C2 1.9CDTI vectra. JARRUVALOT PALAA!
Lähetetty: 22 Heinä 2019, 03:19
Elikkäs kyseessä on 2008vm C2 1.9CDTI (DT) WAGON 6V-Manuaali.
Ainakun autoon laittaa sytytsvirran päälle syttyy jarruvalot autosta, jarruvalot sammuvat ja toimivat normaalisti kun autolla ajaa 80km/h.
Tämän jälkeen tulee vikakoodi P1571 -Jarrukytkin piiri -Korkeajännite -Pysyvä.
Jos vikakoodin poistaa kun jarruvalot sammuvat tuon ylempänä olevan tempun jälkeen auton käynnissä ollessa vikakoodi poistuu mutta jarruvalot syttyvät palamaan samantien uudestaan! (cruisekaan ei toimi ollenkaan)
Lisäksi on toinen vikakoodi joka ei poistu ja josta syy johtuu?
-P042A -Pakokaasun lämpötila, tunnistin 2 -Korkeajännite -Pysyvä.
Kyseessä on siis toinen DPF:än antureista jossa tämä sama kysyinen vika oli noin 8tkm sitten mutta korjaantui anturi vaihdolla ja kaikki rupesivat pelaamaan tämän jälkeen normaalisti.
Auto ei mene limpmodeen vaan toimii normaalisti, vedotkin tallella!
Anturista livedataa tulee -Lämpötila 196C joka ei muutu tuosta lukemasta mihinkään.
Anturin voltit näyttää yleensä 5V. Välillä on tullut lukemat 4.9 / 4.8.
Toimiva anturi antaa taas oikeita tietoja ja näyttää toimivan moitteettomasti.
DPF hiukkasloukun % näyttää 389% jos tämä pitäisi paikkansa autossa ei olisi vetoja laikaan taikka autolla pystyisi ajamaan ollenkaan?
Auton ja jakarin kuva palaa kun auton käynnistää, hekuvalo vilkkuu myös koko ajan (yrittäen tehdä regenointia näemmä?)
Joo voisin ostaa uuden anturin mutta ne maksavat todella paljon enkä olisi enää halukas samaa anturia ruveta vaihtamaan jos sama vika ilmenee kohta taas uudestaan.
Autolla on ajettu 285TKM eikä loukkuja ole minun tietääkseni vaihdettu missään vaiheessa, joten ovatko loukut tiensä päässä noilla kilometreillä ja täten rikkoo antureita eikä regenoi? pakkopolttoakaan ei anna tehdä autolle (yritetty useampaan kertaan)
Autolle jo tehtyä / kokeiltua mahdollisen vian korjaamiseksi,
-Anturi puhdistettu, johdot tarkastettu ettei ole rikki.
-Jarruvalokytkin vaihdettu 3 kertaan
-Polttimot vaihdettu ja tinattu maa erikseen polttimoille (2 lankaiset)
-DPF puhdistusainetta laitettu tankkiin säänöllisesti.
-Autoa huudatettu todella paljon paikallaan ja ajamalla pienellää vaihteella niin kovaa mitä nyt auton neljällä sylinterillä pääsee, että toimivan anturin lämpötila lukeman nousevat regenoinnin lämpötiloihin (yritetty näin itse avata DPF:ää JOS on tukossa?) tässäkään tapauksessa vialliseen anturiin ei tullut muutosta livedatassa ollenkaan.
-KAIKKI sulakkeet tarkistettu ja vaihdettu uusiin
-Konehuoneessa oleva sulakeboxi irroitettu, avattu puhdistettu liittimet ym
-Akku ollut irti yön yli.
-Vakkarin viiksi puhdistettu.
+ kaikkea muuta mahdollista mitä en juuri nyt satu muistamaan,
Vakkarin toimimattomuus ja jarruvalot ilmeisesti kytkettynä toisiinsa, eli auto luulee olevansa jatkuvassa vikatilassa jonka takia polttaa jarruvaloja?
Kilometrit viittaavat kyllä siihen että DPF alkaisi olla vaihtokunnossa, mutta mitä itse autolla ajellut niin ei vaikuta millään tavalla itse auton olemukseen. Käy nätisti, polttoaineen kulutus on kohdillaan, kaikki muu toimii siis moitteettomasti, juurikin tulin autolla 900km reissulta 5,2L kulutuksella välillä hieman reippaalla kaasujalallakin ajettuna.
Erikoista tekee tästä sen että jarruvalot palavat limpmodessa eikä silloinkaan cruise toimi ja kierrokset rajottautuvat siihen 3000rpm kohdalle.
Muttakun auto EI OLE limpmodessa vaan kiertää ja toimii muuten normaalisti!!
Viimeisenä vaihtoehtona on ostaa uusi SAMA anturi toiseen otteeseen ja kokeilla sillä, mutta tämä on tosiaan vain VIIMEINEN vaihtoehto.
Olen miettinyt loukkujen tyhjennystä kokonaan pois ja antureiden ohjelmointia ja samalla egr:än tulppausta jolla saisi pysyvästi nämä pirun dpf ongelmat kerralla pois ja säästäisi pitemmän kaavan mukaan pitkän pennin.
Pahoittelen sekavaa tekstiä kun kirjoitan tätä kolmelta yöllä todella väsyneenä.
Nämä jarruvalot alkavat tehdä minut kohta hulluksi!
Jotain jäi varmasti kertomatta mutta kysykää jos mietitte tiettyä vaihtoehtoa jolla vika korjaantuisi!
Pohjois-Savon / Pohjois-Pohjanmaan alueelta ilmiantakaa ihmiset jotka tekevät loukkujen tyhjennyksiä, egr:än tulppauksen ja lopuksi ohjelmoinnin autolle.
Kiitos jo valmiiksi kaikille jotka yrittävät auttaa minua tämän tulevan mielenterveyshäiriön kanssa!
