Sivu 1/1
Astra g - 00 2.0 16v mittari / abs ongelma
Lähetetty: 04 Elo 2019, 00:29
Kirjoittaja jo_le
Astra g, abs valo palaa ja nopeusmittari ei toimi. Joskus satunnaisesti saattaa myös polttaa tc valoa.
Kuskin puolen napa vaihdettu ei auttanut. Liittimet pyöränkoteloissa käyty läpi ei auttanut.
Johdot navanliittimestä seuraaviin liittimiin mitattu ja todettu ehjiksi. Etunavat mitattu yleismittarilla ja arvoksi antaa n. 1500 ohmia eli ehjät pitäisi olla. Osaisko kukaan sanoa mistä ja miten jatkaa vian etsintää?
Re: Astra g - 00 2.0 16v mittari / abs ongelma
Lähetetty: 04 Elo 2019, 00:47
Kirjoittaja masa_
Vikakoodieja yritetty kyseisestä autosta lukea mutta ei löytynyt.
Lähetetty: 04 Elo 2019, 02:31
Kirjoittaja kadett90
Millä lukijalla yritetty?
Lähetetty: 04 Elo 2019, 10:30
Kirjoittaja masa_
Autocom/delphi
Lähetetty: 04 Elo 2019, 10:46
Abs-yksikköön pääsi kuitenkin normaalisti kiinni muttei ollu mitään koodeja muistissa vai?
Lähetetty: 04 Elo 2019, 12:27
Kirjoittaja ?!
Jos anturit/johdot mitattu ja ehjiksi todettu, jää oikeastaan ABS-yksikkö vikakohteeksi.
Katsoitteko livedataa?
Lähetetty: 04 Elo 2019, 17:33
Kirjoittaja masa_
Joo abs yksikköön pääsi kiinni mutta ei ollut vikakoodeja. Ja live dataa ei ole katsottu.
Lähetetty: 04 Elo 2019, 17:51
Kirjoittaja 1,2sorsa
Katsoa antaako pyörimistietoa kun pyörittää rengasta
Lähetetty: 29 Elo 2019, 20:43
Kirjoittaja jo_le
Mistäpäin abs boksia löytyy numerosarja jolla vois lähtä ettii uutta osaa? tarviiko se purkaa irti ennenku sen näkee?
Lähetetty: 14 Syys 2019, 20:44
Kirjoittaja masa_
Vika korjaantui absboksin/pumpun vaihdolla.
