Apua tarvitaan Vantaalle, BCM ohjelmoiti
Löytyykö Vantaalta tai läheltä apua, ilmeisesti BCM korruptoitunut ja tarvitsee uudelleen ohjelmoitia. Auto on Rusan lähellä.
Auto on Corsa 2007, Z12XEP koneella, manuaalivaihteisto. Auto ajamalla talliin, kansiremppa, työntämällä ulos.
Vikakoodina U2015, mittaristossa F koodi ja huoltovalo vilkkuu. Akku ollut irti.
Löytyykö keneltäkään lähialueelta opcom ja kokemusta asiasta. En löydä security koodia autosta, sekin siis pitäisi lukea.
Pistä vaikka yksityisviestiä, luonnollisesti kohtuullinen korvaus luvassa.
Re: Apua tarvitaan Vantaalle, BCM ohjelmoiti
On kokeiltu kummallakin avaimella. Koukut vaikuttavat toimivan, keskuslukitus aukeaa jne...
Auto ei edes pyöritä starttia, bensapumppu ei lähde päälle, ainoastaa kulee kun joku releistä naksuu. Kaikki muu vaikuttaa toimivan.
- kadett90
- OCF Member 2024
C vai D corsa?
Corsa D, ilmeisesti ajonesto päällä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tarkista konehuoneen sulakerasiasta sulakkeet 32,33,47
Kaikki sulakkeet ja releet tarkistettu. Maadoitukset on tarkistettu ja kunnossa.
Sulakerasiassa ei hapettumia, kontaktipinnat puhtaat. Auto toimi ihan normaalisti (lukuunottamatta kärähtänyttä kannentiivistettä) ennen remppaa. Koska akku on ollut irti ja ilmeisesti jotain johtoja myös niin siitä on BCM korruptoitunut. (ajonesto on mennyt päälle, info sijaitsee moottorinohjausyksikössä) Irti olleiden johtojen liitokset tarkistettu.
- kadett90
- OCF Member 2024
Oliko sulla moottorin ecun liittimet irti?
Nyt en tiedä, mahdollisesti. Onhan siitä koneesta koko yläkerta purettu. En itse tehnyt tota remppaa, mutta voin kysyä asiasta.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos tuon remontin jälkeen/sen seurauksena niin:
-Joku johto konehuoneessa irti tai väärässä paikassa
-Joku johto jäänyt johonkin väliin
-Jos ecun liitin ollut irti niin siellä pinni vinossa
Vika selvisi, olimme kaikki hakoteillä. Sytytys oli juuri ja juuri sen verran pielessä että aiheutti tuon ongelman. Ilmeisesti ajoituksen työkalu ei ole ollut kunnolla kiinni asennusvauheessa. Kiitos kaikille osallistumisesta keskusteluun.
- kadett90
- OCF Member 2024
Siis jakohinha oli väärin vai?
- kadett90
- OCF Member 2024
Sitä kans ihmettelen....
Toi on ketjukoneella, vika oli tarkemmin nokka-akseli päässä oleva sytytyksen "ajoitus pyörä" mikä vaatii oman ajoitustyökalun, että tulee oikeaan asentoon. Se oli kaiketi asteen tai kaksi väärässä asennossa ja aiheutti tuon ongelman. Muuten siinä oli kaikki kohdallaan. Nokka-akselin ajoitustunnistin saa siitä signaalin.
