K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
jtteno82 kirjoitti: 25 Huhti 2023, 21:46
Mokkat kirjoitti: 17 Tammi 2022, 07:51 Mulla Sports Tourer 1.4 vm - 17 oli sama vika kuin toukopoukolla, avautui hieman, mutta jäi jumittamaan. Vika oli että sähköjohto oli poikki. Sen näki kun otti tiivistettä irti pumpusta:
https://aijaa.com/rl6IR8
AKU-313 oli ottanut samanlain, pumpun irti, vähän joutu ottamaan auki paneleita. Laitoin tuollaisen motonetista saatavan kuristesukan jossa oli tinat sisällä siihen ja teippasin koko sähkönipun. Pistin takasin ja toimii. Toivottavasti nyt jonkin aikaa toimii. Yksi oli poikki ja kahdesta johdosta kuori oli jo murtunut.
Helpohko homma näin aloittelijalta. Ainoa paha oli saada ne panelit irti.
Minulla Insignia B:ssä sama ongelma. Luokassamme fiksut kysymykset: en viitsinyt tempoa näin pimeällä enää tuota tiivistettä tarkemmin kun ei helposti tuntunut "avautuvan". Pitäisikö sen irrota ja avautua ihan vetämällä tuosta pumpun juuresta vai pitääkö se repiä väkivalloin auki?
Tiivistekoukulla ja takaisin käsin silikoonilla.
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
AKU-313
Viesti Kirjoittaja AKU-313 »
Pumpun Johtojen tinaus kestänyt ja luukku toimii.
Nyt ongelmana tuo takaluukun avaus heilauttamalla joka ei toimi.
Sensorille menevä johtosarja vaihdettu kun oli johto poikki liittimen juuresta.
Ei korjaantunut sillä.
Pitänee vaihtaa tuo heilautus tunnistin.
Millä hakusanalla löytyy jos hakee käytettyä.
Taitaa kyllä helpointa ottaa osa käteen ja katsoa numerosarja.
Alkuperäis osan hintaa en ole vielä kysellyt.
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliskohan se tuo 39071665.
Uus varmaan jotain 350€
AKU-313
Soitin Deltaan ja hinta marmoritiskillä 40,20 Eur.
Piti kysyä uudestaan että se tunnistinboksi joka on puskurin alla kun jalalla heilauttaa.
>niin, 40,20 eur maksaa
Sanoin että ompa halpa ja tilaukseen!
OCF Member 2024
OCF Member 2024
No ei ollut sitten tuo osa mitä tarjosin.
Mutta olipa positiivinen yllätys kyllä.
AKU-313
AKU-313 kirjoitti: 16 Touko 2023, 21:36 Soitin Deltaan ja hinta marmoritiskillä 40,20 Eur.
Eipä ollut se boksi. Antennin myivät mutta sekin oli vääränlainen. :hammer:
Vaihdoin johtosarjan mikä menee parkkitutkille ja yksi johto boksiin. Boksiin tulee myös antenni ja joku muu johto.Ei alkanut toimimaan. Pitää nyt viedä huoltoon niin savat siellä ihmetellä. Uudelleenohjelmointia voi kokeilla ensi ja sitten vaihtaa antenni tai boksi.
AKU-313
AKU-313 kirjoitti: 15 Touko 2023, 23:26 Pumpun Johtojen tinaus kestänyt ja luukku toimii.
Hommasin käytetyn osan satasella jossa tuo boksi ja antenni samassa muovinpalassa.
Liitin paikoilleen ja nyt toimii.
Pitää vielä töhrätä jotakin liimamassaa liittimien juureen johtojen suojaksi jottei mene heti hajalle.
Uusi boksi olisi ollut jotakin 350 eur luokkaa joten tuli säästöä ja onnistumisen iloa kerrankin.
LassiKoo
Viesti Kirjoittaja LassiKoo »
Täälläkin yksi johto poikki. Miten ja paljonko paneeleita on irroitettava, jotta sähköpumpun liittimeen pääsee käsiksi. En ainakaan heti keksinyt, että miten nuo irtoavat. Saisi tuon pumpun pöydälle ja koejattua johfon kunnolla.
AKU-313
Paneelia ei tarvi paljoa raottaa niin liittimeen pääsee käsiksi. Pumpun pulttejakaan ei tarvi välttämättä irroittaa kun on sellaisella sokalla kiinni. Helposti lähtee käsivoimin.
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Moi.
Vuosi sitten kun luukku ei auennut kunnolla luin vikakoodit takakontin moduulista ja se viittasi takakontin avauskytkimeen.
Vika oli loppuenlopuksi puskurin alla olevissa handfree modulin liittimissä ja muissa liittimissä. ( Handsfree ei ollut pelannut enään aikoihin ) Niiden irti käyttäminen ja rasvaus kontakti spraylla auttoi asiaan ja kontti toimi moitteitta. Nyt viimeisin vika tuli yhden yön aikana, kontti kyllä nousee normaalisti mutta, kun se pääsee ylös asti se tippuu samantien alas ellei sitä auta kädellä. Sähköinen kiinniajo toimii normaalisti jne.
Kuuluisiko kontin pysyä ylhäällä pelkkien jousien avustamana vai kuuluisiko tuon sähköisen puolen lukita luukku mihin kohtaan ikinä haluat sen jäävän?? Luukkuhan voi sähköisissä jäädä periaatteessa mihin kohtaan vain?
Eli voinko olettaa nyt, että jompikumpi jousi on risa vai sähkövika? En ole vielä päässyt lukemaan vikakoodeja...
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Eagle|
Vag puolella oli muuten youtube video miten tuon sähköisen pumpun sai purettua.. Siinä tarvi antaa kuumailmapuhaltimella lämpöä pumpun kuorille, että ne sai vedettyä irti.. Alla on kai jonkinlaista liimaa joka pitää kuoret paikoillaan..
Meinaan jos joku haluaisi joskus yrittää tinata johdot sieltä pumpun sisältä asti alkavaksi.
LassiKoo
Mistä tuon sähköisen pumpun saa tällä hetkellä halvimmalla tilattua (uuden)?
Eagle|
Mulla oli loppuenlopuksi antautunut apuvaimennin. Nyt luukku pysyy auki ja pelaa normaalisti.
Varastossa on ylimääräisenä tuollainen sähköinen pumppukin 2020 vuoden 50tkm ajetusta Astrasta purettuna, siistikuntoinen.
En tiedä mistä saa halvalla mutta Opelilla maksaa 1100e... Kauhea hinta mokomasta.
Apupumppu 150e
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Täälläkin yksi vikaantuneen takaluukun sähköpumpun omistaja. Korjasin johdot kolvaamalla jo viime syksynä, mutta iloa kesti alle kaksi kuukautta ennenkuin sama vika palasi. Tiedustelin jo tuolloin Länsiautosta mitä maksaa uusi osa ja onko uusissa osissa tämä tyyppivika korjattu. Vastauksena tuli ilmoitus että uusi osakoodi on olemassa, mutta osakoodia ei suostuttu paljastamaan.
Kävin viime viikolla uudestaan Länsiautossa kääntymässä, ja tiedustelin uudelleen osakoodia, jota ei edelleenkään suostuttu kertomaan. Hintalappu uudelle osalle heidän kauttaan noin 1500 euroa..
Kahdesta saksalaisesta varaosaliikkeestä tiedustelin samaa asiaa, toisesta sanottiin että heidän mukaansa varaosakoodi ei ole muuttunut, ja toisen mukaan uusi koodi on 39089337. Alkuperäisen koodi siis 39023117.
Miten voi varaosan ostaminen olla näin saatanan vaikeaa, merkkihuolto ei suostu kertomaan myymästään varaosasta mitään ja internetin ihmemaailmasta löytyy useita vaihtoehtoisia totuuksia. Osaako joku kertoa jotakin pumppujen osakoodeista?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Niin ja kun kyseessä on GM pohjainen osa niin gm numeroll saanee monin verroin halvemmlla jenkkilästä jos sieltä epc saisi gm numeron.
Ei ne marmoritiskillä sitä numeroa anna, olisi pieni työ hukattu ja 30% luokkaa huitova kate osasta kun asiakas löytäisi sen vartin googlettelulla jostain halvemmalla
