 Kesä 2018, 11:09
Niihän se on kun virrat laittaa päälle nii valo syttyy kun koneessa ei vielä painetta ole ja sammuu kun paine tulee (jos sammuu)
Lähetetty: 24 Kesä 2018, 13:33
Juurikin kuten korjasit
Lähetetty: 24 Kesä 2018, 22:32
Vielä pitää laturi ja muita sähköjä kiinni pistää kun vaikea sitä öljynpainetta mitata jos ei käynnissä ole
Lähetetty: 27 Kesä 2018, 12:09
Kirjoittaja Teuwo
Se öljynpainevalon antuturikin voi vanhuuttaan särkyä.
Oma levisi siten että se alkoi vilkuttaa tyhjäkäynnillä valoa turhaan ja laski öljyä lävitseen.
Vuoto siis ei tapahtunut anturin kiinnityksestä vaan sisuksien välistä ja päästä ulos.
Lähetetty: 28 Kesä 2018, 07:37
Kirjoittaja Juho M-P
Mulla on hajonnut useampi anturi juuri tuolla tavalla.
Lähetetty: 06 Heinä 2018, 22:57
Kirjoittaja vivamanTT
Ja mulla yks tollanen moottori tuolla tavalla, eli veivin laakerille ääni...
Lähetetty: 07 Heinä 2018, 13:23
Ei täysin liity aiheeseen vaan mikä ”korkki” se on tuossa ö-suodattimen yläpuolella? ja koneena edelleen x17dtl ja sen takia kyselen kun entine teki katoamistempun
