Astrga G 1.6 twinport P0460 vm 2004
Jopas Opelix taas yllätti. Syttyi airbag-valo, sellanen hienon punainen kojetauluun. Tänään luin kännykällä, ja sain näkymään vikakoodin P0460. Ilmaisella softalla ei sitten enempää luettukaan. Mutta - tuo viittaisi "fuel level sensor" mutta auto toimii ihan normaalisti. Mikä olis ratkaisu tähän? Kun en saanut tuota vikavaloa nollattua, en tiedä syttyykö se uudestaan. Ja mikä on perimmäinen vika? Miten arbag valo ja tuo vikakoodi liittyy toisiinsa?
Oisiko jollakin tietoa, mikä olisi hyvä lukija tähän tarkoitukseen?
Ei se ole auto eikä mikään, ellei nyt yksi vikavalo pala
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
Re: Astrga G 1.6 twinport P0460 vm 2004
Okei @rookeri
Kiitos infosta.
Mistä kannattaa tuollainen op-com hommata? Foorumilla taisi olla ~180 sivua juttua, ei ihan jaksa kaikkea kahlata läpi.
Näyttäisi olevan tietsikkaan asennettava softa, pitäisi keksiä jostakin winkkari läppäri, sellaista kun en omista. En nyt heti keksi mikä tuo "fuel level sensor" on, jostakin kuin, että auton ei edes pitäisi toimia tuolla koodilla. Hämäsi tuo vikavalo, kun se on kuitenkin airbagin merkkivalo.
Harmi se on pienikin valo...
Kiitos infosta.
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
Sain kohtuuhinnalla mokkulan, on tulossa postissa ja löysin vanhan läppärin, jossa on win7.
Katsotaan miten tuon saan edistymään.
Olen itse Keski-Suomessa, ja en tosiaan hokannut kysyä, olisjo jollakin ollut tässä lähellä mokkula luemista / nollausta varten.
Voisko tuo liittyä siihen, että bensamittari ei toimi?
Saihan tuolla ajella lähes 2 vuotta ilman vikavaloa
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
Se "fuel level sensor":han on vapaasti käännettynä "polttoaineen määrän anturi" ... joten ei ihme ettei bensamittari toimi
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
Niin se on, mutta miksi moinen sytyttää vikavalon? Hyvin pärjää ilman bensamittariakin
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
Siis - vika on vika, mutta onko tuo sellainen vika mitä pitää oikein vahtia? Auton käyttäjänä mielestäni ei ole.
Jotakin muuta on tapahtunut, koska pariin vuoteen tuo on toiminut satunnaisesti, kuten myös nyt, ja vasta nyt valo syttyi.
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
Tervetuloa nykyautoihin, kaikkea pitää vahtia. Oma aiempi Saabbi oli termarivikainen, se aina talviaamuina sytytti vikavalon siitäkin kun kone lämpes liian hitaasti, ja osasi sen ihan koodillakin kertoa. Eikö se mukavampi ole niin, että se nimenomaan ilmoittaa kun tietää missä vika on? Jos olet kiinnostunut tuon korjaamaan, se ainakin yrittää rajata sen verran, ettei sun tartte pohtia onko mittaristo sökö vaiko anturi.
Mutta jos nyt oikein ymmärsin, niin eihän sulla moottorin vikavalo pala, vaan airbagin? Älä sotke sitä, ja tuota koodia toisiinsa, ei niillä mitään tekemistä ole keskenään. Se polttoaineanturin koodi on vaan tallentunut muistiin, muttei niin vakava että olis sitä valoa sytyttänyt. Satuit sen vaan nyt lukaisemaan sieltä. Sen sijaan et tuolla yleislukijalla saa sieltä mitään irti mikä liittyisi mitenkään tuohon airbagin valon palamiseen.
Jo liian mones "nykyauto" menossa.
Kyllä vikakoodi P0460 - Tank Level Sensor Circuit High Input ja 00168 - Tank Gauge Voltage High kertoo, että tietokone saa väärän lukeman polttoaineanturilta, joka siis lienee mennyt poikki - siis se vastus siitä.
Ja kyllä - airbag vikavalo palaa, ei moottorin vikavalo. Koska tuo vika on tilassa "present", sitä valoa ei saa sammumaan, ennen kuin vika on korjattu. Joko pura koko tankki pois (helvetinmoinen homma) tai koita keksiä miten huijata tietokonetta oikean suuruisella vastuksella suoraan kaapeliin, jotta tietokone luulee, että se on ehjä.
Jos seuraavan kerran meinaa tuon rottelon katsastaa, vikahan on korjattava. OP-Com softalla luin nuo vikakoodit.
Nyt jos joku tietäjä keroitisi, miten tuon korjaa helpoiten? Olisi ihan kiva juttu
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
- kadett90
- OCF Member 2024
Syttyykö sulla se moottorin vikavalo kun laitat virrat päälle?
Kiitos hyvistä neuvoista
Moottorin vikavalo syttyy kun virrat laittaa päälle, samoin muutama muukin valo, mitä siellä nyt on. Onkohan se toinen keltainen joku huoltovalo jossa on joku työkalu sisällä?
Mutta asiaan :
00008 - Driver Side Airbag Squib Circuit Signal Low
Not present
Tuollainen löytyi sieltä airbag-osiosta. Ja sehän sammui kun kuittasi. Ja sen jälkeen pääsi kuittaamaan myös tuon toisen vian pois. Ihmettelen, miten nuo voi olla yhteydessä toisiinsa?
Toivottavasti tuo oli ainutlaatuinen tapahtuma tuon Astra G:n historiassa
Softa on sen verran laaja, että en amatöörinä osa heti tuota käyttää. Aiemmin oli vain kiinteä lukija edellisessä autossa.
Mutta asiaan :
Not present
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
Kellojousen vaihtoa vois ajatella, jos halvalla saa. Meinaan vaan, että kun nuo temppuilemaan alkaa niin tietenkin se seuraava kerta on just kun ajat katsastukseen
Ja vaikka nyt saitkin sen polttoaineen tasoanturin koodin kuitattua pois, uskoisin että siellä se taas on kun uudelleen tsekkaat. Se vaan tosiaan ei sytytä sitä vikavaloa, on sen verran lievä vika.
Ei ne siis ole yhteydessä toisiinsa. Alusta asti se fiilis, että sua hämäs se että airbagin valo paloi, ja sitten tuo tasoanturin koodi löytyi. Se oli vaan täysi sattuma. Sen syynhän airbagin valon palamiseen sitten löysitkin, ja sait sen kuitattua pois.
Hah...Joo, ihan varmasti noin tulee tapahtumaan. Haen aina tuon kaasu/obd lapun ennen katsastusta, mutta tietysti kun katsuri laittaa auton käytiin, airpäkki valo syttyy - mitäpä muuta voisi olettaakkaan
Oli kieltämättä hämäävä - pitää joskus paremmilla keleillä katsoa, onko tuo anturivika päällä. Ja jos on, saako sen sammutettua. Sehän oli "presents" tilassa, joka hävisi kun airpäkki valon kuittasi.
Ei millään viittisi lähtee tankkia purkamaan poies tuosta, se on iso urakka ja mitä lienee hajoaa siinä samalla. Mietin, että johto irti/poikki ja sinne oikea vastus tilalle, niin menee tietokoneelle täydestä Ja mittarikin toimisi...
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
Jos se niillä pannoilla on niinkuin F-Astrassa, ei se ole itseasiassa ollenkaan niin paha homma mitä voisi luulla. Mun piti joskus lähteä just hankittua Astraa leimaamaan kun sen olin kuntoon saanut, sitä ennen piti tietenkin bensaa hakea. Ja huomasin että se tankki vuotaa. Ja aika oli varattuna ... Isäukolle soitto 15 kilsan päähän, että nappaa sieltä varaosa-autosta tankki ja tua mulle. NYT Itse kerrostalon parkkiksella ensin pumpun avulla bensat kanistereihin, kosla pukeille ja puuhailemaan. Voin sanoa, että valehtelematta tunnissa oli tankki vaihdettu. Ja leimakin tuli.
Eiköhän se ole pannoilla kiinni, pari kertaa kurkannut tuonne alle kun on ollut pukilla.
Sullahan on ollut toimitahetki tankin kanssa Ite en lähde väsäämään, kun ei ole työkalua, eikä oikein edes haluja
Joskus kauan aikaa sitten yhdessä autossa alkoi reissussa tankki vuotamaan, mutta mäntysuovalla korjattiin vuotokohta. Hyvin pysyi kunnes saatiin tankki korjattua. Ei olisi kelvannut katsastuksessa
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
