Sivu 1/2
X22XE-lohko + C20XE-kansi, sopiva jakohihna?
Lähetetty: 08 Heinä 2020, 16:18
Kirjoittaja Kapukapteeni
Hei!
Nyt iski brobleemi: väsään X22XE-lohkon päälle C20XE-kantta ja 176-hampainen remmi on liian lyhyt, ei millään riitä varat missään. Aiempaan koneeseen X20XEV-lohko+C20XE-kansi hihna riitti juuri sopivasti. Nyt lohko on sen verran korkeampi, että pitäisi löytää n. 185-hampainen hihna. Rullien modaus ei vielä innosta, helpointa olisi nakata hiukan pidempi hihna. X22XE:n hihna on 171-hampainen, kannessa lienee eri venttiilikulma eli nokat lähempänä toisiaan.
t. Kalle Vanhala
kalle.vanhala@gmail.com
040 508 8313
Re: X22XE-lohko + C20XE-kansi, sopiva jakohihna?
Lähetetty: 09 Heinä 2020, 09:27
Edit: sovitin kuvassa vasemmanpuoleisen isomman ohjarirullan tilalle pienempää (vastaava kuin kuvassa oikeanpuoleinen) rullaa eikä 176-hampainen hihna taipunut siihenkään. Jos tuohon löytyisi pienemmät ohjarirullat ja sopiva pienemmällä rullalla oleva kiristin, hihna voisi juuri ja juuri riittää.
- Kalle
Lähetetty: 14 Heinä 2020, 19:50
Kirjoittaja ?!
Tuossapas onkin mielenkiintoinen ongelma.
Mitenkäs jos kasaa vanhemman xe jakopään roinilla,mutta tuon uudemman ala ja yläpyörillä?
Ja tietysti tuolla sinun hihnalla.
Lähetetty: 17 Heinä 2020, 19:44
No niin, ironian huippu: Opeliin piti laittaa Fordin osia! Mondeon rullat sain tuohon sovitettua, jalusta piti tehdä itse lattaraudasta ja muttereista. Lopullinen viimeistely vielä tekemättä mutta kyllä se tästä valmistuu! Tuohon tulee vielä koppaa varten kiinnike pakosarjanpuoleisen rullan alle.
- Kalle
Lähetetty: 16 Elo 2020, 01:24
Kirjoittaja Juho M-P
Mielenkiintoinen moottori. Käytätkö penkissä?
Lähetetty: 16 Elo 2020, 17:09
Joo, tulevalla viikolla penkitys...saas nähä millainen kone tuli.
Lähetetty: 19 Elo 2020, 13:26
No niin, nyt on käppyröitä. Homma lienee onnistunut, kun teho ei pudonnut alle 150:n hevosvoiman
Teho: alkuperäinen C20XE 150 hv, nyt 162 hv
Vääntö: alkuper. 196 Nm, nyt 224 Nm (väännön lisäys tuntui heti ajossa)
Polttoaine: RE85 (eFlexfuel)
Kansi: Kansiset, 1-tason viilaus
Imusarja: vakio = pullonkaula
Lähetetty: 19 Elo 2020, 16:15
Ompa meleko laakia vääntökäyrä
Lähetetty: 19 Elo 2020, 17:15
Kirjoittaja 1,2sorsa
Mulla on lähes samanlainen vääntökäyrä c18xe koneessa jossa vakio imusarja ja aika lyhyt 4-1 peltisarja
Lähetetty: 20 Elo 2020, 05:26
Tuo X22XE-lohko on peräisin Sintrasta ja siinä teho/vääntö 139 hv/202 Nm eli siitä voi karkeasti arvioida kannen vaikutuksen.
Lähetetty: 20 Elo 2020, 12:03
Auto nyt muutoskatsastettu isommalla alakerralla!
Lähetetty: 24 Elo 2020, 21:08
Kirjoittaja ?!
Onko vakio moottorinohjaus?
Kaverilla tuli aikoinaan rallari GSI 16v Kadetista vakio imarilla 197hv ST-Motors:sin penkissä Juvanmalmilla.
Tässä oli Jampan tekemä kansi+rajut nokat+Unichip.
Lähetetty: 25 Elo 2020, 06:31
?! kirjoitti: 24 Elo 2020, 21:08
Vakio moottorinohjaus, nokat ja nokkapyörät. Lompakko oli sitä mieltä, että noilla vakioromppeilla mennään ja tärkeintä olikin saada auto liikkeelle tälle kesälle. Tuollaisenaan moottori nyt hyvin vastaa tavoitetta, joka oli että autolla käydään kesäisin töissä ja kaupassa
Lähetetty: 25 Elo 2020, 06:47
Kirjoittaja ?!
^Juu,liikuttaa kevyttä Astraa varmasti mukavasti.
Lähetetty: 25 Elo 2020, 06:48
Kirjoittaja ?!
1,2sorsa kirjoitti: 19 Elo 2020, 17:15
Sehän on vakio imarin tehtävä,tuskin tuosta 1.8 vastaavia vääntölukemia tuli?
Tai ei ainakaan pitäisi tulla.
