Huolla ESC-järjestelmä
HeseJoki57
Viesti Kirjoittaja HeseJoki57 »
Tuollainen viesti tuli Corsan mittaristoon. Mitä nyt pitäisi huoltaa? Auto oli parikuukautta sitten jarrunesteiden vaihdolla ja ilmastointi huollossa. Liittyykö tämä jotenkin noihin asioihin? Osaako kukaan kertoa tarkemmin.
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Huolla ESC-järjestelmä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
HeseJoki57
En usko että se tarkoittaa tuota. Samalla syttyy keltainen merkkilamppu jossa auto liirailee puolelta toiselle. Liittyy varmaan ajonvakautusjärjestelmään.
HeseJoki57
Nyt löytykin aiheesta lisää kun osasi hakea oikealla hakusanalla.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Oletko vikakoodeja lukenut
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
HeseJoki57
Ei ole koodeja katsottu. Vika kadonnut, mutta varmaan hetken päästä tulee takaisin. Tuolla oli jonkun Insigniaan tullut sama oire ja päättelin että varmaan samaa vikaa tuossa Corsassakin on. Sitten kun valo palaa koko ajan katsotaan ne vikakoodit.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kyllä ne jää historiaan. Poistuu historiasta vasta usemman kymmenen startin jälkeen
HeseJoki57
Tarkoitin kun nyt ei ole tekstiä ja valoa, jostain kumman syystä vika ei ole päällä. Niin en viitsi viedä koodien katsontaa. Tehdään se sitten kun vika on taas päällä.
HeseJoki57
Hieman päivitystä asian. Valo ja teksti ei syttynyt enää noin kuukauden aikana joka auto meillä oli. Corsa ja Skoda menivät vaihtoon ja taloon tuli uusi Grandland PHEV Myöhemmin näemme onko parempi kuin Skoda.
Vierailija1
Viesti Kirjoittaja Vierailija1 »
Tämä ei ole enää aloittajalle ajankohtainen, mutta laitetaan tiedoksi, jos joku sattuu tarvitsemaan. Itselläni alkoi D-Corsa pari vuotta sitten sytyttelemään toisinaan tuota ajonvakautuksen varoitusvaloa. Koodeja ei löytynyt, vaikka merkkihuoltokin niitä yritti lukea. Vika oli juurikin tuossa videolla moottorin takana näkyvässä osassa, evap-venttiili vai mikä tuo nimeltään onkin. Mitään tekemistä tuolla ei käsittääkseni ole koko esc-järjestelmän kanssa, että sikäli aika hämäävä merkkivalo tuohon tilanteeseen.
Jäsennumero: 1227
kadett90 kirjoitti: 29 Heinä 2021, 18:31
Onko A16LET moottorissa tuollaista osaa?
Inkku ruvennut herjaamaan "Huolla ajonvakautusjärjestelmä" ja hyvin pikainen koodien tutkiminen valittaa vasenta etupyörää, mutta olipa joukossa myös joku evappiin menevä koodikin.
Tästä videosta heräs pieni epäilys olisko tossakin koneessa tuo osa syyllinen, kun tää herja tulee tyyliin kerran tai kaksi kuukaudessa ja aina heti käynnistyksen jälkeen liikkeelle lähtiessä.
prööt
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mikä on rekkari?
Jäsennumero: 1227
*snip*
prööt
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kyllä siitä EVAP pitäisi löytyä.
Jäsennumero: 1227
Ok, täytyy jossain vaiheessa kurkata konepellin alle ja jos pääsis vielä livedataa katsomaan renkaiden nopeuksista kun vika on päällä.. :D
Oikealla puolella ohjaustehostimen paineletku antautui talvella ja ruiski nesteitä vähän jokaiseen liittimeen sillä puolella konetilaa, että olisin odottanut absin koodin herjaavan siltä puolelta.
prööt
