Sivu 1/3
Astra H soittimen vaihto ja ajotietokoneen toiminta
Lähetetty: 30 Maalis 2019, 19:05
Kirjoittaja Top-i
Eli suunnitelmissa vaihtaa Astra H soitin johonkin parempaan, mutta kuinkas käy ajotietokoneen käytön swapin jälkeen ja varsinkin jos rattinapitkin laittaa ohjaamaan soitinta? Varmaan löytyy täältä lisää tietoa, mutta en ehkä vaan löytänyt tarpeeksi selkeää vastausta.
Re: Astra H soittimen vaihto ja ajotietokoneen toiminta
Lähetetty: 30 Maalis 2019, 20:16
Kirjoittaja 1,2sorsa
Soitin on koodattu sen näytön kanssa yhteen ja paritus pitää purkaa jos aikoo näyttöä tai soitinta käyttää toisessa autossa.
Soittimen vaihdosta muuhun kuin vakioon h astrassa ei ole kokemusta
Lähetetty: 30 Maalis 2019, 21:18
Kirjoittaja Top-i
Juu, ehkä oo tuon jo oppinu Opel vuosinani, mutta kun Astra H:ssa ajotietokonetta ohjataan soittimella tai rattinapeilla, niin kuin tieturin käy jos soitin vaihdetaan aftermarket soittopeliin
Lähetetty: 30 Maalis 2019, 22:06
Kirjoittaja Sportive
Kaikki toimii normaalisti kun hommaa mallikohtaisen johtosarjan.
Lähetetty: 30 Maalis 2019, 22:07
Kirjoittaja Paska Omena
Rattinapeilla ohjataan. Näin ainakin C2 Vectrassa ja melkeen voisin vannoa että samoin menee Astrassa.
Lähetetty: 31 Maalis 2019, 09:55
Kirjoittaja Janza1985
Paska Omena kirjoitti: 30 Maalis 2019, 22:07
Kyllä se vaan niin on..
Lähetetty: 31 Maalis 2019, 10:40
Kirjoittaja maraukk0
Omassa C2 Vectrassa ei kyllä saa esim. kelloa säädettyä rattunapeilla.
Lähetetty: 31 Maalis 2019, 11:35
Kokeileppa painaa ratista vasemmalta puolelta alempaa nappia pitkään. Ainakin H-Astrassa pääsee noin valikkoon mistä pystyy säätämään kellon ja päivämäärän.
maraukk0 kirjoitti: 31 Maalis 2019, 10:40
Lähetetty: 31 Maalis 2019, 11:57
Sportive kirjoitti: 31 Maalis 2019, 11:35
Ei tapahu mitään vaikka painaa sitä kuin pitkään
Lähetetty: 13 Huhti 2019, 08:44
Kirjoittaja Ari-S
Ei muuten tapahu mullakaan..
Lähetetty: 14 Loka 2020, 19:43
Kirjoittaja salpo
Aloitukseen liittyen olisi kysyttävää. Astra H tosiaan kyseessä ja alkuperäinen soitin tekisi mieli vaihtaa bluetoothilliseen, ongelmana vain vähän huonosti toimiva ajotietokoneen rullanappi ratissa. Tullut sitä ohjailtua sitten soittimen painikkeilla.
Onko olemassa mitään bt-soitinratkaisua, johon voisi ajotietokoneen komennot saada toimimaan itse soittimen napeista eikä ratista? Vai onkohan ainut ratkaisu korjauttaa rullasäädin ratista.
Lähetetty: 15 Loka 2020, 01:47
Kirjoittaja kadett90
Yksi vaihtoehto vaihtaa tilalle opelin oma CD70 radio.
Niistä löytyy osasta aux-tulo ja siihen kytket irrallisen bt-palikan niin musiikin kuuntelu onnistuu puhelimesta.
Jos haluat puhelimen toimivan bt:n kautta niin siihenkin on ratkaisu opelin omista systeemeistä.
Laitat sinne UHP moduulin,mikit + muut härvelit.
Lähetetty: 17 Loka 2020, 11:56
Helpoin ja halvinkin varmasti vaihtaa se painikepaketti rattiin jossa rulla on
Lähetetty: 03 Tammi 2021, 16:03
Kirjoittaja ma2a
Iltaa. Olen päivittämässä 2din soitinta h mallin astraan. Kysyisin nyt että miten pitää kytkeä tuo rattiadapteri autoon.? Elikkä kun kaikki liittimet ovat paikkallaan niin jää tuosta rattiadapterista toiseen päähän Key 1 Key 2 ja GND. Johdot.? Mihin ne pitää kytkeä? Ja johtosarjasta jää 3 johtoa pinkki, vihreä, liila (valkosell viicvalla). Mihin ne pitää kytkeä?. Jos joku osaisi laittaa vaikka jonkun linkin mistä näkee miten nuo kytketään taikka kertoa miten niin olisi suuri apu. Kiitos
Lähetetty: 03 Tammi 2021, 16:07
Kirjoittaja salpo
Itsellä jäi connects2 rattiadapterista ainakin kolme liitintä tyhjiksi ihan ohjeidenkin mukaan ja hyvin toimii.
