Sivu 1/1
Vectra 2.0 tdi ei anna tehoja
Lähetetty: 12 Maalis 2020, 12:26
Kirjoittaja NIls AslakJotunheim
Autossa kierrosluku- ja nopeusmittari toimimattomat. Johtuuko vika mittaristosta? Autoon vaihdettu syöttöpumppu ja suihkujen paluutiivisteet. Pumpun vaihdolla ei korjautunut vika.
Re: Vectra 2.0 tdi ei anna tehoja
Lähetetty: 12 Maalis 2020, 18:44
Kirjoittaja Teuwo
Oiskohan tuo kumminkin Dti ? (Eikä esimerkiksi CDTi)
Jos Dti, niin kierroslukumittari ei pelaa jos kampiakselin asentoanturi (CPS) tai sen johdotus on rikki.
Moottori käy pumpussa olevan kiertokulma-anturin avulla, mutta on vikatilassa ja ei anna tehoja.
Nopeusmittariin en osaa ottaa kantaa, sulakkeet kannattaa toki ainakin tarkastaa.
Lähetetty: 12 Maalis 2020, 22:00
Mistä tuo kampiakselin anturi löytyy?
Lähetetty: 13 Maalis 2020, 12:24
Kirjoittaja Teuwo
Lohkon kyljestä, moottorin etupuolella.
Googlen kuvahaku auttaa.
Lähetetty: 13 Maalis 2020, 20:06
Varmaan öljynlauhduttimen alla?
Siinä se vika on
Lähetetty: 14 Maalis 2020, 07:33
Vectra b
Lähetetty: 14 Maalis 2020, 19:24
Anturi vaihdettu. Nyt ottaa täydet kierrokset ja vetää normaalisti, mutta kylmänä käynnistettäessä lähtee käymään ja sammuu saman tien eikä lähde muuten kuin hinaamslla käyntiin. Suihkujen tiivisteet vaihdettu ja paluupuoli on tiivis. Lämpimänä ja lohkolämmittimen jäljiltä lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä. Ilmamäärämittari vaihdettu kunnossa olevasta vehkeestä ja se ei auttanut vikaan.
Lähetetty: 14 Maalis 2020, 19:57
Kirjoittaja 1,2sorsa
Ilmavuoto luultavasti, suodatin tai paluuletkut
Lähetetty: 14 Maalis 2020, 20:19
Suihkujen paluupuoli on tiivis. Pitää tutkia suodatin.
Lähetetty: 15 Maalis 2020, 03:46
Kirjoittaja Aimo
Omassa astrassa useita vuosia sitten suodatinkotelon kannen sähköpistorasiasta sai ilmaa. Suodatinta vaihtaessa suodatinkotelon kantta paikalleen laitettaessa kannattaa katsoa, että tiiviste on oikealla kohtaa. Varsinkin silloin jos kotelon täyttää polttoaineella ja kun suodattimen painaa pohjaa ja polttoainetta tulvii yli, niin voi siirtää tiivisteen urasta pois.
