Sivu 1/2
Lähetetty: 27 Marras 2004, 23:14
Kirjoittaja Antti H
Luin tuossa vanhasta tm lehestä että gsi mallissa on sama kone isommalla teholla..
Eli mitä eroa on kyseisissä koneissa?
miten noi "lisä" tehot saa vai saako?
Tyhymä kysymyskö?
Lähetetty: 28 Marras 2004, 00:04
Kirjoittaja Haba
http://www.lexmaul.de/catalog/product_i ... d543720ba1
Edit: tehoeroa taitaa olla vain 9hv:tä jotka saa "helposti" tuolla imusarjalla.
_________________
Omega B farkku 2.0 16V
On hauskaa olla hullu, sillä hullulla on aina hauskaa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Haba on 2004-11-28 00:05 ]</font>
Lähetetty: 28 Marras 2004, 02:36
Kirjoittaja Juheksi
Jossain moottorinvirityskirjassa oli viritetty tuota ja siihen oli laitettu säädettävät nokkapyörät,isompi kaasuläppäkotelo, putkisto ja lastu. Tehoa oli tullut vähän yli 150hv. Oli oikeen kuva dynolapusta.
Lähetetty: 28 Marras 2004, 12:38
Kirjoittaja Antti H
Olipa hinnakas toi imusarja..
Taitaapa jäädä hankkimatta :smile:
Lähetetty: 28 Marras 2004, 22:06
Kirjoittaja TobyR
Kirja on Uusi moottoritekniikka virittiminen ja säätäminen.
42 mm kaasuläppä, sääd. nokkapyörät ja ohjelmoitava ruisku.
Kone pukkas 152 hv ja 168 Nm vääntöä.
moottoria ei avattu ja vakio putki ja pakosarja.
Ihan hyvät lukemat konetta avaamatta ja 1,6 16v motti.
Lähetetty: 29 Marras 2004, 07:37
Kirjoittaja MarkoP
lue vanhoista viesteistä noista imutorvien muutoksista sekä läppärungon porttauksesta, kohtuu pienellä vaivalla muutamia hevosia lisää.
Lähetetty: 29 Marras 2004, 16:49
Kirjoittaja 1st Opel
Mistäs kirjasta löytys ne dynolaput? Ainakaa tuossa Uusi moottoritekniikka ei ollu ku taulukko jossa kerrottiin mittaus 1 ja mittaus 2. Ja siinä luki näin et 42mm kaasuläppä, mutta mites ku joku myi täällä sorvattua vakiokaasuläppää (x16xel) joka oli suurennettu 50mm-->55mm. Siinä ois yks kohta mikä ei pidä paikkaansa? Et onkohan tää nyt sit sama motti kummiskaan? Lisätehot näkyis tämän taulukon mukaan
Mittaus 1 Vakio
2000(rmp)......34 hv......122 Nm
2500(rmp)......50hv......144Nm
3000(rmp)......64hv......152Nm
3500(rmp)......74hv ......150Nm
4000(rmp)......88hv......157Nm
4500(rmp)......98hv......155Nm
5000(rmp)......105hv......149Nm
5500(rmp)......107hv......138Nm
6000(rmp)......108hv......129Nm
6500(rmp)......106hv......117Nm
7000(rmp)......101hv......103Nm
7500(rmp)......92hv......87Nm
Mittaus 2 (42mm kaasuläppä, ohjelmoitavalla lastulla ja vakionokka-akselit uudelleen ajoitettuna)
2000(rmp)......34hv......121Nm
2500(rmp)......48hv......137Nm
3000(rmp)......61hv......145Nm
3500(rmp)......73hv......149Nm
4000(rmp)......84hv......150Nm
4500(rmp)......96hv......152Nm
5000(rmp)......110hv......157Nm
5500(rmp)......127hv......164Nm
6000(rmp)......142hv......168Nm
6500(rmp)......149hv......163Nm
7000(rmp)......152hv......155Nm
7500(rmp)......147hv......140Nm
Siinä olis se kirjan "Dynolappu" taulukko
Eikös se rajotin tuu vastaan jo ennen 7000rmp. Mut kertokaas ne jolla jotain on tietoo et eikö kuullosta aika kovalta sanoa että 100hv vaparista otetaan 150Hv pelkällä kaasuläpällä, ohjelmoitavalla lastulla ja vakionokka-akselit uudelleen ajoitettuna?
<font size=-1>[ This Message was edited by: 1st Opel on 2004-11-29 17:00 ]</font>
Lähetetty: 29 Marras 2004, 20:01
Kirjoittaja milaiho
Mielenkiintoista olis nähdä ko. koneen vääntö- ja tehokäppyrät esim. mantzel powerboxilla tai dbilas flowtec imusarjalla.
Olikos jollain powerbox kopiota tekeillä/tehtynä? Ite ajattelin jossain vaiheessa värkätä uuden imusarjan yläosan x16xel koneeseen, ehkäpä rekun läppärungolla ja uudella ruuttaboxilla terästettynä..
Lähetetty: 29 Marras 2004, 20:03
Kirjoittaja Juheksi
Saatto olla taulukko. Ei sitä perkele kaikkia muista.
Kokeilkaa joku. Ei tuo "paketti" paljoa maksa. Joku pistää tuhansia moottorin viritykseen ja saa pari heppaa lisää. Joku tekee "autotallivirityksen" ja saa huomattavan tehon lisäyksen. Se on sellaasta.
Lähetetty: 29 Marras 2004, 20:09
Kirjoittaja Vairus
Mulla on Mantzelin imusarjasta dynolappu olemassa. Mainitsin jo aikasemmin, että vääntö pysyy kokoajan +- 10nm sisällä eli ihan tasanen on 2300rpm:stä -> 6000rpm:ään asti. Eli siinä 150nm hujakoilla se menee.
Teho taas nousee melkein 45 asteen kulmassa suoraan kierrosten mukana 130hp asti ilman notkahteluja.
Lähetetty: 29 Marras 2004, 20:40
Kirjoittaja Antti H
Miten mahtaa kone kestää 150hv:tä??
onse kuiteski 1.6 aika hurja..
Antaahan se x16xel 80% maksimiväännöstä jo 1800 kiekasta ylöspäin vakionaki.. ja huippu väännön 3200
Lähetetty: 29 Marras 2004, 21:03
Onkos kellään tietoa paljonko tuolla moottorilla onko tuo nyt C16XE vai X16XE on vakiokaasuläpän koko. Tuossa se oli suurennettu 42mm:iin jostain(kirja ei kerro mistä) Ja siinä sanotaan ettei oltu lähdetty suurentamaan/vaihtamaan 45mm:stä koteloa koska se olisi saattanut heikentää liiaksi keskialueen käyttötehoa. Ois kiva tietää hieman suhdetta paljon sitä on viilailtu.
Lähetetty: 29 Marras 2004, 22:24
Kirjoittaja Markus
Tuossa kirjassa kaasuläppäkotelo oli korvattu sivuimukaasuttimesta tehdyllä läppäkotelolla, jossa on siis 2kpl 42mm läppiä. C16XE:n vakiokaasuläpän koko on 50mm, X16XE:ssä se on käsittääkseni sama. Tuossa kirjassa puhutaan Ecotec-moottorista, mikä viittaisi X16XE moottoriin, C16XE:n päällähän lukee vain OPEL, eikä siinä myöskään ole esim. pakokaasun takaisinkierrätystä ja muita eco-vimpaimia. Muistaakseni kirjassa kuitenkin mainittaisiin moottorin vakiotehoksi 109hp, joka taas on C16XE:n teho. Ota tuosta nyt selvää...
Tuossa kirjan tekstissä ei puhuta mitään imusarjan muutoksista, mutta tuon sivuimukaasuttimen sovittaminen alkuperäiseen imusarjaan ei kuulosta kovinkaan järkevältä (ahdas paikka, vaatii myös sovituskappaleen). Olisikohan niin, että imusarja on korvattu jollakin omatekoisella? Silloin tuo suuri tehonlisäys selittyisi paremmin. Itse ajattelin laittaa C16XE:n perään läppärungot. Oma autoni ei ole vähäpäästöinen, joten se ei rajoita rakentamista.
_________________
Kuva Corsa TR 1,6 16v, Corsa 3d 1,4i
<A HREF="http://www.hut.fi/u/jmiivone/kuvat">Kuvia autoista...</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-11-29 22:29 ]</font>
Lähetetty: 30 Marras 2004, 08:24
Kirjoittaja milaiho
Mitenköhän toimis jokaiselle sylkulle oma läppä siihen imusarjan alaosan päälle? Siihen sopis n. 35mm läpät ja siittä vielä imutorvet päälle..
Lähetetty: 30 Marras 2004, 10:34
Kirjoittaja A1
Onkos kenelläkään tietoa saisiko c16xe koneeseen mistään läppärunkoja valmiina pakettina ?
Dbilas kyllä tarjoaa sitä imusatsia, mutta läppärunkopakettia ei siellä näkynyt kuin x16xe koneelle. Sillä imusarjallakin saisi varmaan paljon aikaan, mutta jos sen hankkisi, niin kuitenkin jossain vaiheessa alkaisi sitten ärsyttää kun ei tullut sitä läppärunkosatsia hankittua.
