Insignia A ulkopeili
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Näköjään Insigniaa vaivaa sama vaiva kuin C Vectraakin eli ulkopeili meinaa tippua irti :cry: .
Täytyy hätäteippaus korjata nyt paremmin ja liimata peilin lasi kiinni pohjaan. Vectrassa lasi tippui parkkipaikalle ovea kiinni laittaessa, mutta ei onneksi särkynyt. Liimasin sen ja pysyi kiinni loppuun saakka mitä auto oli eli yli 5 vuotta.
Paljoa tuo koko peilin lasi runko-osineen, missä on lämmitysvastus, ei maksa C Vectraan. Nimittäin NG9-3 Saabissa on sama peili ja se minulta tippui Saabista ja meni särki. Ei vaan ollut himmennys toimintoa niin oli edullinen. Lieköhän Insigniassa himmennystä ulkopeilissä. Sisä taustapeilissä on. Himmennys oletettavasti nostaa hintaa.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
petrisa
Re: Insignia A ulkopeili
Äsken kampesin peilin alustan irti autosta. Liimasin sekä vastusmaton peilin lasiin että alustan vastusmattoon uudelleen kiinni. Saa kuivua huomiseen asti. Eipä ole muuta kuin piuhat vastusmattoon eli ei ole ulkopeili himmenevä.
