Sivu 1/1
Corsa b 1.7d latausongelma
Lähetetty: 29 Tammi 2020, 12:03
Kirjoittaja Tomitoi
Vaihdoin just kolmannen laturin eikä lataa vieläkään kun 12,4V Missä mahtaa olla vika? Laturin päästä suoraa mitattuna. Ihan sama missä kierrokset on. Latausjännite ei nouse.Auto siis corsa b -00 1,7d
Re: Corsa b 1.7d latausongelma
Lähetetty: 29 Tammi 2020, 21:31
Kirjoittaja 1,2sorsa
Toimiiko latauksenmerkkivalo normaalisti?
Saako laturi maata? =kokeile lisämaata laturinnrungosta koriin esim apukaapelilla
Lähetetty: 30 Tammi 2020, 18:25
Kirjoittaja Tomitoi
Oon mitannu laturin runkoa vasten. Eikai sillon maadotuksella oo mitää merkitystä?
Lähetetty: 30 Tammi 2020, 18:27
Kirjoittaja Tomitoi
Latausvalo kyllä syttyi kun oli liitin huonosti kiinni laturissa. Siis ei pala tällä hetkellä.
Lähetetty: 01 Helmi 2020, 00:59
Kirjoittaja Juho M-P
Latausvalon pitää syttyä kun laitaa virrat päälle. Se magnetoi laturin käämit sillä latausvalon läpi menevällä virralla.
Ja kyllä laturin maadoitus sen verran vaikuttaa että käämien magnetoituminen ei tapahtu jos ei latausvalon kautta tuleva jännite pääse maihin. Laataava laturi kyllä voidäön mitata kuoren ja B+ väliltä vaikka leijuisi ilmassa.
Eli varmista laturin maadoittuminen moottoriin ja tarkista että latausvalon polttimo on ehjä ja että sen johto on kosketuksissa laturin D+ liittimeen ja että johtoon tulee jännite kun virta on päällä. Latausvalon voi testata maadoittamalla sen johdon sieltä laturin päästä. Näin saa heti selville onko piuha/polttimo ehjä.
