Sivu 1/4
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 13:27
Kirjoittaja jarksi
Mikä väri sopisi mielestänne parhaiten jarrusatuloiden väriksi. Autossa on joka nurkassa siis levyt.. Suunnitelmissa maalata mokomat, mutta väri on vielä kymysysmerkki.
Josko täältä joltain löytyisi hyvää vinkkiä.
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 13:30
Kirjoittaja Black Diamond
Maalaa hopeisella vasaralakalla.Hienot on,eikä tuu ruoste läpi!
Tietty joku punanen on suosittu,mutta...
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 13:32
Kirjoittaja havericky
Semi- tai kiiltävä musta. Ei näy jarrupöly eikä ole tuninki. Punainen väri sopii parhaiten vähän kookkamman luokan satuloille.
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 14:27
Kirjoittaja jarksi
Itse mietin hieman myös punaisia, mutta niitä näkee niin monessa jo nykyisin. Eikä autokaan ole mitenkään tuunattu, joten se punainen ei senkään vuoksi välttämättä ole paras väri.
Auton kori on väriltään on valkoinen, joten olisikohan se mistään kotoisin satuloissa?
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 14:41
Kirjoittaja |Niksu|
Laita ne satulat hopealla se passaa erittäin hyvin valkoiseen autoon..
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 14:43
Kirjoittaja Dino
Valkoinen sopii vallan mainiosti jos haluaa jatkuvasti olla niitä pesemässä. Siihen kun jarrupöly junttaa kiinni niin johan on hienot. Mielummin mustaksi.
JL
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 14:49
Kirjoittaja jarksi
Heheh, niin vähän kyllä arvelinkin tuon valkoisen kanssa käyvän... :wink: Näkyykös se musta miten hyvin sieltä vanteen takaa? Onko nättikin, kuvia moisista?
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 14:54
Kirjoittaja Dino
Niin no, näkyyhän se ainakin kun läheltä katsoo. Tosin en henk. koht ole koskaan oikein perustanut sille että niiden satuloiden täytyy paistaa sieltä vanteen välistä 300 m päähän. Itse olen sitä tyyppiä että pitää olla satulat, kilvet ja levyt siistit eikä ruosteiset näkymättä sen kummemmin mihinkään.
Jokainen tietysti tyylillään.
JL
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 14:57
Kirjoittaja Realsanta
Musta :grin: ei ole ruoste tullut läpi vaikka pelkällä spraillä maalasin satulat lasikuulapuhalluksen jälkeen
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 15:04
Kirjoittaja jarksi
Niin no ei niiden nyt mielettömän selvästi ole tarkoituskaan näkyä, silloin maalaisin ne kirkuvan punaisella tai pinkillä :grin:
Sehän juuri onkin parasta kun auto on pienillä kikoilla massasta erottuva, tiedättekös..? Ei siis mitään liian radikaalia.
Tuo musta alkaa mustakin vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta :wink:
Tarvitseekos sitten uusia tiivisteitä tai muuta kun purkaa nuo satulat pois?
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 15:12
Kirjoittaja Dino
Homman voi tehdö monta kertaa huonosti tai kerran hyvin ja perusteellisesti. Itse ole aina vaihtanut samalla kaikki kumekset koska mikäs se ikävämpää kun aina ropata jarruja kun jumittaa.
JL
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 15:24
Kirjoittaja JJ
miksi satulan pitää näkyä ja varsinkin kauas jos se on vakiosatula tai yleensäkin perussatula.
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 15:30
Kirjoittaja jarksi
Niin no sitten voi taas kysyä että miksi ylipäätään pitää minkäänlaisen satulan näkyä? Tai miksi yleensäkään autoa rakennetaan? Ja sanoinhan ettei sen satulan juuri ole tarkoitus olla kovin räikeä, jos huomasit.
Aikomus on pienillä kikoilla erottua massasta. Tuo nyt vain on yksi pieni temppu jolla saa hieman taas ilmettä aikaan.
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 15:45
Kirjoittaja veksu
ei se kyllä maalilla kovempaa kulje :smile:
jj että alahan kulutta sitä omaas pintaaki vähän.... :lol:
Lähetetty: 27 Huhti 2004, 19:12
Kirjoittaja jarksi
Onkohan sitten mitään muuta mitä pitäisi ottaa huomioon tuossa maalausprojektissa? Jotain sudenkuoppia tms.?
