Kadett C -79, höntsä drifteri?
Lähetetty: 05 Syys 2018, 17:39
Pistetäämpä tänne juttua tuosta omasta harraste värkistä, eli kyseessä on -79 vuosimallin C Kadett. Auton ostin alkuvuodesta 2017 kevyesti patinoituneessa alkuperäiskunnossa.
Ensinmäisenä tuli suoritettua perushuoltoa ja siistimistä jonka jälkeen alkoi alustan ihmetteleminen. Noilla mallikohtaisilla alustoilla ei oltaisi päästy halutulle ajokorkeudelle enkä halunnut mitään pätkittyjä mersun jousia alkaa laittaa, joten kaikille alkuperäisille jousilautasille annettiin rälläkkää.
Tilalle tehtiin Bc-racingin jousille ja säätölautasille sopivat jousilautaset eteen ja taakse, edestä myös poistettiin kokonaan ne pohjaanlyöntidildot. Etuiskarit muokattiin motonetin lyhyimmistä peräkärryniskareista ja taakse tuli a-vectran iskarit. Alustasta tuli yllättävänkin hyvä ja säätövaraa riittää alaspäin sen verran reilusti että saa vaikka maahan kiinni
Vanteiksi tuli kaverin levittämät pellit 8x14 ja 9x14 koossa ja päälle kietaistiin 165/55 ja 185/50 kumit.
Lopputulos näytti tältä.
Kesällä tuli reilu 10tkm mittariin. Syksyllä ajettiin kadetti talliin talvea turvaan, tarkoituksena oli pari ruostepaikkaa tehä ja päivitellä äänentoistoa. No eihän se aivan niin menny, pohjasta löyty paljon luultua enemmän ruostetta ja päin v****a tehtyjä korjauksia. Ruostehommia tehdessä menikin koko talvi kun tuli kaivettua koko pohja läpi. Hiekkapuhallushiekkaa, hitsilankaa/kaasua ja peltiä kului sekä useampi vittusaatanaperkele saattoi suusta päästä kun ruosteelle ei tuntunu tulevan loppua. Uudet vanteet tuli hommattu kans, RSL Cultit 8x14 ja 9x14 koossa ja näille laitettiin samat kumit mitkä noilla levipelleillä oli. Vanteet oli projekti kuntoiset, joten niihin vedettiin hopea pulverimaali päälle ja laitettiin uudet kehäpultit.
Ekoja sovittelu kuvia.
Ruostehommat saatiin valmiiksi, musavehkeet rokkaamaan ja tuore leima paperiin keväällä vähän ennen vappua mikä oli asetettu deadlineksi.
Kevään ekat kunnon ajot
Sitten muutama kuva:
Tulevalle talvelle onkin sitten seuraavanlaiset suunnitelmat (suunnitelmat päivitetty 13.10.18):
-Moottori B204
-Laatikko R25-28
-Volvon 1030 perä, escortin nelilinkillä
-Jarrut vielä kysymysmerkki
-ja ihan liikaa kaikkea
Tarkoitus olisi rakentaa harraste driftingiin sopiva laite, ja myös koitaa saada kaikki muutoskatsastettua. Deadline on ensi kevät joten on ainakin talveksi hommaa
-Moottori B204
-Laatikko R25-28
