Sivu 1/1
Lähetetty: 05 Syys 2004, 13:13
Kirjoittaja joni04
onko kokemuksia jos -35mm tai -40mm madallus voiko tehdä orgis iskareihin neste?
Lähetetty: 05 Syys 2004, 18:29
Kirjoittaja hercules
Mulla ainakin orkkis iskarit ja weitecin -40mm madallus ja hyvin toimii
Lähetetty: 05 Syys 2004, 18:32
Kirjoittaja veccuman83
mullaki on ihan "orkkis" iskarit ja hyvin toimii.
vasta vaihdettiin eteen uudet jouset ja kaasuiskarit. entisist iskareist oli kaikki nesteet pihalla...
Lähetetty: 05 Syys 2004, 18:58
Kirjoittaja Nikson
Hyvä siitä tulee jos iskarit on kunnossa.
Lähetetty: 05 Syys 2004, 21:11
Kirjoittaja O.P.A
Mut aina parempi sarjaan kuuluvilla iskareilla! ja paras coil-overeilla..
Lähetetty: 06 Syys 2004, 10:43
Kirjoittaja Aatsi
Mulla on weitecin -35mm sarja orkkisiskareilla (sillon kun laitoin 140tkm ajettu) ei ny niin mukavat ole ajaa kun vanhassa autossa oleva weitecin ultra gt alustasarja mutta toimii väliaikasesti.Keväällä sitten jotku kunnon iskarit alle kun auto tulee taas käyttöön.
Lähetetty: 06 Syys 2004, 11:13
Kirjoittaja Topah76
Iskarit joutuu suuremmalle rasitukselle norm. iskareilla. Nim. kokemusta on ja nesteet pihalla ennen aikojaan.
Lähetetty: 17 Syys 2004, 23:54
Kirjoittaja Ab_Phreak
hiukan ohi aiheesta mut sopiiko astra f alusta sarja a vectra
Lähetetty: 19 Syys 2004, 13:21
Kirjoittaja -jupe-
Tuskin sopii, ainakaan farmarista
