Sivu 1/1
Lähetetty: 02 Loka 2002, 17:46
Kirjoittaja jonetuning
Kaikki jotka omistavat Kadett E sedanin, kertokaapas mikä pitäisi olla vanteen ET että sopii pyörimään takanakin,Tietoa ja kokemuksia kaivattaisi!
Autoa ei ole madallettu. tarkoitus olisi laittaa 15-16" vanteet.
Lähetetty: 02 Loka 2002, 18:04
Kirjoittaja Markus
Äidin Sedan Kadettiin laitoin 35mm jouset ja 7*16, 4*100, ET38 vanteet 205/45/16 renkailla. Takakaariin tein mielestäni niin paljon tilaa kuin takaoviin koskematta pystyy, mutta silti renkaat ottivat kiinni painavalla kuormalla isoissa möykyissä. Tosin nuo madallusjouset ovat mielestäni liian löysät, joka osaltaan aiheuttaa tuon ongelman.
Suosittelen siis esim 7" vanteen kanssa ET:tä väliltä 40-49. Renkaan kokonaishalkaisijallakin on toki merkitystä, eli esim. 195/50/15 ET38:lla mahtuisi varmaankin paremmin.
Lähetetty: 03 Loka 2002, 08:23
Kirjoittaja JS34
Mulla on ollut -88 ja nyt on -89 kadetti ja olen huomannut niistä takalokareista 5mm eron per puoli.-89 on takaselkänojan puolivälistä mitattuna 10mm leveämpi,(ovi tiivisteiden alta,ulko ja sisä lokarin saumasta).Huomasin eron kun -88:ssa olleet 15" vanteet meni -89:n ilman lokasuojan leventämisiä.Hetken aikaa sitä mitta kourassa eroa etsittiin mutta niinhän se lopussa löytyi kun autot oli vierekkäin ja niitä oli helppo keskenään verrata.-88:ta piti venyttää sisälokarin peltiä reilusti ja vähän tunkkia näyttää kaarille että 7X15 et38 195/50-15 renkailla saatiin sopimaan.Nyt on -89:sä on alla 7X17 et40 205/40-17 renkailla.Pikkasen joutui sisälokarin peltiä venyttään ulkoreunasta kun renkaat on niin suuret kehämitaltaan.
