Sivu 1/1
Opel Omega A -88 CD 3.0 24v -Tatech:lla
Lähetetty: 25 Joulu 2003, 00:05
Kirjoittaja gremlin
Auto on ollut mulla jo reilut 3 vuotta ja tähän mennessä se on keretty purkaa täysin pari kertaa.
Moottori Vakio c30se.
Alusta Steinmetzin jouset ja Bilstein iskarit, Poikittaistuki konehuoneessa, takana säädettävät puslat.
Kori Lotus look etupuskuri, lotus look takaspoileri, tummat sivuvilkut, pyöreet takakaaret.
Vanteet / renkaat Steinmetz 17"/8.5" ET25. Edessä 225/45 ja takana 235/45
Varusteet CD mallin varusteet mm. ajotietokone, tilttiratti, abs ja sähkölasit
Projektikuvia löytyy osoitteesta: http://koti.phnet.fi/aliikone/projekti/
Vuonna 2000 - 2001 auto purettiin kokonaan. Kori hiekkapuhallettiin, hitsattiin ja maalattiin. 2.0 tekniikan korvasi 3.0 24v tekniikka, joka löytyi takapihalla olevasta saksalaisesta autosta.
Taakse vaihdettiin pyöreet kaaret ja väri vaihtui Lotus Omegan väriin. Muita muutoksia olivat Irmcsherin tummat takavalot, lotus look takaspoikka ja 17" Steinmetzin vanteet.
Vuonna 2002 maalattiin takaspoileri ja lotus look etupuskuri. Lisäksi sivuvilkut vaihtuivat tummiksi.
Vuonna 2003 piti taas päässä jotain ropeltaa ja koria päätettiin jäykistää. Eli auto purettiin jälleen kokonaan. Korille rakennettiin kääntölaite, jossa sitä oli helppo käännellä.
Pohjan ja oviaukon saumat hitsattiin uudestaan. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin pohjan saumoihin ja kaikki vähääkään turvonneilta/ruosteisilta vaikuttaneet saumat otettiin auki ja hiekkapuhallettiin.
Runkopalkkien tiesin olevan huonossa kunnossa ja ne niiden päältä leikattiin lattiaa pois, jotta ne voitiin hiekkapuhaltaa ja maalata sisäpuolelta. Lisäksi taka-akselin kohdalta hitsattiin uusittiin runkopalkit.
Helmat hitsattiin uudestaan osaksi 2mm pellistä.
Kaikki alustan kulutusosat uusittiin ja taakse vaihdettiin säädettävät puslat. Konehuone sai poikittaistuen ja alustaksi tuli Steinmetzin jouset ja Bilsteinin sprint iskarit.
Moottorista vaihdettiin nokkaketjun laahaimet ja kannentiiviste. Samalla kansi koneistettiin.
Alatukivarret ja jarrusatulat hiekkapuhallettiin ja maalattiin.
Tulevaisuuden suunnitelmia:
- Maltilliset helmat ja takapuskurin muokkaus.
- Etulokasuojan kaarien pieni levitys.
- Alkuperäisen maskin muokkaus.
- Kylkilistojen maalaus.
- Uusi putkisto.
- Koneeseen lisätehoa?
Tähän kyllä taitaa loppua tämän auton muutokset ja suunnitelmissa on jo uuden alkuperäisen 3000 omegan hommaaminen, joka ei olisi vähäpäästöinen.
Kaikki muutokset on tehty itse, lukuunottamatta takakaarien vaihtoa ja maalin/lakan ruiskutusta.
Lähetetty: 25 Joulu 2003, 10:32
Kirjoittaja madi
siisti projekti mukavasti kuvia
laita turvakaaret niin ne kyllä jäykistää autoa
Lähetetty: 28 Joulu 2003, 21:04
Kirjoittaja H&H
Makee on... Purkanu vieläpä pariin kertaan!! Toi on jo miehen työ jos mikä :smile:
Lähetetty: 29 Joulu 2003, 15:06
Kirjoittaja TDC
millaiset taka kaaret olet laittanut sinne?
Lähetetty: 02 Tammi 2004, 10:15
Kirjoittaja gremlin
Kaaria olen kyllä suunnitellut, mutta taitavat tulla vasta seuraavaan projektiin.
Kaaret on ostettu sutiilta, tiedä sitten mitä ne oli :smile:
Lähetetty: 05 Tammi 2004, 14:48
Kirjoittaja TDC
oliko se nämä kaaret??
Mantzel pyöreät takakaaret 76eur sutii oy:sta
olen kuullut jostain että ne eivät ole mantzel merkkiset!
<font size=-1>[ This Message was edited by: TDC on 2004-01-05 14:51 ]</font>
Lähetetty: 02 Helmi 2007, 10:55
Kirjoittaja gremlin
Tällekkin rojektilla alkoi tapahtui tässä talvenaikana. Tarkoituksena oli tutustua Tatechiin ja tehdä valmis asennuspaketti silmälläpitäen seuraavaa projektia. Eli lisätehoa tässä ei ollut tarkoitus hakea.
Seuraavanlainen paketti tarttui tatech:lta mukaan:
-Tatech 5.0 pro
-Raaka johtosarja
-Laajakaista lambda
-Map anturi
-Hall anturi triggeripyörän lukuun
-2x 4syl hukkakipinäpuolia ja kipinänvahvistin
Hommahan alkoi johtosarjan teolla, tatech:lta ostetussa johtosarjassa oli boksin liitin ja noin 1.5m pituiset johdot. Johdot sijoiteltiin oikeille paikoilleen konehuoneeseen http://koti.phnet.fi/aliikone/tatech/uu ... sarja3.jpg
Kun johdoille löytyi oikea paikka ja pituus, johdot laitettiin sukan sisään http://koti.phnet.fi/aliikone/tatech/uu ... ukassa.jpg ja liittimet johdoinpäihin kiinni.
Kunnollisen maadoituksen saamiseksi maadoituspisteisiin hitsattiin koriin kiinni 8mm pultti.
Alkuperäisestä johtosarjasta tarvittiin pari liitintä. Toinen virranjakajan hall-anturille menevä liitin, joka oli erikoinen eikä tuntunu löytyvän mistään uutta samanlaista. Sekä auton johtosarjaan menevä pyöreä liitin, joka fyysisesti sijaitsee hansikaslokeron takana (bensapumpulle virta, vikavalo yms tietoja). Liittimien johdot kolvattiin ja suojattiin kutistesukalla.
Hukkakipinäpuolille tarvitsi tehdä teline mahdollisimman lähelle moottoria, jotta alkuperäiset johdot ylettyisivät. Teline tuli sijoitettua akkutelineen nurkkaan, joten akku tarvisi siirtää takakonttiin.
http://koti.phnet.fi/aliikone/tatech/pu ... eline3.jpg
http://koti.phnet.fi/aliikone/tatech/pu ... eline1.jpg
http://koti.phnet.fi/aliikone/tatech/ko ... almis2.jpg
Takakonttiin sijoitettiin päävirtakytkin. Virta auton alkuperäiseen johtosarjaan ja moottorinohjaukselle menee sulakkeen kautta omaa johtoa pitkin ja startille menee oma 32mm2 kokoinen kaapeli ilman sulaketta.
Takakontissa oleva akku:
http://koti.phnet.fi/aliikone/tatech/akku_kontissa.jpg
Joka on vielä hieman väliaikaisratkaisu.
Kampiakselin asentotunnistimen (triggeripyörä) piti muuttaa vr-anturista hall-anturiksi.
Alkuperäisestä triggeripyörästä modattiin 12 nastainen triggeripyörä, jota luetaan hall-anturilla.
2 alkuperäistä nastaa hitsattiin yhteen, jotta pulssinpituus tuli riittäväksi ja poistettiin seuraavat 4 (tai 5) nastaa, jotta saatiin 12 nastaa tasajaolla. Hall-anturi vaati uuden telineen, koska alkuperäisen vr-anturin teline oli liian korkealla. Nastoja aluksi korotettiin mutta triggeripyörää asennettaessa liian korkeat nastat osuivat vesipumppuun. Vesipumpussa ei ollut riittävästi poistettavaa materiaalia, joten triggeripyörän nastoja piti sorvata 3mm pienemmäksi.
http://koti.phnet.fi/aliikone/tatech/tr ... anturi.jpg
Bensasuuttimet alkuperäisenä ohjataan 2 eri pankissa, nyt ne muutettiin sekventaaliseksi ohjaukseksi, joten suuttimien johtosarjaa piti vaihtaa uudet liittimet.
Map anturi tarvisi imusarjaan pienen korotuspalan, jotta anturin o-rengas saatiin pitämään.
Anturi sijoitettiin imusarjaan viidennen sylinterin kohdalle. Myös imuilman lämpötila mitataan map anturissa olevalla anturilla.
Melkein valmis konehuone näyttää tältä:
http://koti.phnet.fi/aliikone/tatech/ko ... almis1.jpg
Kadonnutta kipinää etsittiin pari päivää viikonloppuna, mutta maanantaina auto saatiin käymään.
Keskiviikkona ajelin pihatiellä ja samalla säätäen seoksia laajakaista-lambdan ja dataloggerin avulla.
Kesken vielä on vapaavirtaussuodattimen hommaaminen ja sille asiallisen telineen tekeminen.
